В имеющейся можно, методом логического базара, по дорожкам определить где вход, выход, питание и на проводах притулить любой УНЧ (ТЕА 2025, ТДА2822...). ТДА155... не заработает - низкое напряжение питания.
Усилитель для портативных колонок.
Новая колонка будет 20-25 бакинских. А Максимку попробуй найти и распаять (1х1мм), к тому же она моновская.
все бросил то дело подскажите усилитель на один можно на два канала и на ват 1-4
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Питание, надеюсь, не от аккума телефона? А то от него в классе АВ и пол-ватта не выдавить..
На маленьких динамиках большого качества не добъешься. На динамиках от китайской колонки 0,2 Ватта даже на прогулке в парке намного лучше звучания мобильника. А если пренебречь размерами и применить 1ГД 40, то звуку удивишься.
а можно питать К174УН7 от аккума с телефона ?
у нее диапазон 3-18в .
Прям запросто. Только динамик нужно почувствительней (например 4ГД-35), тогда мощности хватит с лихвой...
посоветуйте простую схему подключения ун7 .
- UN7_Best.lay
- Печатка стерео
- (44.35 КБ) 545 скачиваний
После ТА и ТДА глаза на К174УН7 не смотрят...
уж очень ненадежная
уж очень ненадежная
Нашел на нее данные это cm2038 класс АВ, При питании 5 В на 4 Ома дает 2,4 Ватта (10% гармоник)mixed73 писал(а):..... сгорел усь pm2038 оказывается очень редкий и я его не нашел...
диапазон напряжений 2,2-5,5 Вольтов, При мощности 0,5 Ватта типовой Кг - 0,6%
http://wenku.baidu.com/view/608ef0bfc77 ... 5b04f.html
Она есть в наличии в куче интернет-магазинов, цена- 51-90 рублей (дороговато)
- (59.43 КБ) 593 скачивания
Хочу собрать суперєкономичный усь из доступных деталей. Схему нашел в журнале Юный техник, класс D, автор - профессор В. Поляков.
Схему усовершенствовал добавив повторитель на КТ972,73. Играет очень тихо, до TDA2822 не дотягивает. Если уменьшить сопротивление 68к на входе, громкость возрастает, но возрастают и искажения, усь начинает шуметь.
Что делать???
- (36.41 КБ) 614 скачиваний
Последний раз редактировалось 6000Volt Вс ноя 25, 2012 21:41:52, всего редактировалось 1 раз.
Дык это класс Д. Он без помех и не моет работать вроде. Надо А, или Б на крайняк...
Просто надо делать усилок на нормальной низковольтной звуковой микросхеме класса Д, а не хрен пойми на чем. Тогда и хрипеть ничего не будет.
При питании схемы 5 вольт, падение напряжения на переходах выходных транзисторов по1,2 вольта - это много! Размах выходного напряжения упадёт вдвое, и теоретический предел к.п.д. будет хуже, чем даже у классического усилителя класса АВ...6000Volt писал(а):Что делать???
Это самый простой выход. Мы легких путей не ищем.AcousticManiac писал(а):Просто надо делать усилок на нормальной низковольтной звуковой микросхеме класса Д, а не хрен пойми на чем. Тогда и хрипеть ничего не будет.
Задача сделать конфетку из залежей из кладовки...
И судя по ценам, низковольтная микруха не намного дешевле мощной, денег на мелочь пузатую жалко...и паять ее сложно...
Последний раз редактировалось 6000Volt Вс ноя 25, 2012 21:34:00, всего редактировалось 1 раз.
Интересно, а какое падение на выходных транзисторах в TDA2822???As писал(а):При питании схемы 5 вольт, падение напряжения на переходах выходных транзисторов по1,2 вольта - это много! Размах выходного напряжения упадёт вдвое, и теоретический предел к.п.д. будет хуже, чем даже у классического усилителя класса АВ...
Надо попробовать МП26 импульсные транзисторы у них напряжение насыщения 0,3В...
Миф о классе D сильно преувеличен. Опыт показал, звучат они не плохо.
Конкретно этот звучит хорошо, только тихо. А шумы намного меньше чем у TDA2822. Они появляются при радикальном снижении сопротивления на входе.
Дело наверно в выходных транзюках...
Последний раз редактировалось 6000Volt Вс ноя 25, 2012 21:36:46, всего редактировалось 1 раз.
Применяйте германиевые транзисторы, и выходной каскад делайте не не как эмиттерный повторитель, а как усилитель напряжения- т.е. нагрузка в цепи коллектора, а не эмиттера. Этак примерно 1 вольт выиграете.
Всем доброго времени суток. Я знаю, что есть уже не одна подобная тема, и тем не менее читая их я так и не нашел конкретного ответа на свой вопрос.
Итак есть 2 колонки с широкополосными динамиками по 6 настоящих ватт каждый (в диаметре по 15 сантиметров).
К ним нужен переносной усилитель, т.е. питание от 2х (максимум 3х) литий-ионных батарей, такой чтобы мог их загрузить по полной, но в тоже время, чтобы время работы было приемлемым (минимум 2-3 часа на 80% громкости).
Надеюсь на ваш опыт.
Лучше всего какой-то вариант с микросхемой, но можно и на транзисторах (главное чтобы найти в продаже было реально).
Хочется добавить, что хоть на динамиках и написано 6 Ватт - но при подключении к моему сабвуферу (внём и усь) заместо штатных - орут они дайбоже + ещё и НЧ бухают хорошенько
Сопротивление 4 Ома у них, если что.
П.С. Желательно конечно, чтобы КНИ не выползал за 1%
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема дубль.
Сюда перенес.
КНИ увеличивается вместе с выходной мощностью усилителя, и без специальной схемы ограничения мощности полностью находится в руках пользователя и на милости источника питания. Кстати, литий-ионы, надеюсь, не от телефона имеете в виду? Просто их емкость 600-1000мАч-это абсолютно ничто для потаскунчика средней мощности
Имею ввиду от телефона на 2000-2200 мАчAcousticManiac писал(а):Кстати, литий-ионы, надеюсь, не от телефона имеете в виду? Просто их емкость 600-1000мАч-это абсолютно ничто для потаскунчика средней мощности
