Где достать войлочный круг?
Сообщение vasyagr »
Прочитал вот статейку http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/08/ "И снова ЛУТ". Автор - ARV. Очень хорошая статья. Только у меня возник вопрос. Где достать войлочный круг? Подскажите пожалуйста.
Сообщение Света »
Из старого валенка вырезать
Сообщение Jotto »
Почему это из старого? Из нового тоже вполне сносно :-)
Сообщение vasyagr »
А где взять старый или новый валенок? По-моему их уже минимум лет 20 не выпускают.
Сообщение Jotto »
Да вы что! Это экспортный ценнейший товар! Да и в холодных краях нашей бескрайней - тоже пользуют...
Гугл вам в помошь, а вообще - http://www.valenok.ru/vacancy.shtml
Только, сдается мне... войлочные круги продают в магазинах инструментов...
Сообщение Gudd-Head »
У меня без круга и без ГОИ хорошо плата протравилась. Думаю, в первый раз можно попробовать без нее :roll:
Сообщение vasyagr »
Большое спасибо за ответы. Попробую поспрашивать в магазине инструментов.
Сообщение vold »
Остаётся добавить, что войлок может быть синтетическим (его можно добыть в автомагазинах), а можно...и из старой шляпы в несколько слоёв :)))
Сообщение wracky »
Ещё можно найти много войлока, навырезать несколько кругов и с помощью больших шайб, закрепить их на оси(болте). Далее в дрель :)) или на моторчик прицепить :)
Сообщение vold »
Есть в хозмагах такой вогнутый круг с резьбой .
Снизу крепится круглая пластина наждачки, а верхний штырь - в дрель.
Так вот - поставить круг войлока (см. мой предыдущий пост)
Сообщение vold »
Кстати, в хозмагах войлочные круги появились, рублей по сто, разных размеров. :)
Сообщение dr_Sash »
Что за страхи ?!?
Много лет пользуюсь таким методом :
1. Шкурю Р1000 ло матового состояния (шкурку не экономить!);
2. Обычной салфеткой "Дельфин" протираю медную пыль;
3. Шкурю до "зеркала" шкуркой Р2000;
4. Два раза протираю салфеткой.
И ни в коем случае не обезжиривать! Даже ГЕТИНАКС, пролежавший под навесом дет 10, протравился под 0,3мм зазоры "на ура"!
ВАЖНО - не касаться поверхности ничем после последней салфетки! Желательно прикладывать распечатку сразу после принтера, чтобы исключить пылинки. Плату при этом ложу на бумагу! Реально делаю 0,25... В порядке эксперимента делал 0,15 но были проблемы с травлением обычным хлорным...
Так же зависит ИМХО от принтера/тонера...
Good timber does not grow with ease. The stronger the wind the stronger the trees.
Сообщение Kvazar »
В автомагазинах продают шлифмашины войлочные, к ним там же и круги.
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай" - Королев.
