Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
Они от нас чегото скрывают :kill: :)))
Если на схеме MEGA, а в тексте речь про PIC :dont_know: , где гарантия, что осциллограммы не от другого изделия? :))) :)))
А вот схему об 2х детекторах, это они у меня прямо с головы сперли, я давно уже пристреливался к манфреду прилепить 2 детектора, тода бы проблема термонестабильности решилась бы сама собою, да и шкала стала бы прямоотсчетной.
Вот только лень и домащние хлопоты одолевают, а китаезы не спят :kill:
Я его полностью поддерживаю.
borys
Re: Измерители ESR
Сообщение borys »
Для oleg63m.
В подписи к схеме имеется ввиду следующее. Исходно прибор был спроектирован на МК PIC. Оттуда был взят принцип измерения и была написана программа для МК AVR. Сейчас так делают люди, хорошо разбирающиеся в программировани для разных семейств МК. Возможно у человека не было нужного PIC-а и ему проще
было написать программу для имеющегося в наличи AVR. Между прочим, в наших краях есть в наличии ATmega88 и нет PIC16F819, притом МК AVR обычно дешевле.
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
Simurg Плату когда выложите? :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
To Borys
А шуток мы уже не понимаем?
borys
Re: Измерители ESR
Сообщение borys »
Шутки понимаю, но не плоские.
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
ну да, вам подавай все 3d.
как умеем так и шутим. между прочим есть еще англицкий юмор. какого вы мнения о нем? :)))
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
borys писал(а):Шутки понимаю
а попробуй повторить аналоговую часть, тогда и поговорим, схема работать не будет, не примени искуйства схемотехники.(схема по сути кривая, хотя суть правильная)
я это все проходил лет 15-20 назад, а пик там или авр это всего лишь индикатор, че с него взять.....
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
Зачем бегать за сложными схемами,более практично за простыми и проверенными такими как измеритель LOW ESR конденсаторов.Ведь смысл любого измерителя как не крути это тестирование конденсатора не выпаивая.Шкалы в 5 Ом вполне достаточно,что видно даже из таблицы достопочтенного японца. :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
borys
Re: Измерители ESR
Сообщение borys »
Для oleg63m.
Как сделать генератор с на ОУ с мостом Вина, знаю достаточно давно. Тем более, на одну фиксированную частоту.
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
borys писал(а):Для oleg63m.
ну здесь же совсем не мост Вина, а очень даже наоборот: режекторнвый Т мост, хотя слегка и обрезанный :))) :))) :)))
Может для кого конечно треугольный сигнал с плоскими вершинами, а для кого и прямоугольник с заваленными фронтами и ассоциируется с синусоидой, но для меня сигнал с более чем 5% искажений (то что заметно на глаз по осциллоскопуу) с синусоидой никак не вяжется
dimas5552
Re: Измерители ESR
Сообщение dimas5552 »
Подскажите пожалуйста как быть: С генератора через испытуемый конденсатор напряжение поступает на вход микроамперметра на 500мкА. Напряжение на выходе генератора (в пересчете на выпрямленное диодом и сглаженное кондером) = 0,3 вольта. Сопротивление рамки прибора 600 ом, т.е. при коротком замыкании щупов стрелка отклонится в максимальное правое положение (0,3 / 600 = 500мкА). Это положение будет соответствовать ESR=0.
Теперь если подцепить к щупам резистор на 20 Ом то общее сопротивление цепи будет равно 20 + 600 = 620 Ом и через неё пойдет ток в 0,3 / 620 = 480 мкА. Задача нехитрая - сделать так что бы ток в 500мкА соответствовал крайнему правому положению а в 480 мкА - крайнему левому, т.е. растянуть эти 20 мкА на всю шкалу. Как это обычно реализуется?
Например вот схема http://radio-konst.narod.ru/moi_konstru ... er_ESR.htm Почему при 20 омах стрелка смещена максимально влево а при 0 максимально вправо...? Что ограничивает нижний предел измерения?
borys
Re: Измерители ESR
Сообщение borys »
Для oleg63m.
В этом приборе генератор синусоиды - не самая большая проблема, его можно организовать разными способами. Гораздо большая в том, что не проходит компиля-
ция исходника и пока нет файла прошивки МК.
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
А и зачем он нужен? :dont_know: подайте на 2 входа дифференциального усилителя оба сигнала с детекторов и любуйтесь показаниями. :beer:
borys
Re: Измерители ESR
Сообщение borys »
Для oleg63m.
Дело вкуса, но я давно уже отказался от стрелочных приборов и работаю только с цифровыми индикаторами.
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
Ну а кто мешает применить другой милливольтметр?
Не думаю, что внутри МК происходят какие-то мудрые вычисления, все линейно.
Можно даже мультиметр присобачить
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
dimas5552 писал(а):Подскажите пожалуйста как быть:
Брать мудрые книжки, читать, вникать и не задавать глупые вопросы. Посмотри внимательно на приведенную тобою же схему, включи мозговую косточку, и через минут 10 все станет ясно само по себе. Одно подскажу ток течет по пути наименьшего сопротивления.
Борисыч44
Re: Измерители ESR
Сообщение Борисыч44 »
Вот ещё такой виртуальничеГ http://antiradio.narod.ru/rlc-meter/index.htm жаль что только на 11кГц работает и емкость электролитов поэтому показывает меньше номинальной (это их литов свойство)
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
Борисыч44 писал(а):http://antiradio.narod.ru/rlc-meter/index.htm жаль что емкость электролитов показывает меньше номинальной
Ну так и теиа ж у нас называется измерители епс а не емкости :))) так что все в тему 8) ,
а то, что емкость занижает не беда, в результате подберем емкость больше, а маслом, тоесть емкостью (особенно электролитической) схему ,как известно, не испортишь :beer: тем более, что для начинающих аудиофилов и частота подходящая
главное, что адаптер (измерительный узел) у всех одинаковый, что позволяет легко сравнить точность измерения той или другой программулиной
Борисыч44
Re: Измерители ESR
Приблуда удобна тем, что у всех получается одна частота, 100Ом то же у хозяйстве найдется, калибруется легко. Плохо, что под Вин7 падает часто :(
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/73/
Мирона перелопатили :))
Вернуться в «Измерения»
