ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
всё проверил и ноль результата...где мыши порылись....трансы подобрал какие нада ...рабочие...где копать дальше???
Если хочешь помучаться как я, именно с перепайкой деталей от Кодегена, то попробуй. Схемы реализации у разных производителей абсолютно разные, обвязка TL494 только одинаковая, соответственно и трансы намотаны по разному. Плата и схема под PowerMaster 250, соответственно и донор только этот БП. А вот силовой транс я оставил от Кодегена 300W.Skyler-tm писал(а):Ребята подскажите пожалуйста! Решил собрать силовую часть кот. в архиве. Подойдут ли трансформаторы от БП кодагена 300Вт? Может ктото с этим сталкивался?
Может тоже сильные пульсации на выходе силовой части БП? Попробуй впаяй в БУ С8 и С10 по 2мкф вместо 10n и посмотри результат.DMUTPUUM писал(а):... в итоге получаю на выходе напряжение 16В и ток 10А....
При работе таймера заметил такой глюк , при переходе с 9 на 0 проскакивает 0, получается
9-11,29-31,39-41,49-51, может это только у меня, процек Atmega16 без индекса А , а так в основном все работает прекрасно
при чем здесь пульсации??? если БУ зависает на измерениях тока выше 1.12А??? если выкрутить калибровку ку=200 влево от нулевых значений на 20 единиц, то все измеряет, не виснет, но тогда показания тока ровно на 200 мА неправильно....Станислав 123 писал(а):Может тоже сильные пульсации на выходе силовой части БП? Попробуй впаяй в БУ С8 и С10 по 2мкф вместо 10n и посмотри результат.DMUTPUUM писал(а):... в итоге получаю на выходе напряжение 16В и ток 10А....
вообще сейчас проверю.... а вдруг.....
осцилограф, правда, никаких пульсаций не рисует....
Прикрепил свою документацию на энкодер.DMUTPUUM писал(а):не поделитесь?mcsik писал(а): Также для управления поставил энкодер... небольшую платку на 2-х AtTiny13
- ShemEncoder.rar
- Документация на энкодер
- (479.13 КБ) 921 скачивание
redram55
Вот тут немного не понял.Какой из резаков первый и какой второй?И какТочных резисторов не нашел и сделал как на схеме во вложении.
Вместо точных 1процентные смд,между ними подстроечник.
Настраивал так,подключил акб и подстроечником выставил напляжение на 37 выводе Атмеги равное 10 части напряжения АКБ,затем стал милливольтметром на 37 и 38 ноге,и вторым подстроечником выставил ноль.
Второй зарядник уже сделал
Все откалибровалось по нулям
Между ними?стал милливольтметром на 37 и 38 ноге
Да, я тоже так сначала делал когда не было высокоточных резисторов, и не мог дождаться понедельника, чтобы на работе высокоточным омметром померить.
Если по схеме, то последовательно с резисторами 18К ставят подстроечные резисторы. Шунт на 0.1 Ом на время настройки нужно закоротить. Оба подстроечника на глаз ставишь в среднее положение. Включаешь вместо аккумулятора блок питания на напряжение примерно 12-15В.
Потом выбираешь подстроечник который больше нравится назовём его первым.
Меряешь напряжение между землёй и верхним выводом первого резистора, как можно точнее (должно быть 12-15В, пусть будет 13В) и делишь данное напряжение на 10, получаем 1.30В, именно такое напряжение должно быть между землёй и нижним по схеме выводом первого резистора, данный вывод идёт на ножку микроконтроллера, если напряжение отлично от 1.30В, то подстраиваешь первым резистором.
Затем первый резистор больше не трогаешь, приступаем ко второму резистору (который менее понравился). При закороченном шунте у нас получается мост из резисторов, для нормальной работы мост должен быть сбалансирован, то есть между входами контроллера должно быть 0В, или очень близко, как можно ближе, этого мы добиваемся регулировкой второго резистора, при этом переключаем вольтметр на предел милливольты, один щуп ставим на один вход микроконтроллера, второй щуп на второй вход, и меняя сопротивление второго резистора добиваемся нулевых показаний микроконтроллера. (Во избежании недоразумений контроллер лучше прошить и запитать)
mcsik
САМ пишеш
А вообще в принципе-понятно.СПАСИБО.Попробую.
А поточнее?Ведь настраиваем ТОЧНОнапряжение примерно 12-15В
САМ пишеш
почему не 14?как можно точнее (должно быть 12-15В, пусть будет 13В)
Значение напряжения неважно, главное чтобы оно не менялось за время настройки, и было точно измерено.
Ребята, подскажите пожалуйста, что именно означают режимы зарядки IUoU и IUIoU - Какому аккумулятору какой режим соответствует?
Или если более конкретно, то какие параметры мне нужно будет выставить, для заряда AGM аккумулятора емкостью 150Ач. ?
Заранее всем спасибо )
вот здесь все расписаноreff писал(а):Ребята, подскажите пожалуйста, что именно означают режимы зарядки IUoU и IUIoU - Какому аккумулятору какой режим соответствует?
http://electronics-lab.ru/blog/123.html
я это читал, но честно говоря, мало что понял в привязке к данному аккумулятору(((DMUTPUUM писал(а):вот здесь все расписаноreff писал(а):Ребята, подскажите пожалуйста, что именно означают режимы зарядки IUoU и IUIoU - Какому аккумулятору какой режим соответствует?
Написано вполне доступно и все ясно....
Что, конкретно, вы не понимаете??
Какой именно режим данного ЗУ является оптимальным для заряда AGM АКБ , который стоит в системе бесперебойного питания газового котла?DMUTPUUM писал(а):Написано вполне доступно и все ясно....
(родная зарядка ИБП вышла из строя)
На фирме, которая продавала мне эту АКБ сказали, всего лишь, что ее необходимо заряжать 12 часов стабилизированным напряжением 14.4В и стабилизированным током 10% от емкости (15А) ..... а в данном ЗУ все как-то гораздо сложней...
Вообще-то данное АЗУ предназначено для заряда автомобильных батарей. Оно не способно одновременно стабилизировать и ток и напряжение, как в Вашем случае.
