Обратный ход луча неисправность
Сообщение morgan-id »
Funai TV-2100A MK11 HYPER
СОСТАВ ШАССИ:
Main - GUW7.820.218-3
Micom - LC863320A 5R76
Memory - даташит на AT24C04PC
SMPS - 2SC4585
SAW - LB3826
Secam - LA7642N
Video - LA76810A
Vertical - LA7840
Sound - LA4225
Tuner - TDC-3G2B-12VS1
Tube - 54SX503Y22-DC01
FBT - BSC24-2422TB
HOT - 3DD1555
RGB Amp. - DA2688
Пульт: - (HYPFDD-0474)(1611-2938)
IC remote - CD7461GO
виден обратный ход луча в верхней части экрана
при регулировке ускоряющее на ТДКС обратный ход луча не убирается
в какую сторону копать ?
Заранее благодарен !
Схема Shassis MK11 HYPER.rar
(576.26 КБ) 619 скачиваний
Сообщение Андрюха 007 »
Смотри качество пайки, литы в кадровой.
VT1
Сообщение VT1 »
morgan-id писал(а):в какую сторону копать ?
А так копать не пробовали? :)
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... rA&cad=rjt
http://www.telemaster.ru/sekret/sektv10.html
Андрюха 007 писал(а):Смотри качество пайки, литы в кадровой.
пайку проверил
конденсатор менял на новый
все без изменений так же виден обратный ход
попробую поменять все электролиты в кадровой на новые посмотрю что будет
P.S Обратный ход луча не всегда видно и не на всех каналах при ярком изображении становится видно
при ручном добавлении яркости и контрастности и регулировкой SCREEN на ТДКС эти линии не убираются и не добавляются остаются неизменными
это скорей всего не ЛОХ
Сообщение m.ix »
morgan-id писал(а):это скорей всего не ЛОХ
Надо же догадался :)))
А что тогда?
Ранее уже были ответы даны.
Даже детальные.
Всем спасибо за помощь !
причину нашел, по схеме высох электролит в кадровой 1000MF - 35V
заменил для надежности все три конденсатора в кадровой 100MF - 35V, 1000MF - 25V, 1000MF - 35V .
РЕШЕНО .
Сообщение Андрей Бедов »
ХМ.. Странно. У меня такая-же проблема была. Поменял все электролиты в кадровой. Не помогло. Потом обратил внимание, что ТДАшка кадровой - кипяток, причём все напряжения на ней в норме. Отвинтил её от родного "радиатора"и присобачил на игольчатый здоровый честный русский от усилка, промазал КПТ-8. И всё! Как рукой сняло.. Не умеют буржуи радиаторы рассчитывать! 2 года уже телек пашет.
Сообщение Chainik »
Это ты нихера не умеешь ремонтировать! Радиатор не при чем тут!
Chainik писал(а):Это ты нихера не умеешь ремонтировать! Радиатор не при чем тут!
Мне не хотелось менять TDA. Нет возможности. Тем не менее отремонтировал, 2 года уже работает, что ещё надо? И чем это не ремонт, если цель достигнута?
Сообщение Chainik »
Гланды через ОПУ тоже можно удалить, только такое "лечение" тебе бы не понравилось! :)))
Сообщение Ломастер »
Андрей Бедов писал(а):ХМ.. Странно. У меня такая-же проблема была.
И не только у Вас, у деда моего "Витязь" какой точно не помню, пропадало изображение (звук идет, изображение нет), оказалось микросхема кадровой развертки не была прижата к радиатору, нагрелась - изображение пропало. Прижал её и проблема пропала.
Последний раз редактировалось Ломастер Чт окт 11, 2012 18:49:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Chainik »
нет такой микросхемы ... только в старых "немцах"
Сообщение Чумак »
Андрей Бедов писал(а): Поменял все электролиты в кадровой. Не помогло. .
А мерил что-нибудь до и после?
Я ж написал - все режимы ТДАшки в норме были.
Сообщение Chainik »
Если ты не видел работу ГОХ или наличие "возбуда" по осцилу - значит ты тут рассказал сказку для ЛАМЕРОЛОХОВ! :)
