Планирую использовать его для различной периферии.
Как нагрузить БП компьютера на постоянную работу.
Планирую запускать БП АТХ (200 вт, 10А по ветке 12В) без материнки, чем можно нагрузить блок питания для успешного запуска, подойдет ли флопик, или лучше повесить сопротивление какое-то? Будет ли так работать долговечно БП?
Лучше использовать перемычку 14 (зеленый) на землю (черный).
ну это понятно, просто не все БП способны долго без нагрузки работать
на плате уже есть нагрузочные резисторы(да и без них у меня все отлично работает)
Резисторы есть не на всех старых ат/атх,поэтому проверь их наличие.Достаточно потребителя для нагрузки 5вт,а что и скушает,лампочка,тен,просто резистор решать Вам.
Если проснувшись видете осцилограф на столе-значит просто много работали до сна,если проснувшись на столе видете осцилоимператор-значит надо срочно бросать пить!
поскольку стабилизация идет от линии 5в , нужно нагрузить лампочкой 6в и хотябы 0,5а . Будет дополнительно индикация его работы
