Ага, а что идентификаторов не видит - это так, мелочиВыдало то, что оптимизация отключена, а без неё функция delay работать не может.
ECLIPSE: бесплатная среда разработки программ для AVR и ARM
Apparatchik, а как её включить ?
ploop, как сделать чтобы он их увидел ?
Tell Me The Truth
Иногда при исправлении "первой по коду" ошибки пропадают остальные. У меня так случалось.ploop писал(а): Ага, а что идентификаторов не видит - это так, мелочи
«И всё-таки она вертится!»
FreshMan писал(а):Apparatchik, а как её включить ?
- (205.95 КБ) 687 скачиваний
включил, но продолжает выдавать следующее
Описание Информация Пути Расположение Type
make: *** [blink.o] Error 1 C/C++ Problem
#warning "Compiler optimizations disabled; functions from <util/delay.h> won't work as designed" project_1 line 90, external location: c:\winavr-20100110\avr\include\util\delay.h C/C++ Problem
'PORTA' undeclared (first use in this function) blink.c /project_1 строка 19 C/C++ Problem
Tell Me The Truth
Видимо не включил.
P.S. и замечания по коду: чтоб порт А "замигал" нужна еще одна задержка.
Ну не путайте варнинги с ошибками компиляции.
FreshMan, забей пока на оптимизацию, ищи, где объявлены твои PORTxxx и т.д.
Не остальные, а зависимые.Иногда при исправлении "первой по коду" ошибки пропадают остальные.
ploop писал(а):ищи, где объявлены твои PORTxxx и т.д.
#include <avr/io.h>«И всё-таки она вертится!»
Тогда покажи настройки компилятора (вкладка Directiries если память не изменяет)#include <avr/io.h>
А еще лучше - скопипасть всё с консоли кимпиляции и ошибок
проблемма была в том, что перерд компиляцией не сохранял файл......, сча все заработало
Tell Me The Truth
не могу прошить МК
выпадает сообщение
http://i.piccy.info/i7/8b2f7dc047c0a2b7 ... /1_800.jpg
в настройках выбираю мой программатор
http://i.piccy.info/i7/b30f923a6bff845e ... /2_800.jpg
выпадает сообщение
Tell Me The Truth
Покажите окно, где уже выбрали и установили программатор.
Со студио программатор работает?
я этим программатором МНОГАЖДЫ прошивал МК через CVAVR
а в этой проге полная засада
Tell Me The Truth
вот оноcodenamehawk писал(а):Покажите окно, где уже выбрали и установили программатор.
http://4put.ru/pictures/max/413/1271781.jpg
а вот сдесь я его выбираю
http://4put.ru/pictures/max/413/1271797.jpg
Tell Me The Truth
Вы возможно не там устанавливаете.
В вашей ошибке написано, где устанавливать http://i.piccy.info/i7/8b2f7dc047c0a2b7 ... /1_800.jpg
У меня видно так
У меня видно так
FreshMan, может всё проще и у вас не установлен avrdude (которым пользуется эклипс)? Или в путях поиска в операционке он не прописан?
Просто он назначает программатор для всех новых проектов среды ECLIPSE, но не для уже созданного проекта.
у меня программатор STK 200/300, я им без проблем прошиваю из CVAVR
сдесь не могу настроить хоть тресни
настройку делаю следующим образом: на названии проэкта клацаю правой клавишей мышки и выбираю properties
далее захожу сюда
http://4put.ru/pictures/max/415/1275983.jpg
опосля перехожу сюда
http://4put.ru/pictures/max/415/1275985.jpg
потом мой выбранный программатор появляется сдесь и я нажимаю Ок
http://4put.ru/pictures/max/415/1275986.jpg
а вот при прошивке выпадает следующее сообщение
http://4put.ru/pictures/max/415/1275987.jpg
шо делать ....., не знаю
далее захожу сюда
Tell Me The Truth
Тут уже другая проблема, не хватает драйверов для работы с лпт портом.
Посмотрите в сторону http://www.pcports.ru/articles/3.php думаю разберетесь.
Сам правда не пользуюсь, после лпт сразу собрал программатор на усб.
странно...., CVAVR ведь работает и ничего......., ну да ладно....., сделал......, но проблеммы остались....., когда заходиш в propertiescodenamehawk писал(а):Тут уже другая проблема, не хватает драйверов для работы с лпт портом.
и нажимаешь на AVRDude то выдает следующее
http://4put.ru/pictures/max/415/1276622.jpg
а при програмировании выдает
http://4put.ru/pictures/max/415/1276623.jpg
Tell Me The Truth
