А какой у вас компьютер?
М.Б. винда не настроена работать с аппаратным декодированием? Процессор наверняка интел атом.
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
Атом 1,6 но тормоза и на атлоне 2х ядерном наблюдаю. Походу адоб что то мудрует.
на работе и на 4х ядерном тормозит
Люди могут жить без мозгов.
Да у флеш плеера всегда кпд был ниже плинтуса.
Вот сейчас вспоминаю, когда у меня комп быо с селероном на 433МГц, то на ютубе видео лагало жестко, а если его оттуда скачать менеджером загрузок и включить в media player classic, то уже без тормозов шло.
Кстати, на ютубе и сейчас подглючивает он. Хотя у меня сейчас 4-ядерник.
ааааааааааааа
Решил проблему с тормозами. Но куда выложить драйвера ?
там 105 метров. Правда только для Intel. IEGD.
Точнее это не сам драйвер а утилита для сборки драйвера
За ней сюда
[url]edc.intel.com/Software/Downloads/IEGD/[/url]
За ней сюда
Последний раз редактировалось les1982 Пн сен 24, 2012 18:39:58, всего редактировалось 1 раз.
Если оценивать "тормоза", то могу сказать, что даже самый первый "Атом" справляется с декодированием видео до 720р без аппаратного ускорения, пропуска кадров не заметно...
Так что, при наличии "тормозов" надо искать истинную причину...
Ну, наверное, не зря появилась тенденция к отказу от поддержки "флеш" в браузерах?
Кстати, если зайти на тот же "ютюб" современным браузером, видео воспроизводится без всякого флеша, заодно и без рекламы...
Мне не понравилось, что в файрфоксе нет поддержки H.264. Поэтому данная фича в нем не пашет.
ааааааааааааа
Вот я ее включил.
Как видно, у h.264 восклицательный знак, поэтому часть видео играется html5 плеером, а другая - флешем. А в хроме h.264 поддерживается.
- (15.29 КБ) 521 скачивание
ааааааааааааа
По поводу тормозов воспроизведения флеш видео на ютубе, вконтакте и аналогичных сайтах.
Один и тот же компьютер, одни и те-же программы. Отличие только в версиях браузера и флеш плеера (от этого не уйти). Раньше даже намека на тормоза небыло, я и не верил что оно может тормозить, сейчас видео притормаживает даже на довольно таки производительных компах.
Ноутбук бюджетный новый - и там тормоза (нет, конечно вообще можно юзать - но некомфортно, в редких случаях картинка зависает, но стоит только загрузить процессор чем-то еще - как кина не будет).
Гугл хром спасает чуть, но не сильно.
При чем разные сервисы по разному тормозят, есть и шустрые очень, но таких почти не осталось.
И дело не в программах... а в этой тупизне флеш разработчиков.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср сен 26, 2012 00:22:29, всего редактировалось 1 раз.
Поставил AIMP3 на старенький комп.
процик AMD 2600+ 1.6 ГГц, ОЗУ DDR 1.5 гектара
При запуске плеера, загрузка ЦП 100%
AIMP2 не грузил ЦП.
Поставлю Foobar2000 и гляну как он грузит ЦП.
AIMP2 не грузил ЦП.
Что такое шаговое напряжение?
Что то вы намудрили - 3 аимп памяти стл жрать больше, но проц загружает так же как и 2
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
Да как бы ничего не мудрил. Установил и все.
Мож железо тупое,а мож и настраивать нужно его. Но я в этом не селен.
Мб, зараза какая?
ааааааааааааа
народ! юзайте линукс
Та не.as32888 писал(а):Мб, зараза какая?
Винду только переустановил.
Foobar2000 не пиз...чит ЦП. 6%,а не 100% как АИМП3
as32888,такое вопрос к Foobar2000,ты его норм знаешь. Ты как-то писал,чтобы эквалайзер не пердел,нужно что-то клацнуть. Что нужно сделать? У меня версия плеера v1.1.1
ПАУЛЬ, двигать ползунки только вниз. Или вверх, а потом жмакать кнопку auto level.
Вообще, этот эквалайзер хоть и фазолинейный, но АЧХ каждой полосы почти прямоугольная. И если ты одну полосу выпячишь, то там будет не гладкий холмик, а именно прямоугольник почти.
Есть еще foo_dsp_xgeq, он более многополосный (31 полоса вместо 18), там есть раздельная регулировка по каналам, автоуровень (по умолчанию стоит галочка, но можно снять и крутить усиление вручную). Сам эквалайзер минимально-фазовый, как заявляет автор.
http://www.hydrogenaudio.org/forums/ind ... opic=88505 - вот.
Короче, суть в том, что в целом представлении данных (а на ЦАП идут данные в целом представлении) диапазон значений амплитуды жестко ограничен. И выше 0 децибел прыгнуть нельзя.
Поэтому амплитуда сигнала перед эквализацией уменьшается.
В аналоговом эквалайзере тоже есть ограничение амплитуды выходного сигнала.
ааааааааааааа
