Блокинг генератор с обратной связью по току
Сообщение david_8907 »
Сабж -- где б нарыть литературы на сие чудо ?
гулял по одному форуму в поисках простенького преобразователя 1,5->3В наткнулся на него по следующим характеристикам --
1) работает только под нагрузкой
2) нужно только транс и 2 транзистора :))
правда из описания там был линк на выдранную из книги страницу,где только рисунок со схемой вышел хорошо, а пояснений кот :cry: .
пробовал гугл мучить -- он мне сходу дает ссылки на обычные блокинг-генераторы
в идеале хотелось бы найти пару ссылок -- где шаг за шагом описывается процесс сборки и расчетов всей схемы )
схема блокинга
(3.76 КБ) 743 скачивания
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
Сообщение Andrew V »
Книга: Стабилизированные транзисторные преобразователи
Автор: В.С.Моин
Стр. 180.
Преобразователь такой делал, действительно работает только под нагрузкой. Решается проблема установкой резистора параллельно выходу, 1-10 к. Но это не всегда проблема: без нагрузки преобразователь почти ничего не потребляет, я его в фонарик-прищепку поставил, там отключается непосредственно светодиод.
Еще, нужны транзисторы с высоким обратным напряжением база-эмиттер, а это редкость. Для трех вольт на выходе пойдет любой транзистор. Если выше, то начинаются проблемы.
Транзистор использовал КТ209Г, транс на кольце мотал, где взял расчет обмоток - не помню.
Еще есть такая:
Книга: Транзисторные преобразователи постоянного напряжения
Автор: В.Н.Ловушкин.
спасибо ) попробую найти книги
Книги есть.
Сообщение Borodach »
david_8907 писал(а): пробовал гугл мучить -- он мне сходу дает ссылки на обычные блокинг-генераторы
А чем блокинг не нравится ... ? :)
(8.44 КБ) 689 скачиваний
Описание на двухтактную схему было в радио 1 за 2008 год.
тэк идея сама понравилась -- минимум обвязки -- пара транзисторов и катушка ))
кстати собрал по видео с чипДипа (схема в аттаче)
это один из вариантов блокинга с обратной токовой связью ?
+ чет Харыбин предлагает включать электролит на 1000 параллельно выходу, а у меня при этом свет тускнеет (это может быть от того, что я убрал кондер C1 ?) и входной ток с 130мА уменьшается до 70мА
+напряжение измерять заменив светодиод резистором на 10к ? Хочу измерить КПД, а то судя по нагреву транзистора, оно у меня явно меньше 50% :)))
ЗЫ параметры катушки -- 10 витков, вторичка 45, транзистор N3906
Входной ток 0,13А, на выходе 0,03А(на светодиоды)
Питает 4 светодиода с китайского фонарика
(89.19 КБ) 700 скачиваний
YS
Сообщение YS »
минимум обвязки
Обычно чем больше обвязки (до некоторого предела), тем проще расчет. :wink:
Вернуться в «Теория»
