Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добрый день, кто подскажет какие галочки нужно поставить в PonyProg для ATMEGA8A если автор прошивки указал,что для Avreal должны быть "Ext = 0xFF; High = 0xDD; Lo = 0xFF. Чуть что есть фьюз доктор - можно ошибиться =)
Можете все сделать сами пользуясь http://fusecalc.mirmk.net/ На значение Ext не обращайте внимания. Поиском по Гуглу можно найти еще несколько версий того же предмета...Drinker писал(а):Добрый день, кто подскажет какие галочки нужно поставить в PonyProg для ATMEGA8A если автор прошивки указал,что для Avreal должны быть "Ext = 0xFF; High = 0xDD; Lo = 0xFF.
С уважением,
Виктор.
Виктор.
Доброго вечера!
Вопрос по УГО микроконтроллеров. Какой правильный порядок выводов (в т.ч. питания) должен быть по ГОСТам?
как известно у AVR есть 32 РОН
значит я могу в своей проге создать только 32 переменные ?
Tell Me The Truth
Ешо в оперативке можно целую кучу переменных создать, когда оперативка кончится тогда всёFreshMan писал(а):как известно у AVR есть 32 РОН
Не все! Можно использовать некоторые неиспользуемые регистры ввода/вывода, например OCR таймеров...zero648 писал(а):когда оперативка кончится тогда всё
Почему фиг?
__eeprom int Var1;Ну если только для редких обращений, а то тормозит да и память быстро убьется.
Никто не отменял внешнюю память
Подскажите что за ерунда,подсоединил микроСД и тут же программатор,для проверки вывожу букву 'A' на комп,чтобы смотреть где процесс остановился,при подсоединенном программаторе выводит,если только карта то нет(проблемма наверно в SPI) почему,и надоли устанавливать фьюзы для SPI?
SPCR=0b01011100;
SPSR=0x00;
//ïîäàåì 74 èìïóëüñà
PORTB.2=1;
PORTB.3=1;
for(i=0;i<80;i++)
data(0xff)
PORTB.2=0;
delay_ms(1);
//CMD0
data(0x40);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x15);
putchar('b');
while (temp!=0x01)
{temp= SPDR;
data(0xff);
if (i>50)
{data(0x40);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x15);
i=0;
i++;
putchar('A');
/íàñòðîéêà SPISPCR=0b01011100;
SPSR=0x00;
PORTB.2=1;
PORTB.3=1;
for(i=0;i<80;i++)
data(0xff)
PORTB.2=0;
delay_ms(1);
//CMD0
data(0x40);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x15);
putchar('b');
while (temp!=0x01)
{temp= SPDR;
data(0xff);
if (i>50)
{data(0x40);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x15);
i=0;
i++;
putchar('A');
Чет не пойму что это за код?Это в основном цикле или что?
И где включение USART?
Неплохо было бы добавить нормальные комментарии вместо кракозябры.
Просто я думал дело не в коде)
#include <stdio.h>
#include <mega48.h>
#include <delay.h>
#include <string.h>
#include <io.h>
#include <spi.h>
#define data(x) SPDR=x; while (!( SPSR&(1<<7)));
void main() {
int i,temp;
char array[100] ;
DDRD.2=0;
DDRB=0b11101111;
DDRC=255;
// 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: Off
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
UCSR0A=0x00;
UCSR0B=0x18;
UCSR0C=0x06;
UBRR0H=0x00;
UBRR0L=0x33;
// настройка шим
TCCR1A=0b10000001;
TCCR1B=0b00001001;
TIMSK1=0b01000000;
//настройка SPI
SPCR=0b01011100;
SPSR=0x00;
//подаем 74 импульса
PORTB.2=1;
PORTB.3=1;
for(i=0;i<80;i++)
data(0xff)
PORTB.2=0;
delay_ms(1);
//CMD0
data(0x40);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x15);
putchar('b');
while (temp!=0x01)
{temp= SPDR;
data(0xff);
if (i>50)
{data(0x40);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x15);
i=0;
i++;
putchar('A');
//CMD1
data(0x41);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x95);
while (temp!=0x00)
{temp= SPDR;
data(0xff)
putchar('b');
//CMD17 чтение байтов
data(0x52);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x95);
while (temp!=0xfe)
{temp= SPDR;
data(0xff);
putchar(SPDR);
while(1){
for (i=0;i<100;i++)
data(0xff);
array=SPDR ;
for (i=0;i<100;i++)
OCR1AL=array;
delay_us(1);
putchar(array) ;
кстате в протеусе работает
#define _IO_BITS_DEFINITIONS_#include <stdio.h>
#include <mega48.h>
#include <delay.h>
#include <string.h>
#include <io.h>
#include <spi.h>
void main() {
int i,temp;
char array[100] ;
DDRD.2=0;
DDRB=0b11101111;
DDRC=255;
UCSR0A=0x00;
UCSR0B=0x18;
UCSR0C=0x06;
UBRR0H=0x00;
UBRR0L=0x33;
// настройка шим
TCCR1A=0b10000001;
TCCR1B=0b00001001;
TIMSK1=0b01000000;
//настройка SPI
SPCR=0b01011100;
SPSR=0x00;
PORTB.2=1;
PORTB.3=1;
for(i=0;i<80;i++)
data(0xff)
PORTB.2=0;
delay_ms(1);
//CMD0
data(0x40);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x15);
putchar('b');
while (temp!=0x01)
{temp= SPDR;
data(0xff);
if (i>50)
{data(0x40);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x15);
i=0;
i++;
putchar('A');
//CMD1
data(0x41);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x95);
while (temp!=0x00)
{temp= SPDR;
data(0xff)
putchar('b');
data(0x52);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x95);
while (temp!=0xfe)
{temp= SPDR;
data(0xff);
putchar(SPDR);
while(1){
for (i=0;i<100;i++)
data(0xff);
array=SPDR ;
for (i=0;i<100;i++)
OCR1AL=array;
delay_us(1);
putchar(array) ;
А вы случайно не забыли дергать ногой slave select?Слышал, что часто на этом запарываются начинающие.В коде я этого не увидел.Карта просто засыпает если этого не делать.
Если вы думаете, что дело не в коде, зачем тогда сюда его кидаете?
Короче код какой то мутный непонятно что там для чего делается.Что значит посылаем 74 импульса?И почему в цикле 80?
Это вы читаете из карты памяти и отправляете на шим так я понял?
объясните как работает этот участок кода
for (i=0;i<100;i++)
SPDR=0xff; while (!( SPSR&(1<<7)));
array[i]=SPDR ;
да я отправлял на шим. Я читал что дергать ногой SS необязательно достаточно раз при 74 импульсах(80 на всякий случай)
этот участок работает следующим образом,мы должны отправлять имульсы SCL,чтобы данные поступали в mega,для этого отправляем импульс FF,и принемаем инфу,цикл(while) проверяет кодга передача FF закончится.
array=SPDR ;
for (i=0;i<100;i++){
array=SPDR ;
Так вот вы сами и подписались в своей ошибке.Нужно каждые 74 импульса отправлять, а у вас уже 80 сообщений проходит в каждом сообщении как минимум 8 импульсов это ведь последовательный интерфейс.Карта может так уснуть запросто.
Лучше дергать при каждой отправке.
Поставьте хром, а то такие жесткие ошибки допускаете в орфографии.
УГО МК не может полностью соответствовать ГОСТ ибо в большинстве случаев выводы двунаправленные. А раз так, то их надо размещать в правой части, в левой части должны быть входы и УГО становится "однобоким". Но для нормоконтроля обычно достаточно и такого отображения(рисунок). Для себя привожу альтернативные функции выводов т.к. именно они чаще используютсяDrHlus писал(а):Вопрос по УГО микроконтроллеров. Какой правильный порядок выводов (в т.ч. питания) должен быть по ГОСТам?
- (125.77 КБ) 1619 скачиваний
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Немного не понял почему если слева входы справа выходы оказался TxD слева, известно, что это передаваемые данные.А SS вроде как используется только когда мега в режиме slave и причем как вход, а нарисована справа.
