При обычной прошвке МК - не используется.
Подключается на вывод XTAL1
Мой Youtube канал
Это получается led вообще убрать? Я так понял одна из ножек кварца должна заходить туда, куда цепляется led... Они должны заходить вместе туда или только ктото из них (либо кварж при прошивке, либо led при ошибочном фьюзе)? Или же только кварц туда завести?Reloader писал(а):поставь туда кварц (естественно с конденсаторами).
Нет, лучше поставь джампер на него. Если МК заведётся от кварца, LED не нужен, а если вдруг с фьюзами накосячишь - пригодится.Это получается led вообще убрать?
Соедини ногиw03zd8rc писал(а):Если не трудно - глянте, все ли правильно, можно ли начинать травить?
8 и 22 уже соеденены (gnd идет в обход плате к agnd), а 7 и 20, как Вы и рекомендовали, соеденены через конденсатор.Reloader писал(а): Соедини ноги
7 и 20 (VCC и AVCC)
8 и 22 (GND и AGND)
Вечером думал по строительным пройтись поискать сверла. В прошлый раз сверло было ~1.2мм - очень большие отверстия получились.Reloader писал(а):Если есть выбор сверел - счастливчик.
Где-то мы друг друга недопоняли...w03zd8rc писал(а):а 7 и 20, как Вы и рекомендовали, соеденены через конденсатор.
А он и не сам на себя =)ploop писал(а):Стоп.
А зачем на программаторе LED сам на себя?
ОкеReloader писал(а):Фотки выложи, как соберешь..
Ато что-то аж интересно
Это всмысле вместо резистора конденсатор поставить?Reloader писал(а): 7 и 20 соедини между собой.
Это будет VCC, а конденсатор питания между GND и VCC
