Upgrade паяльной станции Lukey 702
Сообщение katalist »
Пробуй делать. Можно 6 жил взять МГТФ-0,14, но 2 для нагревателя обязательно с бОльшим сечением МГТФ-0,35. Там все таки 220в. 250вт.
Сообщение Андрюха 007 »
katalist писал(а):
Андрей! Кварцевый песок не прокатит, он очень мелкий. Зазор между жалом и нагревателем 0,2мм и он у тебя весь высыпется в рукоятку паяльника как в песочных часах :))
Блин!Ну как ещё решить проблему с этим злополучным нагревателем :kill: :dont_know: , разве что все жала подпиливать под него :)))
Сообщение ploop »
katalist писал(а):Пробуй делать. Можно 6 жил взять МГТФ-0,14, но 2 для нагревателя обязательно с бОльшим сечением МГТФ-0,35. Там все таки 220в. 250вт.
Там 650Вт. Для нагревателя лучше взять обычный медный многожильный 0.75 квадрата. А для сигнальных вполне подойдёт МГТФ.
katalist писал(а):
кабель фена заменен 8 жилами провода МГТФ-0,35 затянутыми в капроновую оболочку шнура и стал более эластичным.
О!Опять идея пришла мне в голову посмотрев твой новый кабель.А что если взять оболочку от термостойкого провода подходящего диаметра
(118.46 КБ) 1684 скачивания
тогда будет вечнонесгораемый кабель! :wink:
Откуда ты взял 650вт?? :shock: :shock:
Почитай тут характеристику http://www.paykaforum.ru/viewtopic.php?f=42&t=41
Было бы 650вт. я не стал заморачиваться с заменой кабеля фена, а оставил родной.
Андрюха 007 писал(а):
katalist писал(а): кабель фена заменен 8 жилами провода МГТФ-0,35 затянутыми в капроновую оболочку шнура и стал более эластичным.
Хорошая мысля! ! !
Сообщение Vseryj »
В электротоварах бывает фторопластовая трубка. Супермягкая, не горит и не плавится, прочная на разрыв. Минус один- белого цвета. Типа такой:
Сообщение dryupitz »
Это скорее всего кремнийорганическая трубка (силиконовая, если по буржуински). Она действительно мягкая, и паяльником прожечь ее непросто.
...Дык...
Сообщение Nimnul »
dryupitz писал(а):Это скорее всего кремнийорганическая трубка (силиконовая, если по буржуински). Она действительно мягкая, и паяльником прожечь ее непросто.
Обогнали))) Это кремний-органика...но почему есть и черная ;) Ищите в Китае ;)
Сообщение ploop »
Это надо спросить китайцев, куда они дели 500Вт. Воруют, видимо. Ведь общая потребляемая мощность 750Вт, а мощность фена - 250. Где остальное? :)
Что там около 500 я уверен. 650 - где-то видел цифру, запомнилась. Могу измерить, но лень. Единственное скажу, что при работе через обычный комповый удлинитель фен просаживает напругу вольт на 20 (импульсами), а это явно не 250Вт.
Ты забыл к 250вт приплюсовать еще мощность транса, который явно намотан с меньшим сопротивлением первичной обмотки 51ом. (китаёзы медь берегут) и который гудит даже на холостом ходу по этой причине. Отсюда еще и перегрев транса.
Сообщение Vseryj »
Чё­рт его знает. Китайская трубка плохо, но горит. Эта, если держать над пламенем, только деревенеет. Паяльником прожечь нереально. Встречал в продаже мягкий теплостойкий шнур для Xytronic, но цена- 12$ за метр 6 жильного, и 16$ за восьмижильный. :shock:
Сообщение ploop »
Нет, просто китайцы во время копипаста забыли, что мощность фена у компрессорных и турбинных станций разная.
Раз
Два
Фены одинаковые, мощности тоже.
И по этому они для полного счастья приплели еще мощность компрессора "лягушки". Я правильно понял?? :)
Вот ещё нашёл способ как решить проблему с нагревателем ХАККО
небольшой фотоотчет.rar
(400.26 КБ) 1235 скачиваний
Сообщение Vseryj »
Андрюха 007
Вы пробовали измерять температуру жала до и после "доработки". В моих экспериментах, это ровным счётом ничего не дало. Термопару брал впрессованную в латунный стакан, т.е. стакан дополнительно выполнял роль теплоёмкого полигона. Результат при полностью упёртом элементе в жало и удалённом на 4-5мм- одинаковый.
В начале вроде держит заданную температуру,но стоит выключить станцию,остыть паяльнику и по новому включить то опять приходиться калибровать :kill: Может это происходит из-за того что не выставлена комнатная температура, т.е при отключенном нагревателе терморезистор должен показывать на табло температуру помещения :dont_know: Попробую ещё этот способ и обмотать нагреватель алюминиевой фольгой,может что и получится.
Сообщение dabrokot »
Купил 702 лукей, очень доволен. покупать авиационные разъемы по 7-8 баков в довес к станции смысла нет. Золотая будет. В первый день спалил нагреватель на паяльнике, вернее термопару. прогрел до 380 гр без. решил выдвинуть нагреватель ближе к жалу и отвалился один конец термпопары. разбрал конец нагревателя(фото потом) в 1см от спая обгорел и сломался проводочек. Пришлось ехать за новым нагревателем. поставил сделал между жалом и втулкой зазор 1-1.5 мм. провода от элемента подпружинимают. получается жестки контакт нагревателя с жалом. Кончик нагревателя СЛЕГКА промазал кпт-8. Отключил 26 в. Включил станцию темп 22. давай тыкать во всякие нагретые вещи, воду через резинку, в припой расплавленный. подключил 26в нагрев пошел. проверил температуру 890g. отличия в показаниях 2-3 градуса на конца жала и на станции. 890g калибровался по обычному градуснику для воды. думаю за такую цену вполне хватит. пики на меги менять конечно хотелось бы, но стоят меги 200р. потратил 32 руб. на кнопку и 4 разъема. Чтоб бы стал переделывать калибровать температуру паяльника.
Сообщение UT5UGL »
Коллеги, сорри за оффтоп!
У меня станция 868, паяльник с нагревателем HAKKO. Родное жало - дрянь редкая.
Можно ли совместно с этим паяльником применить жала GOOT PX-60RT-1.6D и GOOT PX-60RT-2.4D?
Посоветуйте пожалуйста еще совместимые жала для моего типа паяльника. Интересует практический опыт.
Спасибо.
Юрий!
Сообщение BV-Dial »
Жала GOOT PX-60RT-1.6D и GOOT PX-60RT-2.4D имею в наличии -прекрасно подходят подпаяльники Накко 936 и Люкей -прекрасно лудятся. единственное цена неадекватная.Но если верить Gootу то они вечные - достанутся надеюсь моим внукам.
Подходят еще жала Накко 900М серии ( очень много фейка,оригинал хорош но дорог -зато долговечен ), CT-BRAND 936M серии ( не понравились - может фейк), BAKU BK-90ххх (кстати весьма хорошие и цена в 10 раз меньше,продаются наборами по 3 штуки ), QUICK QSS960 серии ( качество среднее ), YA XUN 900M (кака) и т.д.
Мне пришлось у некоторых имеющихся жал подтачивать торец для подгонки под длину нагревателя.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
