Samsung R60p залит
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение XPEHb. »
Samsung R60p залит между кнопками тачапада под бой попала мелочевка дежурной шимки и много дорожек + сквозных сьело совсем 4-6 шт дето. дежурка естественно теперь отсуствует. батарея также естесно стаяла когда мне его приперли а он есчо сырой был
грешный sb600 непосредственно связонный с дежуркой оказался живым (кинул его в другой бук отдал забыл)
концы поднять впринципе реально но мало ли что там есчо где успело помереть
а теперь уважаемые знатоки вапрос телезрителя:
если я раздам дежурку от например комповского блока полностью отрезов родную дежурную шимку
при этом дам 19 от раьема питания родного с БП не убью ли я таким оброзом есчо чего и если не убью запуститься ли он вообсче при таком раскладе (если все остальное кроме дежурки целое) !??
и может у каво лежит такой надо крупное фото платы между кнопками тача
Сообщение m.ix »
Шо первый раз заливаю
Или не первый раз уже поКУПАЮТ :)))
Сообщение XPEHb. »
m.ix писал(а):Шо первый раз заливаю
чтот не понял я юмора совсем
Вернуться в «Ничего не работает»
