Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Slavyan17 »
Сделал таймер для УФ ламп и подсветки.
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение SmarTrunk »
Даже надписи на иностранном языке! Можно на экспорт поставлять? :))
На иностранном потому что Sprint Layout по русски не умеет писать.
Сообщение ПАУЛЬ »
Это да,а самому их рисовать как-то не АДАВО.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение maks14 »
Пленочным фоторезистом так и не выходит...а ЛУТом из бумаги от журналов все как всегда-на отлично :dont_know:
беру каталоги от Аналога Девайса или еще лучше-каталог от Линеар Технолоджи.
0.65 получается хорошо.мельче не делал.
самое главное наждачкой мелкой зачистить.иначе ничего не переведется.
Сообщение vas455 »
журнал ЗАРУРЕМ 0.20 отлично получается
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
DTS
Сообщение DTS »
ПАУЛЬ писал(а):DTS,прикольно!!!! :beer:
Признавайтесь,хде берете корпуса? )))))))))
У меня сдвинулась с мертвой точки постройка усилителя LYNX-v3-0-QAG
Плату год назад ,а то и больше вытравил и так к ей и не прикасался,а сегодня припаял десяток резисторов. :)))
Муза появилась. :)))
электрик -я,приносят на ремонт многое,иногда *сдалать с двух один*,вот по маленьку корпусами и разживаюсь,потом *дорабатываю напильником* и получаются такие вот *штукенции* :)
поздравляю!-движение это всегда хорошо,жду с нетерпением окончательный вариант :beer:
Сообщение slavector »
Slavyan17 писал(а):На иностранном потому что Sprint Layout по русски не умеет писать.
Кто то давал способ как писать на русском ... ищите в ветке по проге.
Сообщение hybroid »
Бригадир давал способ. Просто нарисовать буковки - вот тот способ..
Сообщение ПАУЛЬ »
Это да. Нужно рисовать их.
Сообщение diman_d »
Итун на TDA2050 для работы на широкополосную акустику.
(92.2 КБ) 625 скачиваний
(121.72 КБ) 612 скачиваний
(111.21 КБ) 535 скачиваний
(125.01 КБ) 541 скачивание
Сообщение diman_d »
Внутренности
(153.92 КБ) 549 скачиваний
(129.44 КБ) 536 скачиваний
Сообщение sniff »
Добротно :beer: Корпус такой чтобы на системный блок ставить? :roll:
Меня зовут Денис
Сообщение РЛС »
Мой недавно собранный лазер. :)
Сообщение Nikson1 »
РЛС- :tea: ...куда стрелять будем-???
На какое расстояние лупит сей вещица???
Сообщение РЛС »
Лупит далеко метров 500 точноо :))
сделал просто поиграться, потом может вмонтирую в корпус от фонаря с нормальным преобразователем
Сообщение diman_d »
sniff писал(а):Добротно :beer: Корпус такой чтобы на системный блок ставить? :roll:
Так получилось. Сначала была создана ПП, с нужной разводкой проводников. Общая земля и полу раздельное питание. А корпус уже "нарастил" вокруг платы :)
Сообщение Sniper@ »
vas455 писал(а):журнал ЗАРУРЕМ 0.20 отлично получается
На бумаге от факса отлично получается.Стоит копейки!Печатать на стороне которая темнеет.
Сообщение vas455 »
Собрал новый программатор на FT232RL
кондеров smd не было,временно поставил обычные, работает обалденно,очень высокая скорость
Сообщение ПАУЛЬ »
Началась дальнейшая эпоха построек УНЧиков на транзисторах.
Исходная схема на 4 парах выхлопников,а я пока на двух парах остановлюсь.
Предвыходные и выходные транзюки не совал дабы их не спалить(выходников куча,а вот предвыходников ограниченное количество).
Проверял работу без этих транзюков и на приборах и на динамике тоже.
Так как по схеме стоит опер ОРА627 и дабы их в позу не поставить(а всякое может быть ,да и не дешевые они совсем) всунул опер NE5532 -включаю и на экране ужОс,дикий возбуд уровнем 2 вольта,прет почти красивый синус частотой 278 кГц, а если еще на вход с генератора подать синус то понятно какая картина будет на экране прибора.
С кондерами коррекции не стал возиться и всунул другой опер ОР27,включаю-красота :))
На меандре тоже красота,выбросов нема,а вот переходу не мерил.
Плата конечно бяка получилась-некудышную бумагу брал.
