Мелкие вопросы по теории
отлично значит я думал чего-то не догоняю
ublhjnt, не понял ваш совет... Можно по подробнее.... Просто заземлить "-" вход нельзя?
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся
Напомни о чём шла речь.ublhjnt, не понял ваш совет...
Про то, как юзать icl7107, когда питаем её от +5 и 0. И сигнал надо мерить относительно 0.
С чего ты взял, что ICL 7107 питается однополярным напряжением?
ICL 7106 питание однополярное +9В, ICL7107 двухполярное +/- 5В.
На 26 ногу подать отрицательное напряжение относительно общего (земли) провода.
Это легко выполнить при однополярном источнике.
Вот именно, что в моем блоке питания (туда прикручу вольтметр на 7107) однополярное питание, которое выше земли, т. е. нет -5 вольт. А в даташите я нашел схему включения только от +5 вольт и земли, вот и хотел её заюзать... А тут такое дело, что оба входа взлетают над землей на 2.5 вольта ( ну оно впринципе понятно, почему). Вот и думал, что может кто знает, как проводить измерения относительно земли в таком случае. Думаю делителей нагородить, по идее, т. к. все элементы (в нашем случае резисторы) линейны, то полученная схема тоже будет иметь линейную характеристику. Прогнал такой делитель в эмуляторе на каком-то сайте, вроде работает, надо попробовать собрать...
Привет всем на форуме! Направьте, пожалуйста, мысли в нужное русло. Есть такая схема
я понять не могу как работает. Диодный мост выпрямляет напряжение 220 В.На стабилитроне VD10 падает 12 - 14 В. Это получается все остальное падает на R1 ?
Поэтому R1 поставлен двухватный. Можно ставить несколько, меньшей мощности, последовательно (например, два 15кОм 1Вт).
Всем привет. Есть у кого нибудь в закромах простая схемка светомузыки в машину? (светодиоды)
Спасибо, понял. Ещё вопрос конденсатор 100.0 или 1000 и какой лучше поставить?
Ну на схеме стоит 100 мкФ. Можно, конечно, и больше, но смысла в этом здесь, похоже, нету.
Доброго времени суток. Попал, тут, в небольшой ступор. Есть такой стабилитрон
Звонится как диод ( как на схеме описания), но на корпусе проводимость другая.
Как же его всё-таки ставить(может на корпусе показано что так и надо ставить, то-есть наоборот)
Привет! Правильно ли я нарисовал плату по схеме? Помогите, испрате, подскажите!
Цоколевка КТ315Б: http://www.5v.ru/ds/trnz/kt315.htm
Цоколевка КТ361Б: http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... t361b.html
Цоколевка IRF510: http://elektron.ucoz.ru/_fr/2/IRF530.pdf
- (71.2 КБ) 388 скачиваний
- плата.lay
- (14.7 КБ) 322 скачивания
- Сама схема
- (96.75 КБ) 382 скачивания
Так она же недоделана.
2Tares:
Ну раз он звонится так же как и по справочнику, значит видимо и в правду на нём маркировка стоит не та. Ну только что ещё это может быть просто не та деталька.
2Tares:
На диоде обозначение правильное!Как же его всё-таки ставить
А сомневаешься - резистор 1 кОм последовательно с диодом, источник на 15В (у тебя стабилитрон на 12В) параллельно диоду вольтметр и смотри.
При нормальном включении будет примерно 12В, при обратном около 0,7В.
Обратное обозначение на Д 818.
2ublhjnt: Э-э-э... Что бы не было путаницы. При обратном включении на нём будет падать 12 В, а при прямом 0.6-0.7 В.
Но и мультиметр должен правильно всё показывать. У него предел измерения падения обычно до 2 Вольт. Т.е. реагировать будет только на прямое включение, как обычный диод.
