питание паяльника : переменное или постоянное напряжение ?
Сообщение Кислый »
в общем есть у меня паяльничек. 12V 8W
стало интересно, хуже ему будет если запитывать с выпрямителя ? или пофиг ?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение VT 1 »
Такие паяльники постоянным напряжением и питаются. Хотя, наверняка можно и переменным током, это же паяльник.
Сообщение Coolish »
Вопрос насчёт выпрямителя может быть с таким подтекстом.
Если есть трансформатор, пусть на 12 вольт переменки, то паяльник от него будет работать на номинальной мощности.
Если же эти самые 12 вольт переменки выпрямить и подать на паяльник, будет уже перегруз, т.к. выпрямитель отдаст вольт 16 при хороших емкостях.
Если же честных 12 вольт постоянки, то нет никакой разницы, мощность будет опять номинальная, т.к. нагревательный элемент.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение SERJ »
Coolish писал(а):Если же эти самые 12 вольт переменки выпрямить и подать на паяльник, будет уже перегруз
Вы сказали сейчас полнейшую ерунду.
Выпрямитель по вашему имеет КПД больше 100% :)))
Подали на выпрямитель одну мощность, а после него сняли больше?
Сообщение Coolish »
Интересно, как оказались связаны напряжение, мощность и КПД?
Небольшой ликбез в картинках.
Мгновенная мощность (U*U/R) и напряжение (U) отложены на одном графике для одного входного периода переменного напряжения.
Площадь под какой кривой, синей или красной (пропорциональные мощности паяльника, включенного до и после выпрямителя), больше?
Сообщение Serg-G »
А причем здесь КПД? Он и от сети большую мощность потреблять будет. Простейший регулятор для сетевого паяльника- 4диода, конденсатор и переключатель. Выпрямитель однополупериодный- пониженная мощность, двухполупериодный- номинал. Двухполупериодный с конденсатором- повышенная. Последнее актуально в старые времена было, при пониженном напряжении в сети :)
Сообщение WandererSc »
Serg-G писал(а):Двухполупериодный с конденсатором- повышенная. Последнее актуально в старые времена было, при пониженном напряжении в сети :)
А что мешало просто взять более мощный(по номиналу) паяльник?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Serg-G »
WandererSc писал(а):....
:shock: Вы всерьёз думаете, что при напряжении 160В в сети стоваттный паяльник будет иметь большую температуру жала, чем сороковаттный? :)
Сообщение BECHA »
привет всем!!!
низко вольтовые паяльники лучше питать на прямую то есть переменным током,
а если через выпрямитель, то на нём можно будет жарить яйца или мост ставить большой мощности
совет: диаметр вторичной обмотки лучше 1,5 2,0 мм
Сообщение ino53 »
А действительно интересно - для нагревательных приборов, с активным характером, есть разница или нет, может, кто сталкивался?
Сообщение mikes357 »
В экстренных случаях запитывал похожий паяльник вообще от батареи упса - 12в 7ач
Сообщение BECHA »
вот фотки моей типа паяльной станции (см перекрепленные)
паяльник 6 вольт 18 ватт Русский питаю переменным током, но в станции стоит диодный мост предназначен для питания различных устройств типа аккумулятор, лампочки и.т.д.
кому интересно там есть схема (см перекрепленные)
(12.43 КБ) 1374 скачивания
(117.24 КБ) 1390 скачиваний
(125.82 КБ) 898 скачиваний
(122.28 КБ) 1052 скачивания
As
Сообщение As »
Кислый писал(а):в общем есть у меня паяльничек. 12V 8W
Есть у меня паяльник. 36 вольт, 400 000 герц... :)) Так вот, на постоянном токе он если и будет греться - то очень не долго... :(
Паяльники бывают разные! У некоторых нагрев, например, индукционный... Автор этого, к сожалению, не уточнил... :)))
Сообщение Новогодний кот »
А правда, чем лучше и удобней? паяльник примерно 60 ватт. Переменкой или постоянкой? или, может, импульсным? Могу выбрать любой из трех вариантов, скажите, что лучше) Напруга 12 вольт везде. Ампераж не имеет значения.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Когда же вы научитесь элементарным вещам, как пользоваться поиском прежде чем создавать новую тему. :cry:
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Сообщение >TEHb< »
Если трансформатор сетевой, то переменкой (мост не нужен), если импульсный БП, то постоянкой (а то будет работать как мощная антена), а вообще ему пофиг. Абсолютно индифферентно, если мощность одна.
Сообщение mixon46 »
я тут поял как то атмегу8 паяльником на 220вольт 30 ват. так у меня сгорела микруха. хотя я заземлил пояльник. но все же. вот думаю сделать выпрямитель к нему на диодном мосте с сглаживающем конденсаторе от вихревых токов жала. поможет или нет? жалкл будет спалить еще одну микросхему за 170 руб. :(
Сообщение ploop »
Просто радиодетали обычно пАяют, и делают это пАяльником. Попробуйте, у вас обязательно получится!
:facepalm:
Кто вам такой бред сказал?
Сообщение Seriyvolk »
Индукционный паяльник ЭПСН-И, редко встречающаяся военная разработка :)))
Сообщение Телекот »
Да паяльник заземлили, а микросхему и плату нет. Подержали в руках и взялись паять. :)) Если уже заземляете то заземляйте всё и себя то же. Или не чего не заземляйте больше шансов.
А каким вы током будете питать паяльник это не имеет значения хоть треугольным.
Jak
Сообщение Jak »
Если 12-вольтовый паяльник запитать от переменки через мостовой выпрямитель, без сглаживающего конденсатора, то его температура по идее должна быть ниже, чем если бы он был включен без выпрямителя. На 2-х кремниевых диодах теряется 2х0,6V=1.2V. Паяльнику остается 10,8V. Соответственно - жало мерзнет)
Плавают разными стилями.
тонут одним.
