ничего не увидел..Gur_man писал(а):Может кто название панелек дать пожалуйста? Тех которые с пружинками...
На вид и ощупь как забугорные.alr5000 писал(а):Красота! С мелкой сеточкой
alr5000 писал(а):10 кОм при напряжении преобразователя 170в
Отлично, спасибо.Apparatchik писал(а):Это при динамике, а при статике 27к
Это как?alr5000 писал(а):Если оно присутствует, значит большой анодный ток
классные инки! поздравляю!Gur_man писал(а):ЫЫ! Сегодня подарили мне за символическую плату ИН-8 первых выпусков...
Прошу прощения за опоздание с поздравлениями,на работе завал,домой прихожу поздно.Часы получились супер оригинально.Они стоили Ваших усилий. Мои поздравленияRoha77 писал(а):Доброго времени суток, уважаемые.
Закончил свой 4-й "отпускной" проект (хотя уже почти месяц на работе (уж точно сказано, что "работа имеет свойство разрастаться по мере ее выполнения"))
Короче, мне нравится.
Теперь могу официально считать отпуск закончившимся![]()
Корпус действительно оригинален и главное лампы сверху и сзади защищены.МСВ писал(а):Вот, выложил видео, если кому интересно.
http://www.youtube.com/watch?v=IWwUwcTpays
mss_ja писал(а):Может кто название панелек дать пожалуйста? Тех которые с пружинками...
Да, мне тоже понравился эффект свечи, классно смотритсяМСВ писал(а):Вот, выложил видео, если кому интересно.
Хех, только-что там лазил. Спасибо.Dimone писал(а):http://www.istok2.com/catalog/?key=+6%D119%CF-%C2%D0+%CF%CB-27-1%EF%E4
МСВ писал(а):Особенно классна фраза:" .. подарили за символическую плату..." Даже у нас, в Одессе так еще не говорят!
А, ну так вы аноды перепутали. Дело в том, что у ИН-4 два анода, две группы цифр (сверху все чётные, снизу все нечётные), а между ними разделительная сетка. Такое фиолетовое свечение на сетке говорит о том, что у вас подключен нижний анод. Чтобы не запутаться - соедините оба анода вместе, сетку тоже можно к ним подключить.Artlav писал(а):Это как?alr5000 писал(а):Если оно присутствует, значит большой анодный ток
Свечение присутствует при любом токе, пропорционально ему одновременно с самой цифрой.
А на ИН-4 оно хорошо видно даже если смотреть прямо.
Сопротивление со стороны анода же ставить?
Может это что-то нормальное?
Вот так выглядит, ИН-4, 135В поперёк лампы, 1 мА тока.
Попробовал записать - не получилось ничего. Если далеко микрофон, то не слышно ничего. Если близко - то он начинает наводку от искры ловить так, что звук абсолютно не похож (помеха НЧ добавляет).Egorka555 писал(а):Roha77![]()
А можно ролик со звуком на youtube выложить?
Та у меня там еще место под 10 таких конденсаторов - джоулей можно прилично добавить. Но я не хочу, т.к. звука именно такого и добивался. Не в колбе разряд, кстати, больше 2 см и его слышно в соседнюю комнату через закрытую дверь. Но мне не шокер нужен, а тиканье часиковDimone писал(а): а звук -лишь вопрос Джоулей, я релаксатор делал, на 18-йто думал взорветя
Это "горшок", залитый эпоксидкой. По центру была гайка на болте - сжимала части горшка и прижимала пластиковую емкость -форму для заливки (видно на фото ВВ преобразователя). Но по высоте эта гайка оказалось лишней и касалась крышки часов. Пришлось болт с гайкой удалить. Ну а для закрытия "дырки" напросилась эта наклейка (не нашел со своего i5 - пошла от предыдущего процаГефестион писал(а):ПС а что это с логотипом Intel core?
Очень оригинально сделано, РЕСПЕКТ!Roha77 писал(а): Выложил видео работы разрядника (качество не очень, т.к. при ярком свете блики с колбы закрывают искру):
http://www.youtube.com/watch?v=-OWvGCVc ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=USnl-m1o ... e=youtu.be
И так и сяк вертел. Звук то записал, но не похож он на то, что есть в реальностиO-LED писал(а):Может как нибудь попробуешь звук записать......
Типа запустить лампу в режиме? Там 10 кг конденсаторов надо (буквально)Я бы для будильника сделал бы фичу, за пятнадцать минут до подъемов искру отбивать особенно ярко
