16 ногу я обрезал, а вот 4,13 и 14 нужно обрезать от Q9 ?yuraj писал(а):Ищите грабли в плате управления или в подключении её к бп , проблем при правильной сборке не наблюдалось,кроме борьбы со свистами в различных диапазонах. Попробуйте выкрутить макс.напр. на 8 ноге лм324. И зачем у вас на схеме нога 16 ка7500осталась на массе? Она должна идти на 1-ю ногу лм324.alexods писал(а):Ребята, подскажите в чем мой косяк?
БП переделал по этой схеме. До этого он был полностью рабочим.
При подключении платы управления напряжение на 12 ноге TL494 8 вольт, соответственно на плату управления приходит тоже 8в.
На выходе БП 0в, на индикаторе при изменении энкодером меняется ток, а напряжение не изменяется, и показывает потребляемый ток около 1 А, хотя нагрузка не подключена.
БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
13 и 14 тл494 остаются вместе и с них делай делитель с конденсатором по схеме автора на 4-ю ногу для плавного старта бп. Всё остальное с 4 ноги убирай
Уважаемые подскажите у меня АТХ 300 там на тл494 на ноге №2 стоит резистор 4,7к на общий.yuraj писал(а):13 и 14 тл494 остаются вместе и с них делай делитель с конденсатором по схеме автора на 4-ю ногу для плавного старта бп. Всё остальное с 4 ноги убирай
Вот у меня сомнения нужен он или нет?
Вот у меня сомнения нужен он или нет?[/quote]
нет, обвязка ног 1,2,15,16 только по схеме r-c цепи на 3ю ногу и на плату управления
нет, обвязка ног 1,2,15,16 только по схеме r-c цепи на 3ю ногу и на плату управления[/quote]yuraj писал(а):Уважаемые подскажите у меня АТХ 300 там на тл494 на ноге №2 стоит резистор 4,7к на общий.
Вот по схеме то что осталось возле тл494 вроде работает.
Только погрешность в один ампер. То если убраать резистор и конденсатор бабаха не будет?
- (83.28 КБ) 1535 скачиваний
Только погрешность в один ампер. То если убраать резистор и конденсатор бабаха не будет?[/quote]
резюк убрать конденсатор можно оставить
Спасиба большое. Просто я делал первый блок на резисторах то там нужно на второй ноге резюк 4,7к как опорный.
Если кому нужна плата под кнопки сэнкодером могу выложыть в DIPE.
- Плата кнопки + энкодер.rar
- (7.07 КБ) 1256 скачиваний
Убрал резистор 4,7к со второй ноги.
И заработал как положено. Появилось 5В на второй ножке, а было 2-2,5В
Монтирую в корпус будущий блок для гальванической ванны.
Вот скрынил, а изображение отзеркалилось.
Огромная всем благодарность.
Я думаю на этом мы не остановимся нам отступать некуда за нами ОДЕСА.
- (58.32 КБ) 2654 скачивания
- (48.72 КБ) 1704 скачивания
- (49.7 КБ) 1899 скачиваний
Вот закончил блок (реверс для гальванических покрытий)rozario писал(а):Убрал резистор 4,7к со второй ноги.
Прошол жосткие испытания и не подвел.
- (174.28 КБ) 2354 скачивания
- (163.57 КБ) 1314 скачиваний
- (165.86 КБ) 1202 скачивания
- (159.58 КБ) 1378 скачиваний
Здравствуйте, Соната, схема ваша работает на Ура. Походу работы с блоком питания возник такой нюанс: можно ли доработать прошивку так, чтобы сделать максимальную величину тока и напряжения "плавающими" в зависимости от мощности применяемого блока питания.sonata писал(а):Изменения:
1. Поскольку точность АЦП+-2МЗР - имеем изменение показаний в младшем разряде. Чтоб не «прыгало» веден (отключаемый) гистерезис показаний вольтметра +/-4мВ/
Для включения/выключения гистерезиса нажимаем одновременно кнопки U2 и U3 (PORTB.4 & PORTB.5) и ждем пока не появится надпись FILTER ON/OFF отпускаем.
При включенном гистерезисе и изменении выходного напряжения, при помощи энкодера, гистерезис автоматически отключается. По завершению всех манипуляций происходит захват установленного значения напряжения и включение гистерезиса.
2. Питание ОУ однополярное поэтому есть некоторое начальное смещение показания тока.После того как выставили показания амперметра по эталонному прибору снимаем нагрузку и нажимаем одновременно кнопки U1 и U2 (PORTB.3 & PORTB.4) и ждем пока не появится надпись DEFINE ERROR COMPLETE отпускаем и опять калибруем.Теперь ошибка смещения будет учитываться при выводе значений измеренного тока.
3. Отключение выхода (кнопкой U4- PORTD.3) PORTC.5.
При включении PORTC.5=0(нагрузка отключена по умолчанию).
При нажатии кнопки и удержании ждем пока не появится сообщение OUT ON или OUT OFF при этом условие включения по умолчанию изменяется.
Например: БП 300W и мы можем выставить максимально 10в и 30а или 30в и 10а или 20в и 15а.
Наверное задача нереальная....что скажите?
Доброго всем времени суток.
Как должен вести себы блок питания уже переделанный-без блока управления.
У меня c выхода 12в выходит 5,и почернел 10омный резистор на 12 ногу 494.
Проверь напряжение на 12 ноге, и цепи усилителей ошибок 1,2, 15,16redram55 писал(а):Доброго всем времени суток.
Поделитесь печаткой кому не трудно. Спасибо.
Прошу помощи.
все запустилось,ток выставляется,напряжение тоже.
Без нагрузки регулируется от 0 до 20в и нет никаких писков,но под самой малой нагрузкой постоянно свистит трансформатор,свист перестает если поднять напряжение выше 10 вольт,а при подключении нагрузки(лампа 12/65)через секунд 10 вылетают силовые транзисторы
Отличия от схемы с 4 вывода ТЛ494 на корпус резистор не 1,8к а 1,5к.
- (Зеркалить) LAY Под дип с энкодером и кнопками.lay
- (102.28 КБ) 1100 скачиваний
Прошу помощи.
Проверяйте детали всей цепи раскачки силовых транзисторов выпаивая все детали в обвязке транзисторов
Проблема в том что не переделывал Бп а собирал с нуля (плата ниже),Зарядное на атмеге 16 работало,немного изменил цепи 494 для блока питания,вроде все правильно
- Силовая (1).lay
- (126.88 КБ) 1264 скачивания
И у меня заработало,писки пропали когда запаял по 100н между 2-3 и 3-15 выводами TL494,и еще у меня ни в какую не хотел работать груповой дросель(свистел и грелся) а на ферритовом стержне прекрасно.
Нагрузка 5А при 15 вольтах(без кулера) пол часа полет нормальный,радиатор 45 градусов
Прикольно вышло. Нравится. Когда я уже свой до ума доведу?
А на заднем фоне осциллограф "Хамелеон"? Или я ошибаюсь?
