Ремонт телевизора Rolsen
kalyn
Re: Ремонт телевизора Rolsen
Сообщение kalyn »
hflbr66 писал(а):у автора до стр.тр-ра доходит в+?
Предпосылки для обрыва резюка не было-ключ то целый. А вот V501 и его питание проверить не мешало бы и есть ли запускающие импульсы на базе. А годен ли ТДКС-без приборов только на уровне звонится-не звонится.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
мы с вами\kalyn\ уже скоро без автора починим тв :))
kalyn
Сообщение kalyn »
hflbr66 писал(а):мы с вами\kalyn\ уже скоро без автора починим тв :))
Так а я оп чем :)))
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
придеться автора ждать
D.M.A.
Сообщение D.M.A. »
Я чего-то недопонимаю зачем надо было рвать питание кадровой? и как улоловить импульсы на v501?
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Импульсы уловить осциллографом,а рвать питание кадровой вероятно потому,что при неисправности кадровой завышена мощность отбираемая от соотв.обмотки тдкс ,и отсюда уход тв в дежурку по перегрузке бп.ИМХО, заглянув в хрустальный шар :))) тут или дохлые литы по вторичкам бп ,либо дохлый тдкс ,либо по вторичкам тдкс коза :)))
D.M.A.
Сообщение D.M.A. »
Сейчас перемерил напругу во вторичках , и оказалось, что по шине питания 24 вольт напряжение 1,5 вольта, соответственно по шине 9 вольт тоже напруга занижена. По шине 130 вольт и по шине 18 вольт всё соответствует действительности. значит где-то коза, или кондер какой-нибудь сдох?
Койково
Сообщение Койково »
D.M.A. писал(а):Сейчас перемерил напругу во вторичках , и оказалось, что по шине питания 24 вольт напряжение 1,5 вольта, соответственно по шине 9 вольт тоже напруга занижена
D.M.A. писал(а): значит где-то коза, или кондер какой-нибудь сдох?
Коза мало вероятно но проверить нагрузки надо,а вот кондёр или диод это может быть,кстати на этой шине один из протектов и висит.24V служат для питания КР,драйвера СР и формирования питания видеопроцессора 9V. :)
Чумак
Сообщение Чумак »
D.M.A. писал(а):Сейчас перемерил напругу во вторичках , и оказалось, что по шине питания 24 вольт напряжение 1,5 вольта, значит где-то коза,
А омметр работает? Если им померить, что покажет?
D.M.A.
Сообщение D.M.A. »
Омметр показывает, что козы нет, сопротивление около 1600ом
Койково
Сообщение Койково »
Осталось проверить один конденсатор,один диод и один резистор.
D.M.A.
Сообщение D.M.A. »
Не один, шина 9 вольт питается от шины 24 вольт и ней тоже может быть что-то накрылось
Койково
Сообщение Койково »
Напряжение для формирования 9V подаётся через резистор 180 Ом ,даже если там будет КЗ вряд ли 24V просядет до 1,5V.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
С825 заменить
D.M.A.
Сообщение D.M.A. »
Уррааа, товарищи!!! Заработало!!! Заменил диод VB22 и телевизор включился! Выражаю огромную благодарность всем, кто помогал мне ремонтировать ТВ :beer:
Койково
Сообщение Койково »
Ну вот,а то запугали человека HOT,FBT.Хотя тема могла быть более короткой при корректных замерах.Ну ничего с кем не бывает. :))
kalyn
Сообщение kalyn »
D.M.A. писал(а):Уррааа, товарищи!!! Заработало!!!
И як кажуть -а ты боялася,тилькы юпочка помнялася :)))
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
молодчага-парняга починил тв..если бы сразу мультиком прошел бы по вторичке :)) -5 дней не писалось бы здесь :))
bep7
Сообщение bep7 »
Мой ТВ Rolsen имеет два входа для подключения внешних устройств: разъемы SCART и RCA (тюльпаны). Пытаюсь подключить цифровую приставку. При подключении кабелем тюльпаны- тюльпаны все нормально работает в режиме телевизора AV. При подключении кабелем тюльпаны - SCART в режиме EURO нет видео сигнала, но есть звук. Оба эти канала приходят на разные входы микросхемы ТDA11106. Хочу, все-таки, выполнить подключение через SCART. Почему не проходит сигнал ВИДЕО? Отказ TDA11106? Спасибо
