Определитель номера -русь
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Димон126 »
Здравствуйте собратья по форуму. В закромах родины (а точнее на антресолях квартиры) были найдены 2 телефона русь-20 один из них собран на процессоре Intel 1821-1500 при включении пишет ERR ОЗУ, при поиске на плате нашлась только EEPROM 24LC16B заменил ее на новую но ошибка сохранилась... Второй телефон включается но на дисплее работает только самый младший разряд и показывает полную бурду и при ходящем звонке определяет номер но удержание линии не срабатывает.. грешу на дешифратор 555ИД10 и регистр 1533ир23... пробовал заменять ПЗУ между этими аппаратами на проблему это никак не повлияло.. Подскажите куда копать дальше?? заранее спасибо.
Сообщение TheTERMINATOR »
Что-то не припоминается в оригинальной схеме еепромки...
ОЗУ - РУ10. В зависимости от разрядности ПЗУ не на всех ПП были разведены адресные шины.
А вообще, была тестовая ПЗУ. Ellis называлась, афаир. Шилась в мелкую ПЗУ, прогоняла все тесты, выдавала коды ошибок.
определитель фирмы акватель, ПЗУ с прошивкой 20 версии не родна родная была 25, но что одна прошива что вторая писала ерр ОЗУ, ПУ10 на плате нету... есть 3 регистра 74HC374 ПЗУ с глазом. проц еепромка и 2 звуковых усилка
Ну значит классическая схема не подходит. Надо искать под эту железку.
по аквателю не смог схем найти.. по второму аппарату дохлый идикатор по ходу.. подавал прямо на него напряжение половина сегментов не светиться. завтра куплю новый. а ьо может быть с удержанием линии?? как он вообще реализован?
Сообщение m.ix »
ФОтоплаты было не КОШэрно вставить?
упс.. каюсь с фотами протупил.. исправляюсь: телефон в котором не работает удержание линии
http://s018.radikal.ru/i520/1209/e8/05b5c15dc4c3.jpg
http://s019.radikal.ru/i605/1209/9b/c9ff46793cf9.jpg
телефон который пишет ERR ОЗУ
http://i047.radikal.ru/1209/7a/c0e72ed48e66.jpg
http://s018.radikal.ru/i502/1209/18/d04a1cc5e45c.jpg
http://i080.radikal.ru/1209/74/1281c0749888.jpg
Сообщение m.ix »
TheTERMINATOR писал(а):А вообще, была тестовая ПЗУ. Ellis называлась, афаир. Шилась в мелкую ПЗУ, прогоняла все тесты, выдавала коды ошибок.
Почему была
Она и есть
PhonEL3 8031
Phone LP2 Z80
Ну к сожалению я не являюсь ее счастливым обладателем и не знаю где ее одолжить... есть еще какието варианты установить неисправность? в этих аппарах
Сообщение m.ix »
для 31 схемы как правило все стандартные мало чем одна от другой отличаются
кроме самой ОЗУ объёмом и корпусом
если она есть хорошо
если её нет то ерроры сыплют
так что включить гугль и логический анализ
на той плате где есть ошибка ОЗУ из внешних чипом памяти тока ЕЕПРОм и ПЗУ.... есть еще встроенная озу в процессоре.. но тогда неясно... выходит что проц ругаетсья на ошибку собвенной памяти....
Сообщение m.ix »
УважаеМЯй мы гуглем и тестером умеем пользоватся?
Сейчас набрал просто название микры, и мне сразу же по мимо микры поиск насыпал АОНом кучку.
Или мы любители что б нас носом тыкали?
Может мне расписывать тархтат как пользоватся тестером?
При ремонте любого аппарата
В не зависимости есть схема или нету оной - тестер всегда должен быть под рукой.
тестер есть смещение дл яи2с приходит. еепром стоит новая ошибка озу сохраняться.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Димон126 писал(а):на процессоре Intel 1821-1500
Это что за процессор такой? :)
Насколько вижу, там однокристаллка 8052. :wink:
вполне возхможно но на нем именно такая модель была указана. :lol: подскажите как с ОЗУ решить проблему??? в полном тупике....
Димон126 писал(а):но на нем именно такая модель была указана
Именно на нём и указанно 8052 (я же по Вашей фотке говорю).
С ОЗУ, полагаю, сперва надо найти это ОЗУ на плате, и проверить его работоспособность.
Если неисправен, менять.
Если исправен, брать логический анализатор и разбираться с сигналами.
из элементов памяти на плате только EEPRPOM 24с6w, еще 3 8 разрядных регистра IN74HC374 IN74HC373, дешифраторк55ид10, набор элементов или-не 561ле5, ОУ 140уд2 и усилитель динамика 34119, еепромку я сменил но это не помогло куда дальше копать ума не приложу.....
Димон126 писал(а):EEPRPOM 24с6w
Может быть всё-таки 24c64?
Раз точно хорошая, значит анализатор в лапы, и вперёд. :)
Э-э..
Сейчас подумал, может он ПЗУ имеет ввиду?
ПЗУ-то меняли?
еепромка новая с магазина, попробую для теста еще одну купить... на экране четка ошибка err ОЗУ, ПЗУ ставил со второго аппарата пишет тоже самое,
Тоды, только анализатор. :)
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
