закидон 7812
Сообщение Dronn »
Мяу всем.Суть трагедии такова.Работаю значит я мастером в радиоателье,работы много,т.к. люди с дач и курортов вернулись и понесли всё сломавшееся ремонтироварь.Чтобы не торчать в выходные на работе решил взять часть работы на дом,а именно магнитолы.Домашний БП кудато 'спрятался',решил не терять время на поиск и собрал проссейший питальник из транс 18 в+4 кд202+10000,0*25В+7812.На выходе почемуто 11В и иголки 25 в.Плюнул и отыскал БП.Но любопытно Что за нах?Ведь закупаюсь в солидной конторе.
Если проснувшись видете осцилограф на столе-значит просто много работали до сна,если проснувшись на столе видете осцилоимператор-значит надо срочно бросать пить!
Сообщение Dronn »
Проверил 8 микр 7812 из трёх разных партий,ослик на всех показывает иголки,а на советской (только одна в наличии) крен8б иголок нет.Такое ощущение складываетса что теперь их изготавливают не по топологии стабов компенсационного типа,а по топологии тиристорных ограничителей.
MIF
Сообщение MIF »
Нарисуйте схемку, сделайте замеры, укажите какая нагрузка, замерьте реальный ток.
Проверьте целостность диодного моста.
Попробуйте поставить на входе 7812 диод или резистор пару Ом.
КАР. Проверьте цоколёвку. :) (из разряда снимите ручник)
Сообщение Dronn »
Нагрузка резистор 24 ома.Включение стандартно.Про диод,только если шунтировать став во встречном направлении(катод вход,анод выход) иголки пропадают.
Но так быть не должно.Я в шоке.
(79.54 КБ) 345 скачиваний
Сообщение Jack_A »
Кондер на выходе КРЕНки, надеюсь, имеется ? 20мкФ + керамика.
Сообщение Dronn »
К.Э. есть,а К.К. нет.Поставил и иголки пропали.Тогда такой вопрос:почему крен8б без него иголок не давала,а 7812 даёт?Экономят в ущерб качеству?
Сообщение Jack_A »
Я уже не произвожу стабилизаторов, потому вопрос не ко мне :))
Сообщение KaRaTeL »
Уже много раз обсуждалось, микросхемы практически идентичны. Проблема в авторе, чего он ожидал получить, когда не соблюдал подключение, которое описано в документах?
Кроме того, раз на раз не приходится, будет возбуждаться или нет зависит от конкретного экземпляра и многих других условий.
Дежурный экзорцист
Сообщение Seriyvolk »
На выход многих зарубежных стабов производитель рекомендует вешать тантал около 100 мкФ не далее 2 см от ног.
Сообщение Aenigma »
Тантал или другой низкоимпедансный конденсатор рекомендуется ставить на выходе стабилизаторов, где регулирующий элемент включён по схеме с ОЭ (обычно это low-drop-стабилизаторы), что способствует повышению устойчивости стабилизатора и уменьшению напряжения шума на выходе, пример: LM2931AZ-5.0.
Что касается таких стабилизаторов, как LM7812C, где регулирующий элемент включён по схеме с ОК, то отсутствие самовозбуждения в них гарантируется при выходном керамическом конденсаторе на 0,1...1 мкФ. Опционально на выходе может быть применён любой оксидный конденсатор большей ёмкости, это позволит устранить выбросы выходного напряжения при резком изменении тока нагрузки.
