USB Mail Notifier
xkp
USB Mail Notifier
Сообщение xkp »
замечательная вещичка - USB Mail Notifier.
вопрос и одновременно просьба к автору. как насчет заменить 2 светодиода одним но RGB? и что бы плавно изменял цвета с одного на другой при новом письме? разумеется ответ жду после подведения итогов конкурса.
хотя... может втоая версия "USB Mail Notifier RGB" появится на конкурсе?
R5VCH
Хотелки:
СпойлерАналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другие
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
reddevil.s
USB Mail Notifier
Сообщение reddevil.s »
а на Attiny2313 такую штучку " http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/43/ " никто не собирал ?!?!??!
reddevil.s
Re: USB Mail Notifier
а какие выставлять фьюзы в понипрог на меге8 ?!??
Bonio
Сообщение Bonio »
xkp писал(а):вопрос и одновременно просьба к автору. как насчет заменить 2 светодиода одним но RGB? и что бы плавно изменял цвета с одного на другой при новом письме?
Тоже идея, только у атмеги не хватит на это шим каналов. Да и изначально почему то было задумано именно два цвета)
Последний раз редактировалось Bonio Чт сен 27, 2012 18:23:21, всего редактировалось 4 раза.
Bonio
Сообщение Bonio »
reddevil.s писал(а):а на Attiny2313 такую штучку " http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/43/ " никто не собирал ?!?!??!
В Attiny2313 не хватит памяти. Прошивка занимает немного больше двух Kb.
Последний раз редактировалось Bonio Чт сен 27, 2012 18:21:29, всего редактировалось 1 раз.
Bonio
Сообщение Bonio »
reddevil.s писал(а):а какие выставлять фьюзы в понипрог на меге8 ?!??
А там жеж в архиве с прошивкой картинка есть. Вот, во вложении прикрепил ещё.
И ещё, архив с исходниками управляющей программы разбит на две части. Чтобы распаковать, надо в процессе распаковки из первого архива указать путь ко второму. Через которед большой архив загрузить не получилось. Надеюсь, это уже исправили.
(4.53 КБ) 627 скачиваний
xkp
Сообщение xkp »
так можно не аппаратный а программный ШИМ сделать.
R5VCH
Хотелки:
Bonio
Сообщение Bonio »
xkp писал(а):так можно не аппаратный а программный ШИМ сделать.
Боюсь, это может негативно сказаться на работе программного usb.
Можно сделать с использованием внешнего шим драйвера, например. Но это будет уже по сути другое устройство, и управляющую программу придется переписывать :)
reddevil.s
а на какое напряжение и силу тока применены светодиоды ?!?
Dr. Alex
Сообщение Dr. Alex »
reddevil.s писал(а):а на Attiny2313 такую штучку " http://radiokot.ru/konkurs/35/ " никто не собирал ?!?!??!
Вы бы ещё на Tiny13 предложили :)) :)) :))
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Bonio
Сообщение Bonio »
reddevil.s писал(а):а на какое напряжение и силу тока применены светодиоды ?!?
3V, 20mA
alkash27
Сообщение alkash27 »
Уважаемый Bonio, два вопроса:
1. Программа работает только с Gmail?
2. У меня показывает наличие любых писем в ящике (уже прочитанных), а не только новых, как это победить?
Bonio
Сообщение Bonio »
1. Нет, работает с любым почтовым сервисом.
2. Хм, программа показывает общее количество писем на сервере, а не количество новых. Я пользуюсь почтовой программой thebat, и при получении писем, она видимо удаляет их с сервера, поэтому до сих пор как то не задумывался о правильности данного решения. Если честно, не подумал о тех, кто читает почту в браузере)) Посмотрю, что можно сделать.
alkash27
Да с настройками я разобрался.
Вы правы, Bat по умолчанию удаляет письма с сервера после их загрузки.
У рамблера можно создать свои папки для писем и проблема исчезает, потому что письма перемещаются из папки "входящие", а программа обращается именно к ней.
Вот у Gmail этот фокус не прошел. Там можно создать только ярлыки для писем или удалить их.
С другими сервисами я не пробовал.
Было бы здорово научить программу именно различать письма. Тот же Bat это умеет, даже если письма сохранены на сервере.
Bonio
Сообщение Bonio »
Тут такая проблема, протокол POP3, через который работает программа, не подразумевает даже такого понятия прочитано сообщение или нет. Максимум, что он может, это запросить общее количество писем на сервере.
Такой проблемы лишён протокол IMAP4. Он может отличить прочитанные письма от непрочитанных.
Программу я буду обновлять, чтобы через IMAP4 запрашивала количество именно непрочитанных сообщений. Ждите.
alkash27
Спасибо за понимание, буду ждать.
Evgen-82
Сообщение Evgen-82 »
Жаль что управляющая программа не работает под Windows 7
Bonio
Сообщение Bonio »
Evgen-82 писал(а):Жаль что управляющая программа не работает под Windows 7
Я посмотрю, что можно сделать.
Bonio
Сообщение Bonio »
Я проверил работу программы на windows 7. Все прекрасно работает.
В чем заключается "не работа" программы у вас?
Evgen-82
Программа не вкакую не подключается к почтовому ящику, как я только не пробовал это сделать :(
