как проверять мк на работоспособность?
Сообщение mixon46 »
как проверять мк на работоспособность? а то я пробую прошивать а выдает ошибку. типо или не правильно устройство подключено или не рабочее устройство. жалко что этот мк уже не пргодится. я у него 3 пина сломал. 8атмега(( хотел устройство мираж сделать
Сообщение pyzhman »
Пробной прошивкой. Одновременно проверяется и работоспособность программатора. И порта компа. Здесь, батенька, всё в ку'пе.
А ноги-то зачем было ломать? Есть же кроватки.
Docendo discimus
Сообщение mixon46 »
ножки я сломал когда выпаивал. я думал что может где то короткое замыкание под микросхемой из за чего не программируется. он же смд крохотный вот и сломал. я ак и так думал что он спален. жалко . он дорогой зараза
Сообщение mixon46 »
кроватки это что?
Сообщение Reloader »
Возможно все у тебя было правильно. Ты какую мегу использовал?
Вот, что в статье написано :
Также хочу обратить ваше особое внимание на то, что микроконтроллер ATmega8A-AU по ряду его архитектурных особенностей в данной конструкции не применим. Устройство будет корректно работать только с МК ATmega8-16AU и ATmega8L-8AU.
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
Сообщение mixon46 »
ATmega8-16AU такой был. я же говорю. он даже не программировался. я спалил его наверно. только как и чем. если я пояльник заземлил. себя заземлил. потом проверил на светодиоде, один вывод держу рукой до другого дотрагиваюсь жалом пояльника. он не светился. хотя до заземления он чуть чуть светился. все было бы верно ну все же что то с МК я сделал. может перегрел :(
Сообщение mixon46 »
вследующий раз куплю специальную штучку(панельку) куда МК встовляется. вообще не буду паяльником до него дотрагиваться. видимо он очень чувствителен к напряжениям. я же случайно ножки заливал оловом. может из за этого. кстате когда подключал Устройство к программатору, светодиод тух. ну не тот что горит во время прошивки а тот который просто горит . он тух. я понял что короткое замыкание. проверил мультиметром между пюсом и минусом МК - 200 ом. пробило его да?
Сообщение просто КОТ »
МК конечно не резистор, но не думаю, что его капля олова убила. Что-то у тебя не то.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение mixon46 »
так ножки для прошивки все целы. сейчас еще попробую сначала попробую на аттини2313. прошью его чем нибудь. потом еще раз попробую с атмегой 8
Сообщение pyzhman »
Неубиваемые эти микроконтроллеры. И оловом залитые, и подвергнутые переполюсовке по питанию так, что дым струится прямо с середины корпуса. Ничё, работают. Что-то не то вы химичите, согласен с просто КОТом.
Docendo discimus
Сообщение mixon46 »
а почему говорят что они статики боятся?
Сообщение mixon46 »
вот я себе сделал браслет и паяльник заземлил. и на трубу батарейную отвел
(149.84 КБ) 464 скачивания
(170.01 КБ) 622 скачивания
Сообщение pyzhman »
Боятся. Очень даже. Но вы же не катаетесь по сухому линолеуму в шерстяном свитере перед тем, как паять?
Docendo discimus
Сообщение mixon46 »
конечно нет
Сообщение mixon46 »
проверил на аттини2313. все работает. программатор работает
Сообщение mixon46 »
все же атмега накрылась. дорогая блин :cry:
Странно. Не знаю как ты смог её убить. . .
Незнаю, реально как она умирает...
Я, когда паял мегу8 - мне кот на колени прыгнул. Я - незаземлен! Ну, думаю, кердык. Ничего, все до сих пор работает. Так что уровень статики для уничтожения 8-й меги нужно ещё умудриться сгенерировать...
Мой Youtube канал
Сообщение ploop »
Товарищи, запомните наконец: убить современные детали (особенно цифровые микросхемы, в том числе МК) статикой почти нереально, даже если стараться делать это целенаправленно. За исключением очень редких в радиолюбительской практике и дорогих ВЧ и СВЧ компонентов.
Разве что электрошокером шарахнуть.
Сообщение ds1307 »
mixon46 писал(а):вот я себе сделал браслет и паяльник заземлил. и на трубу батарейную отвел
На трубу батарейную низззя!
Не понял по фотографии стоит ли в браслете высокоомное сопротивление. Должно стоять!!! Иначе можете себя убить при неблагоприятном стечении обстоятельств.
Учиться, учиться, ...
Вернуться в «AVR»
