Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
mr.PRONIN
Re: Сварочный инвертор
Сообщение mr.PRONIN »
Всем привет!! Маленький вопрсец по поводу намотки ТРГ на К28*16*9 (я делал на полумосте 20 витков МГТФ 0.12мм) но тут нашел метод(был файл на компе но формат сделал свое дело..) от Lamer106 то есть сердечник состоит из двух К28*16*10 первичная 10витков вторичная 11(для полумоста) но 11викок укладывается поверх точки стыка первого и десятого витков. Хотелось узнать может кто так делал какие результаты данного метода??
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Кроме незначительного изменения коэф. трансформации никаких изменений не будет. Если хочется хороший результат - нужно использовать правильные материалы для этих колечек. Первым критерием отбора, как ни странно, является проницаемость. Чем больше - тем лучше (стоит отметить, что среди материалов с большой Мю часто попадаются материалы с прямоугольной петлёй гистерезиса, такие не годны в ТГР (GDT))
mr.PRONIN
Кольца что есть в наличии у меня М2000НМ-А да еще есть одно синее Epox вроде.
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
Лет 5-6 уже успешно обхожусь без ТГР. вспоминаю их как кашмарный сон :))
Сейчас кольца найти с нужными характеристиками проблематично для ТГР.В основном драйвера на IR2110 и реже оптодрова 3180 .Но мне они не очень,для нормальной работы надо организовывать отриц смещение.
sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
Добрый день .Закончил очередной сварочный аппарат и остался доволен.Первые испытания произвел на электроде 3мм, спалив непрерывно 3 штуки на максимальном токе я не дождался включения вентилятора . Фото аппарата и откорректированный файл печатной платы выкладываю.
(125.49 КБ) 1243 скачивания
(120.34 КБ) 816 скачиваний
(239.95 КБ) 1046 скачиваний
(244.17 КБ) 914 скачиваний
(206 КБ) 1104 скачивания
Последний раз редактировалось sergey777.68 Вс сен 30, 2012 20:18:46, всего редактировалось 1 раз.
Seriyvolk
mr.PRONIN писал(а):Кольца что есть в наличии у меня М2000НМ-А да еще есть одно синее Epox вроде.
2000 практически не годны, по крайней мере у меня не получилось добиться на них достойной картинки. Синее кольцо скорее всего N87, чуть лучше, но всё равно не то...
Поищи что-нибудь из этого для ТГР: Ferroxocube: 3F35, 3F4, 3F45 Epcos: N30, N45, T57, T38
Драйверу 2110 место в приложениях до 500 ватт, ИМХО. Вспоминаю опыт с ними, как страшный сон.
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
Seriyvolk писал(а):
Не знаю о каких пол киловата говорите,но в моих инверторах до 180 ампер работают и намеков не дают что им плохо.Самый старший инвертор с дровами на 2110 на 160 ампер работает более 3.5 лет
mr.PRONIN
Попробую ..два варианта 1)ТГР+TL494 2) SG3525+IR2110..Это я любитель микросхем а мой коллега ЗГ собрал на рассыпухе ..его слова говорит вообще не боится наводок и помех..работает как молоток :) !!
Последний раз редактировалось mr.PRONIN Вс сен 30, 2012 18:56:52, всего редактировалось 1 раз.
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
mr.PRONIN
3825+2110 нормальный вариант,только дрова корректно разведите.2110 косяков в разводке не прощает,поэтому многие этих дров и бояться.
P.S/ имел ввиду 3525 микру,3825 действительно капризная тварь
Последний раз редактировалось Jorg63 Вс сен 30, 2012 19:08:13, всего редактировалось 1 раз.
Seriyvolk
Есть третий вариант:3525 - раскачка - тгр. :wink:
Jorg63 писал(а):Не знаю о каких пол киловата говорите...
Это только моё, и ничьё более личное мнение. Если у Вас без особых проблем и плясок с бубном получается снимать с 2110 по 3 кВт - я только рад этому :)
Seriyvolk
3825 поговаривают, для сварочников капризна, хотя я делал преобразователь на ней и остался доволен, никакого непредсказуемого поведения.
И ещё вопрос: зачем к контроллеру с выходами по 1.5 ампера приделывать драйвер с такими-же по мощности выходами?
mr.PRONIN
Это хорошо когда люди понимают друг друга!! Jorg63 перештудирую все ваши замечания и советы по поводу IR2110..Seriyvolk да как третий вариант на Sg3525.А есть еще и SG3524N имеется парочка!! С понедельника начну воять!!
oleg1ma
Сообщение oleg1ma »
Все правильно Jorg63 сказал, главное это умело развести плату дров на 2110 и можно снимать столько, сколько позволит ваша сеть.У меня тоже прекрасно работает полумост, и не один, тоже снимаю по 3 кВт.
mr.PRONIN
Seriyvolk писал(а):3825 поговаривают, для сварочников капризна
Делал на К1156ЕУ2 на полумост IRFP460A выдавил 60А но через мин при уменьшении регулятором сигнал управления пропал и БАХ без силы включил все нормально как в не в чем не бывало..
sergey777.68
плата
сварочник№41.28.zip
(78.36 КБ) 447 скачиваний
RadioГубитель
Сообщение RadioГубитель »
Камрады, а делал кто на одном радиаторе и ключи и диоды? Хочу так сделать, но не знаю, безопасно оно или нет (через бериллий).
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
sergey777.68
Проверенно работают.
RadioГубитель
sergey777.68 писал(а):Проверенно работают.
Никого не прибило и ттоком не кусаются? 8)
Dronn
Сообщение Dronn »
Мяу.Кто нибуть использовал 3х фазную сет?Если да то как лучше поставить 6 диодов,выпрямив три фазы,или три моста выпямив каждую фазу относительно нуля и соединить паралельно через выравнивающие резисторы?Просто треба заменить пл 305 блее лёгкой конструкцией.На такую мощ планирую использовать мост.Что думаете?
Если проснувшись видете осцилограф на столе-значит просто много работали до сна,если проснувшись на столе видете осцилоимператор-значит надо срочно бросать пить!
Dronn
Сообщение Dronn »
Может кто подскажет более высоковольтные ключи чтобы выпрямит фазы относительно нуля и включить их последовательно? Нашол только такие http://chip-cont.ru/details.aspx?ProductID=IDP0018206 но с ними бах гарантирован при 930 в питания.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
