Помогите пожалуйста - решил собрать усилитель по схеме http://i056.radikal.ru/1209/15/c5ec9726ea9c.jpg , схема взята из дш на TDA 7294. И у меня вопрос - этот усилитель чуток мощноват для моих колонок, я прочитал что это не важно, если не давать мощность на полную, то работать будет и на мои 25 ватт. Но я не понял, что значит не давать мощность на полную??? Какой то регулятор громкости нужно придумать что ли ??? Сопротивление на вход переменное, это наверно как с газовым ключом компьютер ремонтировать
Как не давать всю мощность???
Здравствуйте!
... Собирать пред усилитель с регулировкой громкости???? Объясните, очень прошу, помогите! Как не давать всю мощность???
Помнишь, он рассказывал, как они шли с мужиками куда-то там на Северный Полюс? Помнишь? У него
под носом выросла сосулька… Он тряхнул головой, сосулька упала и убила собаку… Не-не-не, полный бред. Но как рассказывает!..
- Hudgun
- Электрический кот
Re: Как не давать всю мощность???
Входной сигнал на последний контакт переменного резистора, центральный ко входу усилителя, левый контакт на землю.
И эту конструкцию на вход усилителя??? ой... и это единственный регулятор громкости? просто мне кажется примитивно как-то) Ну не может быть всё так просто) не может)
Может есть какие другие решения, (я не говорю что это не решение) .. может схемы регуляторов есть??
Вот сейчас читал, а для чего используется темброблок??? http://stoom.ru/content/view/74/151 внизу как раз написано что можно для моей тд ашки использовать... имеет ли смысл сделать такой???
- Hudgun
- Электрический кот
Да пжста, если простой вариант не устраивает http://radiokot.ru/circuit/audio/other/
P.S. у самого на этой МС обычный переменник стоит - стандартный регулятор громкости, не понимаю чем он Вас не устраивает
Hudgun и всё с переменником работает??
- Seal
- Сверлит текстолит когтями
Вот, держи.CleverCat писал(а):И эту конструкцию на вход усилителя??? ой... и это единственный регулятор громкости? просто мне кажется примитивно как-то) Ну не может быть всё так просто) не может)Может есть какие другие решения, (я не говорю что это не решение) .. может схемы регуляторов есть??
Непростое решение
http://www.xilica.com/?c=78&cat=2
Последний раз редактировалось Seal Сб сен 29, 2012 22:50:51, всего редактировалось 1 раз.
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/18/
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/15/
Вот что мне понравилось... можно ли это к моей схеме приладить... 3 и 2 ссылки самые нормальные.
- Hudgun
- Электрический кот
CleverCat писал(а):Hudgun и всё с переменником работает??
Блин, может и вправду не мудрить..... ...... Ну по крайней мере, переменник, как мне казалось это примитивно как то... должен какой то блок регилировки быть... Ладно, Спасибо Всем Огромное!
Оооо кстати... может вы поможите... откройте ссылку усилителя что вверху, мой самый 1 пост... вы найдёте на схеме 3 катушки... и как бы каждой из них на схеме включено что то параллельно, обознаеченое так как резистор, рядом ещё 270 стоит... что это? резистор 270 Ом ? или на нём, на сопротивлении, эту же катушку и мотать????
- Hudgun
- Электрический кот
Все Вам сложней да сложней хочется, индуктивности еще искать... http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm у меня по этой схеме собрано
Да , все эти схемы я уже смотрел... в каждой есть свои + и - .... Спорить не будем.... Так вы не доскажите, что это на той схеме за 270, может там типо катушка на резистор 270 ом намотана????
- Hudgun
- Электрический кот
*deleted*
Последний раз редактировалось Hudgun Вс сен 30, 2012 14:39:11, всего редактировалось 1 раз.
- diman_d
- Друг Кота
Да.CleverCat писал(а):Так вы не доскажите, что это на той схеме за 270, может там типо катушка на резистор 270 ом намотана????
А если запихнуть переменник на вход, то как понять - он будет выступать в роли делителя или изменять ток ????
- Hudgun
- Электрический кот
делитель напряжения получится
Ага , спасибо! Я просто подумал, как нибудь с ШИМ погулять, и сделать регулятор!
Хех... скажите , а почему никто не делает эту схему усилителя http://i056.radikal.ru/1209/15/c5ec9726ea9c.jpg , а народ делает всяких аудиокиллеров и прочие варианты? Мне просто не понятно?
- Hudgun
- Электрический кот
Минимум деталей, простота, схема из даташита. За один вечер два канала можно спаять.
