Super Woofer.
Сообщение aleksbam »
Здравствуйте!!! Электронщики из Поднебесной не перестают удивлять своей ПРОСТОТОЙ. В ремонт принесли сабвуфер F8D HT-475, шасси-YF-1A. Разве можно такое Г..... ставить на поток? Такое в страшном сне не увидишь. По питанию стоят две голые Кренки. Поступает на них 17v, на выходе 5v при токе нагрузки на одной 200ма. 12v умножаем на 0,2А - получаем 2,4ВТ -рассеивается на одной кренке. Какой нужно ставить радиатор - для китайцев эти понятия не известны. Монтаж не выдерживает - критики. Скорей всего это чудо собирали школьники на уроке труда. Я не увидел экранированного провода при коммутации полезного сигнала. В этом произведении собраны все недостатки. С первого дня покупки он все время глючил. Раскаленные кренки сделали свое черное дело. Схему так и не нашел. Такой вопрос - какую функцию выполняют реле??? -защита от К.З.-шелчков при включении- временная задержка при коммутации.
Сообщение sergeisams »
Если реле по выходу, то
aleksbam писал(а):-защита от К.З.-шелчков при включении- временная задержка при коммутации.
