вольтметры с ebay
При поддержке компании ПРИСТ
mr.boroda
вольтметры с ebay
Сообщение mr.boroda »
заказал себе пару вольметров на ebay
кто нибудь заказывал там подобное?
SokoL_SokoL
Re: вольтметры с ebay
Сообщение SokoL_SokoL »
пришли?
mr.boroda
заказывал в один день стабилизаторы на lmках и эти вольтметры. Так стабилизаторы пришли уже давно, а вольтметров все еще нет((( Самому паять такой лень, да и дороже выходит...
Dimit
Сообщение Dimit »
Заказал из Китая вольтметры, амперметры
Вольтметры без корпуса цифры размером 9 мм
В корпусе - цифры размером 14 мм
(14.27 КБ) 1055 скачиваний
(24.03 КБ) 924 скачивания
(17.74 КБ) 846 скачиваний
(23.49 КБ) 929 скачиваний
mr.boroda
пришли мне вольтметры - как и заказывал 2 штуки. Долговато, дешево и сердито)).
Alexey52
Сообщение Alexey52 »
mr.boroda писал(а):заказал себе пару вольметров на ebay
Тоже купил такие. Но огорчился, т.к они обладают большой нелинейностью, особенно в начале и конце шкалы (занижают на 0,2-0,3В в начале и завышают на 0,1-0,2 в конце). Хорошо подойдут для автомобильного индикатора напряжения борт сети или для автомобильного зарядника. Если переставить резистор 100кОм на соседние контактные площадки и припаять провод на пятачек рядом с резистором, то расширится предел измерения 0-99В. При этом на красный и черный подается отдельное питание(4,5-30В), а припаянный провод и черный подключают в измерительную цепь 0-99В. Возможно из-за нелинейности прибора китайцы и не стали делать вольтметр с отдельным питанием.
(79.69 КБ) 1101 скачивание
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
У этих вольтметров особенность= они получают питание от измеряемого напряжения, поэтому ограничены нижним пределом измерения.
Если что- ищите вольтметры с тремя проводами- один из них для внешнего питания, другой- для измеряемого напряжения, третий- общий.
m.ix
Сообщение m.ix »
Там 4 или 2 провода?
Я такой делал
там ещё 4 параметра измеряет.
А тот что выше на 3 знака, тоже творил
И как ниже писали с пределами измерений у него хреново
Ни какой линейности нету, как бы ты не подстраивал и резюками не вывешивал бы.
Alexey52
Сэр Мурр писал(а):У этих вольтметров особенность= они получают питание от измеряемого напряжения, поэтому ограничены нижним пределом измерения.
Покупал их как 3-х проводные для лабораторника, но прод перепутал и положил не те(деньги вернул без скандала). На фото у прода был такой-же вольтметр, только с тремя проводами и резистор в другом месте(как я писал выше), т.е три провода не залог линейности вольтметра. Написал это сообщение чтобы врага знали в лицо, т.к например при измерении 5В он показывает 4,8, а если откалибровать на 5В, то на 12В врет очень сильно. Поэтому покупать эту модель (YB27) можно только если измерения проводить в небольшом диапазоне(+-5В) или если точность не нужна. До этого покупал на Али 3-х проводный 0-99В(без названия), в два раза дороже, но линейность во всем диапазоне идеальна, подумал этот такой же, но промахнулся :( . Будем искать...
Ниже фото со странице моего прода, такой должен был прислать.
(26.46 КБ) 1133 скачивания
Alexey52
Пришли вольтметры трехпроводные YB27_V1.4, точность очень хорошая во всем диапазоне, стоит другой контроллер, отличный от версии V1.3. Цена такая же как у V1.3.
TheTERMINATOR
Сообщение TheTERMINATOR »
Ссылочку дай, пожалуйста.
Charlie
Сообщение Charlie »
Alexey52 , как со ссылочкой-то ?
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Flasher
Сообщение Flasher »
Обращаю ваше внимание на то, что в этих вольтметрах стоит стабилизатор с максимальным входным напряжением 18 вольт. Соответственно, никаких 30 и даже 24 вольт на питание подавать нельзя.
Alexey52
Брал тут http://www.aliexpress.com/snapshot/245572518.html , только там уже нет, есть только фото.
Вернуться в «Измерения»
