Опознание радиоэлементов
Сообщение Случайность »
на плате есть какая то убитая SMD деталюшка
кто может помочь опознать что это. 5 ног вроде бы как надпись на ней 2Z04 или 7Z04
фото прикладываю
(89.99 КБ) 1110 скачиваний
Ушел в мир разрушеных зданий....
Сообщение Dronn »
Если проснувшись видете осцилограф на столе-значит просто много работали до сна,если проснувшись на столе видете осцилоимператор-значит надо срочно бросать пить!
ссылку сегодня уже видел. Получаетя это и есть эта деталь? или точно так же найдено через гухухоль по надписи?
Сообщение Dronn »
Глазки открываем и смотрим вторую страницу даташита.Если найдутса 10 отличий значит не она :)))
Нашлась полная схема железки
Необходимая деталюха называется TC7SHU04F
по распиновке что предложеная что оригинальная одинаковы.
Сообщение FeCat »
Сдул с видеокарты (GeForse 6600 GT) мосфеты, как найти на них даташиты?
http://www.datasheetcatalog.com/ помучал - не нашёл, видно когти коротки.
А может из маркировки следуют какие либо параметры?
Сообщение MAVr 34 »
Очень легко находятся поиском, вот первое попавшееся http://monitor.net.ru/forum/geforce-660 ... 00148.html а вот второе
http://www.allcomponents.ru/onsemi/ntd80n02001.htm
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение FeCat »
MAVr 34 писал(а):Очень легко находятся поиском, вот первое попавшееся http://monitor.net.ru/forum/geforce-660 ... 00148.html а вот второе
Большое спасибо!
Сообщение Nusik1975 »
Прошу помочь определить, что за элемент. Корпус стальной,запаян; снизу 4 вывода, через керамику, и 2 шпильки М3. Длина 48мм, ширина 22мм, высота 18 мм. Весит 49 грамм. Похоже на фильтр какой-то....
(42.69 КБ) 404 скачивания
Сообщение Moto_v3x »
Nusik1975
Это фильтра от каких то старых военных радиостанций или приемников, возможно ламповых, они есть и подлиннее, давно разбираю на пикушки и СБшки
(92.07 КБ) 960 скачиваний
Moto_v3x,
благодарю вас за подробнейший ответ!!! :beer:
Сообщение Ant-RG »
Есть старинный сд дисковод, а в нём много интересных микр, в часности две от микрочипа на которых написано на
первой строке буковка М ихняя и 250
на второй строке 478P
и на второй микре так же
М 246
561J.
Обе в SOIC 8. Помогите опознать
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Сообщение Evgeny1 »
что за МС такая?
вроде типа кренки
подскажите
Сообщение anatol378 »
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение Serega-t34 »
Здравствуйте. Есть инвертор zx7-190 помогите распознать диоды на плате, нашел похожие схемы но там не указаны названия, инвертор ремонтирую впервые, спаял один диод с этой платы вроде написано 1n1148 нашел данные на него (14KV 0.05A) так ли это? и чем их можно заменить. Спасибо.
(124.37 КБ) 441 скачивание
Присмотрелся к маркировке, не похоже на 1n1148 на нем написано H и в низу 48
Все всем спасибо. Нашел в своем окружении человека который подсказал, что диоды там стоят 1n4148 и стабилитроны на 5.1в Тему создал, так как нужно было срочно делать заказ на покупку запчастей для этого инвертора, уже в него вложено более 2000р. Прошу прошения за засорение форума.
Сообщение Evgeny1 »
спасибки :)
Сообщение rus084 »
имеется элемент 10006 , возможно какой-то транзистор
но у него 5 ног
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 10006.html
Меня зовут Димон .
Сообщение Серёга-47 »
rus084; Фото хотябо прикрепи, что годать на кофейной гуще?
Вернуться в «Практика»
