Зависит от характеристик трансформатора, источника питания и других факторов. Указанных данных недостаточно.Steam писал(а):А какую силу тока можно снять с такой штучки? Если полевики - IRF7303? Транс на феррите, 1-ая и 2-ая по 10 витков, 3-я 200 витков. Схемку см. выше
Умножители и пребразователи напряжения
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Нужно примерные данные. Источник питания схемы - БП от компа 5В. Можно рассчитывать хотябы на 2.5 Вт?
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
Примерно? На выходе 5 В 2,5 Вт?
На входе - 7,5 В, 5 Вт.
na1s, посмотри здесь: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=6862
пару полевичков p и n в корпусе SO8 добавить.Steam писал(а): силу тока можно уменьшить в 5-10 раз
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
емкости? Как автор их нашел. Интересует не апроксимация причем непонятная а вывод формулы, хотя бы приблизительной.
