BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение Тихан »
Кто нибудь мозет обьяснить понятно как динамическую индикацию сотворить?Вроде той которая в обучалки....или ссылку где об этом мона подрообно почитать....
Съел сам, помоги соседу. Соседу мясо вредно:)
Сообщение Migray »
"Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах. Сташин и др."
Страница 162 и далее.
Общие принципы и алгоритмы индикации, в том числе и динамической.
В сети находится на ура, или, в крайнем случае, с моего сайта, но с него долго и не очень удобно.
Более подробно для конкретного МК - апликухи на сайте производителя.
Сообщение Тихан »
Привет!Сделал маленький проектик "Счетчик до 10 секунд", но сделал не на динам. индикации а на обычной.на учите как доделать до динам.
cm.rar
(326 байт) 561 скачивание
Сообщение Тихан »
Вот доделаный до пяти минут.Минуты отображаются свтодиодами.+ проект Proteus.Подскажите!
pack.rar
Файд протеус+code
(11.46 КБ) 637 скачиваний
Сообщение Radan »
С. Людской. Тестер для проверки пультов дистанционного управления RC5. («Радио», 2005, № 2, c. 53)
Программа - ftp://ftp.radio.ru/pub/2005/02/rctester.zip
Там можно посмотреть динам. инд.
Сообщение Тихан »
Победа!Числа вывелись на индикатор.Но если например я хочу чтоб от 0 до 10 числа менялись то как это сотворить?Я думаю и нечего немогу придумать.
dinam.rar
Файл протеус, код, и нех файл
(15.5 КБ) 599 скачиваний
Сообщение pavel123 »
Привет,
У меня в протеусе ничегоне засветилось.
Может скажу глупость,
в строке
Portb = Lookup(0 , Martix)
попробуй ввести переменную , ну типа Lookup( i , Martix), и в цикле меняй i по своему усмотрению.
Сообщение Тихан »
А где мне тогда задержку ставить?Ведь он будет цифры менять супер-быстро!
Я не о задержке говорю.
В строке Lookup(0 , Martix)
0 - это обсолютный (явный) адрес элемента массива Martix
если, например, вместо явного 0, поставит переменную, например "единицы" , то примерно будет выглядеть так
единицы = 0
десятки = 1
Portb = Lookup(единицы , Martix)
Portb = Lookup(десятки , Martix)
А уже в цикле переменным единицы и десятки присваивать нужные значения или вычислять их.
Сообщение Тихан »
Dim Count As Byte
Dim Count2 As Byte
Count2 = 0
Count = 0
Do
Count = Count + 1
If Count < 10 Then
Portd 0.1 = 1
Portb = Lookup(count, Martix)
Waitms 1
Portd 0.1 = 0
Portd 0.2 = 1
Count2 = Count2 + 1
Portb = Lookup(Count, Martix)
Waitms 1
Portd 0.2 = 0
Loop
Else
End
End If
Martix:
Data &B11111100 , &B01100000
Data &B11011010 , &B11110010
Data &B01100110 , &B10110110
Data &B10111110 , &B11100000
Data &B11111110 , &B11110110
Где ставить задержку ?Ведь пробегать от 0 до 10 цифры без задержки будет очень быстро.Незаметишь как пробежит.
Ну так да, цыфры будут очень быстро пробегать.
Вопрос не в задержке основного цикла, а в задержке значения переменных.
Ну скажем, на 1 тыс(или миллион) основного цикла - 1 раз изменять значение переменных.
Введи еще одну переменную, которая считает количество основных циклов, и по переполнению изменяй значение переменных Count и Count2. Ну типа:
Если и=100........ то Count= Count+1 : Count2=Count2+1 : и=0
Цифирьку количества циклов подбери по приемлемой величине.
Или еще проще - Считай одну цифру, а уже ее разкладывай на единици и десятки
Если и=100........ то Цифра=Цифры+1 : и=0
Вопрос, А что ты хочеш выводить? Или просто разбираешся в принципе работы?
Сообщение Тихан »
Я просто хочу отображать цифры от 0 до 60 секунд.Как учебно, так и для дела.
Чет я не понял а как разделить задержки динамической индикации(waitms 1), и счета секунд(wait 1)?
Не, опять же не про это.
Основной цикл ДО...ЛООП сам по себе, а вот цикл изменения переменных сам по себе.
А для времени в баском есть встроенные часы CONFIG CLOCK = soft
и там есть системная переменная _sec
вот ее и можно выводить на экран.
Т.е. _sec разделяеш на десятки и единици и выводиш в соответствующий разрад индикатора.
посмотри хелп по CONFIG CLOCK. там написано.
Сообщение Тихан »
Прально сделал?Помойму какае-та ошибка есть.......
бас.rar
софт
(381 байт) 472 скачивания
Я, честно говоря не понял, что ты хочеш получить в итоге.
Вот набросал два варианта для тини - в виде простого счетчика (тини CONFIG CLOCK не поддерживает), и для меги (мега CONFIG CLOCK поддерживает).
Будут вопросы, спрашивай, вместе разберемся.
dinam1.rar
два варианта для тини и меги
(26.93 КБ) 617 скачиваний
Сообщение Тихан »
Раськажи поподробней как ты там вычислял единицы , дисятки и т.д ,и т.п
Да ничего сложного нет. Поскольку переменные типа байт, то деление на 10 дает целое число - разряд десятков, умножаем снова на 10 - получаем ровные десятки (2 разряда), потом от переменной счета отнимаем десятки - получаем единицы.
Например есть счетчик - 36
36 / 10 = 3 (целое поскольку переменная - байт)
3 * 10 = 30 (десятки без единиц)
6 = 36 - 30 (теперь только единицы)
Итого - старший разряд 3 (десятки), младший 6 (единицы).
Баском не делает более одного вычисления за один раз, каждая операция вычисления делается отдельно.
Сообщение Тихан »
Где ошибка не сажите?Глюки какиета.
attiny2313.rar
кот
(637 байт) 502 скачивания
Правильно поставленная задача - шаг к успешному ее решению.
Если хочеш построить часики с динамической индикацией в баскоме, то, как по мне лучше взять мегу8, она поддерживает системные часы (это я уже говорил) и меньше мороки с подсчетом. А если всетаки на тини - то надо считать секундные интервалы - 60 сек * 60 мин * 24 часа = 86400 циклов за сутки. И обратным счетом вычислять часы (2 разряда) минуты (2 разряда) секунды (2 разряда, если нужно)
В итоге получится как минимум 4 переменных (десятки и единици часов и десятки и единици минут)
Можно попробовать с таймером.
Это так, что сразу заметил.
Сообщение Тихан »
Вот такой вопрос:я считаю единицы минут min_ed = min_ed+1. Что мне делать когда доходит счет единиц минут до 10?Или непонятно о чем я говорю?
Вернуться в «AVR»
