Нужен совет, делать новый усилитель или ремонтировать старый
Сообщение WishMasterMax »
Народ, доброго времени суток. Купил пару дней назад по-дешевке Барк - 001, усилитель в неплохом состоянии но как и вся старая техника требует замены электролитов и возможно транзисторов на выходе...вот возникла дилемма, может стоит используя трансформатор с него сделать новый усилитель, или более целесообразно этот отремонтировать до рабочего состояния. Что посоветуете?
In me the WishMaster...
Сообщение бабай »
WishMasterMax писал(а): более целесообразно этот отремонтировать до рабочего состояния.
Сообщение ПАУЛЬ »
Конечно отремонтировать!
Поменяй электролиты! Я на своем даже поменял большие банки 15000 мкф которые под винт на 22000 мкф тоже под винт.
А зачем транзисторы менять,они дохлые?
Что такое шаговое напряжение?
С правым каналом проблемы, иногда он пропадает, да и может есть смысл на импортные аналоги все заменить на выходе?
Я просто думал собрать http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/48/ или ланзар или QUAD 405 на основе транса готового
Он использовался в школе до этого, визуально нет повреждений, разве что селектор входа отломан, следов левой пайки нет.
(91.75 КБ) 664 скачивания
Сообщение Kurumo »
WishMasterMax писал(а):Я просто думал собрать http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/48/ или ланзар или QUAD 405 на основе транса готового
Я бы купил "Мерседес". Или "Запорожец". Или "шоху". :)))
Хоть немножко научитесь ориентироваться в классах аппаратуры и понтах, с ней связанных. 8)
Сообщение El-Eng »
WishMasterMax, поступайте так, как вам подсказывает любопытство. Я, сначала, оценил бы затраты на ремонт. Если недорого, то отремонтировал бы его и послушал. Если нормально - ок, если не нравится - делал бы новый, к которому больше лежит душа. Может, со временем, из любопытства, и отремонтированный переделал бы. А в понтах пусть находят утешение другие. :)
Я прекрасно понимаю что это разные классы усилителей, просто на квад у меня уже есть практически законченные платы, там только электролиты нормальные поставить и транзисторы из одной партии подобрать. А первые два понравились тем что и деталей не так много и не такие уж редкие комплектующие.
Такой вопрос, я собираюсь убрать селектор входов, какой пред лучше использовать вместо встроенного в селектор? Что посоветуете?
Сообщение tohasadist »
однозначно-восстановить, а там есть заглушка УМ, вот ее достаем и подаем сигнал на оконечники напрямую
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
А что тогда лучше использовать вместо родного блока управления и преда?
Сообщение ПАУЛЬ »
Там в нем все нормальное. Селектор входов классный ,простой и надежный.
Да мне он просто не нужен, хочу уменьшить количество скользящих контактов...
Такой вопрос, есть ли смысл в замене 315 и 361 на бцшки?
Сообщение ПАУЛЬ »
Их можно заменить.
Если не нужен селектор-не пользуйся им. А если не хочешь уменьшить ход-на переключателе должен стоять стопор которым можно регулировать количество переключений.
Тогда такой вопрос, я галетник сниму, какой тогда вход вывести, если я собираюсь подключать его только к пк?
Я просто думал поставить туда свой пред с эквалайзером, но если родной хороший то лучше конечно его оставить
Сообщение ПАУЛЬ »
Я на своем использую вход Тюнер
А если хатишь использовать свой пред с эквалайзером то как написали выше,снять заглушку и сигнал подавать на оконечные усилители,а можно пред с эквалайзером врезать между предом и оконечными Брига и таким образом будет дополнительная обработка.
Заглушка находится в задней части усилка рядом где подключаются АС.
Я кстати на своем Бриг хотел заменить выходники КТ808А на 2N3055. У меня их валом.
А имеет смысл менять на 2n?
Про заглушку я знаю, как не странно но на моем 84 года выпуска она даже на месте)
Я просто думал внутрь запихнуть пред вместо родного
особого смысла нет менять транзисторы, + есть вариант сместить рабочие точки каскадов или словить возбуд, не ломайте технику, если она работает (хоть частично), восстановите и наслаждайтесь
Ммм, спасибо за совет)
Сообщение ПАУЛЬ »
Это единственный советский усилок который не хочется переделывать. Я только литы сменил и заменил лампочку "Сеть" на двухцветный светодиод. Когда выключен горит красным,а когда включен,зеленым.
Кстати,в этом усилке есть один прогад,а именно-тонкие проводники по цепям питания хде протекают большие токи.
Так что, стоит и проводку заменить?
