Вольтметр на МК для блока питания
Сообщение Hertz »
Собрал блок питания с регулировкой постоянного напряжения от 0 до 33 В. Измерение напряжения реализовано на обычном стрелочном вольтметре.
Имеется программатор AVR910 с DIP-панельками, микроконтроллеры Atmega8 (DIP), Attiny13 (DIP) и семисегментные одноразрядные индикаторы 2-х типов (FYS-3912BG-21 и GNS-3011AS-21). Из данных деталек хотелось бы собрать самый-самый простенький вольтметр (или вольтамперметр) для его дальнейшего монтажа в блок питания. Типа этого http://monitor.espec.ws/section44/printview126852.html только на Atmega8 или Attiny13.Но есть проблема: программировать не умею вообще. Может кто поможет? :)
Сообщение olegtur77 »
Сообщение Александр Чуреков »
Не думал что вызовет трудности найти
вот яндекс
вот ампервольметр, то что тебе нужно
вот просто вольтметр
программировать вообще не нужно, нужно будет прошить. Если нет программатора, то "пять проводков" в помощь
Сообщение Hertz »
Схему "просто вольметра" видел и она мне понравилась из-за простоты, но в ней диапазон измерений 0 - 9,99В, а мне до 33В надо... Или в ней что-то изменить можно? Было б здорово :)
Мой совет собрать все же по ссылке на ампервольтметр. Если конечно позволит количество имеющихся индикаторов. Ничего что сложнее. Большее количество деталей припаять легко, плату делать не сложнее (не самому же придумывать), зато получите универсальный измерительный блок и тока и напряжения. Да если посмотреть в ней добавляется только один двухканальный ОУ.
вот по этой схеме
Сообщение Hertz »
Индикаторов всего 4шт. FYS-3912BG-21 и 4шт. GNS-3011AS-21, т.е. собрать можно, но хотелось бы чего-нить попроще, да и там применены 3-разрядные, а у меня 1-разрядные :(
А на Attiny13 и этих индикаторах можно простенький вольтметр собрать?
У трехразрядных сегменты все паралельно, а отдельно только катоды(аноды), так что одноразрядные легко превратить во многоразрядные, запаралелив А,В,С,D,E,F,G
то, что однорязрядные не беда. только их надо 6 тогда будет. Например на индикаторах с ОА, соединяешь все катоды вместе(а+а..., в+в...). С ОК соединяешь аноды. на attiny13 только на жк-индикаторе попадалась схема.
Ну или вот смотри такой вариант. если транзисторы выкинуть и немного увеличит номиналы резисторов на сегментах, то будет еще проще
Сообщение Hertz »
Несколько вопросов по данной схеме:
1. Можно ли вместо BC847 использовать BC547 (по характеристиккам вроде похожи)?
2. Измеряемое напряжение подключать к J1?
3. R13 нужен для настройки точности?
4. Что за схемка RV1?
1-можно, только плату нужно переразвести
2- Да
3-R13 - это входной делитель, подстраивается 1 раз по эталонному(другому) вольтметру до одинаковых показаний. Потом его не трогать.
4- RV-1 к самой схеме отношения не имеет, это в протеусе(симуляторе) как регулируемый блок питания, для проверки схемы. В реальной схеме этого нет.
Сообщение Hertz »
Есть ли для данной схемы ПП в lay? Или в том архиве ПП для какой-то другой программы?
как то так устроит? Только индикаторы проводками придется
1.lay
(33.45 КБ) 747 скачиваний
Сообщение Hertz »
Александр, спасибо большое! :))
Проводками соединю, не проблема.
Данная схема для индикаторов с ОК или ОА?
Если с ОК, то согласно распиновки GNS-3011AS-21 http://www.radiodetali.com/td/displ/gns3011.htm
правильно ли я сделал соединения пинов в ПП?
ПП_ОК_Вольтметр.lay
(33.77 КБ) 672 скачивания
Делал для ОА. Вроде должны подойти с ОК, но у них катоды 1,6. Я же сделал 3,8. В протеусе не понял какие использует автор.
Сообщение Hertz »
Т.е. если схема все же с ОК , значит, я верно сделал, что объединил 1 и 6 у каждого индикатора с подключением к коллеторам?
да правильно. Но можно было 1 и 6 не объединять, они объединены уже внутри индикатора
Сообщение Hertz »
Здорово. Не знал :)
Что ж будем собирать...
Сообщение Hertz »
Подскажите, плиз, какие фьюзы выставлять для данной прошивки [url]http://соберисхему.рф/publ/mikrokontrollery/izmeritelnye_ustrojstva/voltmetr_na_atmega8_s_semisegmentnymi_indikatorami/14-1-0-132[/url]
Пробуйте написать автору
Сообщение ILYAUL »
Александр Чуреков писал(а):Пробуйте написать автору
+1
Вернуться в «AVR»
