Windows 7 вопросы и ответы
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение ((VLAD)) »
проверил на 2 пк та же проблема
даже ничего нет 0 признаков коннекта
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
Сообщение vbfbk2020 »
Я про кабель спрашивал. Не вожу ответа.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
кабель исправный у друга проверял
vbfbk2020 писал(а):А кабель юсб 2.0 или старый юсб 1.0?
А у друга юсб 2.0?
да
Так вот, если комп юсб 1.0 и кабель юсб 1.0, всё будет работать. А если комп 2.0, кабель 1,0 то комп и принтер, друг друга не увидят (при условии, что принтер юсб 2.0). Так что, что на чём проверялось, желательно с конфигурациями.
дело обстоит так
всё фурычило в лучших традициях голивуда всё респектно без лагов,
потом сломалась бучина ,отпёр в ремонт починили всё окай, потом нужно было подключить принтак ,
и тут тебе здрасте не подключает никаких звуков, не выдаёт признаков коннекта нет ,даже не выдаёт табички ( юсб устройство не опознанно ),
пробовал на своём старом пк с которым принтак раньше тож конектился. но и сним тоже неподключает
проблем не знаю ПОМОГИТЕ!!!!
А драйвера на принтер правильно ставились? Просто для установки некоторых принтеров, требуется сначала поставить диск с дровами, затем подключить принтер (когда прога установки запросит).
ПРОЧИТАЛ В ИНЕТЕ ЧТО ДЛЯ ПРИНТЕРОВ И епсон нужно сначало воткнуть принтер а потом дрова. Делал и так и по всякому результата 0
Ну тогда, возможно, убит интерфейс принтера. В С/Ц.
???? разьясни поподробнее плиз
В принтере выбито юсб. В ремонтную мастерскую, ибо обойдётся дешевле, чем ремонт в домашних условиях. Моему клиенту аналогичный ремонт сканера обошёлся в 300р. Микросхему переставили с донора.
Сообщение murzila »
О чем я собственно писал на предыдущей странице. Исправное устройство было бы обнаружено компьютером независимо от типа кабеля (если он не в обрыве, конечно). Тем более, что это всего лишь 4 провода и экран (не всегда).
мурзила, так оно и есть в ремонте сказали что выгорел юсби порт ((((
Сообщение murzila »
Небольшой совет на будущее, старайтесь избегать «горячего» подключения периферийных USB устройств, имеющих сетевое питание. Особенно при отсутствии надёжного заземления обоих устройств (компьютера и принтера/МФУ).
поясни
((VLAD)) писал(а):поясни
Подключать при выключенном оборудовании и выдернутых сетевых шнурках, причём из всего (системник, моник, принтер и т д ). Оборудование целее будет. О, забыл, сетевой кабель (интернет).
Сообщение murzila »
В силу особенностей схемотехники импульсных БП, на корпусе незаземленного компьютера/периферийного устройства может присутствовать половина напряжения электросети. Ток невелик, но вполне достаточен для вывода портов из строя.
Кабель локалки выдергивать необязательно, там гальваническая развязка.
As
Сообщение As »
murzila писал(а): там гальваническая развязка.
Толку с этой "развязки"... Она у нынешних устройств весьма символическая, и те же Ethernet-порты вылетают от разрядов статики - только в путь!..
Мне интереснее другое, при внимательном изучении топологии входных цепей, уже на нескольких "материнках" заметил пустые места, явно предназначенные для защитных элементов! Т,е., защита того же USB предусмотрена - но не устанавливается! То же и про сетевые порты... :dont_know:
И я, о том же...
Вернуться в «Ничего не работает»
