- Av4arik
скорее это был мультиметр, ибо крайние две лампы (девятая и десятая) являются ИН-15А и ИН-15Б.
катоды 12-ых объединены. (15-ые тоже объединены, но отдельно от 12-ых )
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
- МСВ
- Нашел транзистор. Понюхал.
Еще одна моя поделка: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1414111
Огромное спасибо ребятам Сергею mss_ja и Славику SLvik . Схемные разработки и консультации их.
Никогда не говори никогда!
- Roha77
- Потрогал лапой паяльник
Доброго времени суток, уважаемые.
Закончил свой 4-й "отпускной" проект (хотя уже почти месяц на работе (уж точно сказано, что "работа имеет свойство разрастаться по мере ее выполнения"))
Часики эти посвящены моему любимому котику, моему другу Муське, которого не стало во время работы над проектом
Хотелось поблагодарить всех, кто помогал довести проект до ума.
Отдельные благодарности
mss_ja и ребят, писавших с ним прошивку
Egorka за пересылку и советы
Starichok51 и LINKS_234 за помощь в доведении до ума ВВ преобразователя
SLvik за дельные советы
Итак:
Схема ВВ преобразователя:
Первый трансформатор намотал на "горшке" 35мм. Катушка двухсекционная. Вторички 900 витков ПЭЛШО около 0,1. Намотка внавал, с пропиткой каждого слоя шеллаком. Первички - 40 витков ПЭЛШО 0,3. Второй трансформатор - строчник ТВС70П3. Намотал первички 50 витков проводом 0,7 в эмалевой изоляции, прокладывая каждый слой ХБ и пропитывая шеллаком. Все залил эпоксидкой. Радиаторы, конечно, там для красоты.
Конечно, есть диссонанс миниатюрной платы с смд и этого преобразователя. Но плата часов - это разработка Сергея mss_ja. А хотелось осозновать, что хоть что-то сам придумал (доводил до ума с помощью, конечно). А поскольку сам то я чайник полный и расчитывать ничего не умею, взял с "некоторым
" запасом. Чуток, правда, перестарался: схема без управления в воздухе дает постоянную 2см. искру и только трансформатор до 40-45С нагревается через час работы. Ну да ладно - надежнее будет.
Непосредственно часики с разрядником (вернее, разрядник с часиками
Получилось как и добивался: из за толстой колбы звук искры слышен только в полной тишине на расстоянии максимум метра-двух. И очень похож звук на тиканье часиков (чуть тише, чем настенных- по громкости и тембру звук похож на маленькую каплю воды, разбивающуюся о толстое стекло). Короче, мне нравится.
Теперь могу официально считать отпуск закончившимся
Итак:
- (120.82 КБ) 6137 скачиваний
- (134.06 КБ) 4005 скачиваний
- (229.95 КБ) 4185 скачиваний
Roha77
Очень классно колба разрядника смотрится, мне нравится))) Оригинальная идея)
Roha77
А можно ролик со звуком на youtube выложить?
- Умка
- Это не хвост, это антенна
Roha77
Симпатично получилось, и идея с разрядником очень оригинальна!
ИН-18 бы туда
- suslogon
- Друг Кота
Roha77
честно говоря, я относился к вашей идее с разрядником предельно скептически, но сейчас реально изменил свое мнение! получилось очень оригинально, интересно и красиво
вы молодец! поздравляю
Roha77 писал(а):Закончил свой 4-й "отпускной" проек
оригинально вышло.
- Roha77
mss_ja
suslogon
Умка
Egorka555
TESLight
Спасибо всем огроменное
Спасибо за сочувствие.
suslogon
Умка
Egorka555
TESLight
Не спорю. Но "Що маємо - те маємо"Умка писал(а):ИН-18 бы туда
Видео пробовал снять - не получается со звуком. Чувствительность микрофона не хватает. Вечером попробую просто звуковой файл записать, поставив микрофон рядом.Egorka555 писал(а):А можно ролик со звуком на youtube выложить?
До сих пор отойти не могуmss_ja писал(а):Муську жалко
- Dimone
- Прорезались зубы
Roha77 -у меня когда-то была голубая русская.. я бы корпус окрасил в антрацит матовы й..
колпачк бы от 6п45с сверху , а звук -лишь вопрос Джоулей, я релаксатор делал, на 18-й
то думал взорветя
- Roha77
Нет, колба герметично закрыта. Под болт вначале думал залить эпоксидки, но ограничился просто техническим вазелином.Умка писал(а):При работе нет запаха озона?
Вообще с ней интересные вещи происходили:
после разгерметизации (которую я делал во влажном подвале) она, конечно, начала в комнате под кондиционером потеть внутри. Несколько раз прогревал феном. Думал уже подогрев колбы сделать, чтобы убрать это запотевание. Но через несколько дней влага ушла полностью и запотевания нет ни при каких условиях.
Лежала она так с месяц - все было нормально. Потом резко (за пару дней) сильно поржавели шайбы - держатели вольфрамовых конусов. Я расстроился и начал искать новую лампу. Пока искал - подключил для пробы напругу для тестирования преобразователя. Думал, что от озона шайбы вообще развалятся от коррозии. Но тут произошло чудо, которого не ожидал - ржавчина исчезла. Вообще. В нете увидел диссертацию на тему "защита озоном нержавеющих сталей". Тело не доступно, но по названию я понял, что химию я не знаю вообще
Первый опыт работы с твердым деревом. Мне так бук понравился, что хотел сохранить натуральный цвет и тактильные ощущения от соприкосновения.Dimone писал(а):я бы корпус окрасил в антрацит матовы й
Та я Муську на мусорнике подобрал 7 лет назад. Поэтому не могу точно сказать. Похож, конечно. Но для меня это не главное- он был очень умным и по собачьи преданным... Таких котов по жизни не встречал (у меня еще один есть, но он кот как кот -сам по себе, а Муська был жутко предан ...Dimone писал(а):у меня когда-то была голубая русская..
Dark_Rider
- Держит паяльник хвостом
Оригинатально!))
- МСВ
Вот, выложил видео, если кому интересно.
http://www.youtube.com/watch?v=IWwUwcTpays
- Artlav
- Прорезались зубы
Вопрос по индикаторам - добыл ИН-12, как их подключать?
Вернее, какой должен быть резистор?
Всё, что нагуглилось - советы поделить 180В на 2.5мА, и получить 90кОм.
Однако, на факте с ним ток оказывается лишь 0.5мА, при этом на лампе 120В.
Я правильно понял, что надо таки подбирать резистор по току (15кОм?), или тут какой-то подвох?
Какое должно быть напряжение на лампе при горении?
Должно ли присутствовать легкое фиолетовое свечение если смотреть сбоку?
- alr5000
- Электрический кот
10 кОм при напряжении преобразователя 170вArtlav писал(а): какой должен быть резистор?
Если оно присутствует, значит большой анодный токArtlav писал(а): Должно ли присутствовать легкое фиолетовое свечение если смотреть сбоку?
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
- Apparatchik
Это при динамике, а при статике 27кalr5000 писал(а):10 кОм при напряжении преобразователя 170вArtlav писал(а): какой должен быть резистор?
«И всё-таки она вертится!»
- alr5000
- Электрический кот
Согласен, просто я взял наиболее распространенный вариант включения ИН-ок.Apparatchik писал(а):Это при динамике, а при статике 27к
- alr5000
- Электрический кот
Красота! С мелкой сеточкойGur_man писал(а):ИН-8 первых выпусков
