удвоитель постоянного напряжения
Сообщение ____Eugene____ »
Удвоитель постоянного напряжения. Доброго время суток .
Понадобилось за питать нагреватель на 220в 1 кВт от постоянного источника в 110В
Думал над удвоителем напряжения на конденсаторе. но получается что ток на нем будет порядка 10А
может кто делал подобное ?
Сообщение ploop »
На постоянном напряжении? :shock:
На такой мощности вам поможет только полноценный преобразователь.
На постоянном напряжении? :shock: .
на постоянном
(58.77 КБ) 2090 скачиваний
Сообщение ploop »
Это и есть преобразователь. Но для вас он не годится.
Соберите по схеме обычного инвертора 12(24)-220 , только переделав входные цепи под 110.
а конденсаторы 100в 10а не посоветуете
или лутше с трансформатором или катушкой индуктивности
Сообщение Seriyvolk »
Нет таких конденсаторов.
Jak
Сообщение Jak »
А может питать переменным током? Нагревателю, по сути, все равно какой формой тока его питать. Схема преобразователя упростится.
Плавают разными стилями.
тонут одним.
Jak писал(а):А может питать переменным током? Нагревателю, по сути, все равно какой формой тока его питать. Схема преобразователя упростится.
можно и переменным только как реализовать
Сообщение Aenigma »
Методологически нецелесообразно использовать сложный и высокотехнологичный преобразователь только для того, чтобы запитать нагревательный элемент. Рациональный подход: разделить нагревательный элемент на две одинаковых части и соединить их параллельно. В результате получим штатную мощность при вдвое большем потребляемом токе.
Последний раз редактировалось Aenigma Ср сен 26, 2012 17:59:19, всего редактировалось 1 раз.
Jak
Сообщение Jak »
Есть мысль использовать схемотехнику сварочных инверторов, мощности там как раз подходящие, только трансформатор вместо понижающего сделать повышающий.
тонут одним.
Сообщение jonpim »
Aenigma писал(а):Методологически нецелесообразно использовать сложный и высокотехнологичный преобразователь только для того, чтобы запитать нагревательный элемент. Рациональный подход: разделить нагревательный элемент на две одинаковых части и соединить их параллельно. В результате получим штатную мощность при вдвое большем потребляемом токе.
Или взять штатный нагреватель на 100 в нужной мощности :)
Парни, вы о чём? ТС тут половину слов не понимает! :)))
Сообщение Телекот »
Можно вот так.
