Не выходит из DEMO Sony cdx-gt414
serg_ko86
Сообщение serg_ko86 »
Добрый день попала данная магнитолла признаки не работают кнопки на панели кроме OFF. Напряжения АЦП на ножку 41 KEYINO (Key0) процессора MB90F046 приходит согласно схеме. Какую роль играет транзистор Q664 переключение??? И куда копать?
схема.rar
Схема
(352.47 КБ) 244 скачивания
hflbr66
Re: Не выходит из DEMO Sony cdx-gt414
Сообщение hflbr66 »
ищите сломаную кнопку\частый деффект сонек
serg_ko86
Имеете ввиду замкнутость какой то кнопки? Сопротивление межну землей и Key0 бесконечно. Напряжение АЦП подаю калибратором.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
смотрите по кеy0 и1 сравните примерно одинаково должно быть ок.5в\сонькин деффект\замкнута\\R шины общее прим.1960 ом
serg_ko86
hflbr66 писал(а):\\R шины общее прим.1960 ом
Не понятно относительно чего это почти 2к
m.ix
Ремонт Автомагнитол м Измайловская
Сообщение m.ix »
Видно ещё нужно показать мастер-класс работы с мультиметром
Или лучше
Как научится правильно ремонтировать аппаратуру.
Там на аппаратах
Ещё и кнопки хитрые :)))
знать нужно куда ткунть.
serg_ko86
Писал же подаю напряжение на проц калибратором. Замеренное напряжение при нажатии на кнопки соответствуют расчетным.
Не понятна работа транзистора Q664. Когда кнопки на линии key0 не нажаты он должен быть заперт, а на схеме указанно 3.3 на э и к.
Последний раз редактировалось serg_ko86 Вт окт 02, 2012 04:20:15, всего редактировалось 1 раз.
m.ix
Ремонт Автомагнитол SONY м Измайловская
Сообщение m.ix »
serg_ko86
serg_ko86 писал(а): подаю напряжение на проц калибратором.
это шо за басня???
шо за вибратор?
serg_ko86 писал(а):Когда кнопки на линии key0 не нажаты он должен быть заперт,
Ты в схему то смотрелся внимательно?
1 в аппарате одновременно несколько кнопок не нажимаются
2 Там ни нуля и не единицы не будет! там АЦП стоит в проце для кнопок.
Это наверное твоя первая магнитола, которую ты хочешь типа отремонтировать.
serg_ko86 писал(а):Не выходит из DEMO Sony cdx-gt414
google писал(а): Для отмены демонстрации на дисплее (режим DEMO) см. стр.
До сих пор не понятно как отключить режим Демо . Постоянная демонстрация на дисплее возможностей ам и смена подсветки панели достали. ПОМОГИТЕ.
режим демо отключается легко.. продолжительно нажимаешь на
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
когда какая то из кнопок по шинам замкнута а\м не включаеться и прет демо .найдите неисправность .устраните и включив а\м -выключите своё демо
serg_ko86
Re: Ремонт Автомагнитол SONY м Измайловская
Key0 подтянуто к 3.3В через 10кОм при нажатии кнопки source на key0 должно быть 508 мВ. оно там и есть и так далее. Выпаял JC930 и калибратором (он так называется)Fluke725 на проц относительно земли подаю сопротивление. Реагирует только на долгое 820 Ом.
Ремонтами бытовых рэа не занимаюсь опыта нет вот и решил у Вас спросить.
Так какую роль играет тот транзистор?
serg_ko86
hflbr66 писал(а):когда какая то из кнопок по шинам замкнута а\м не включаеться и прет демо .найдите неисправность .устраните и включив а\м -выключите своё демо
А вот по шине key1 я и не проверял, завтра проверю.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
там2 шины\пошарьте ещё на еспеке-там деффекты сонькиных панелек написано много
m.ix
Сообщение m.ix »
hflbr66 писал(а):пошарьте ещё на
Наверное мастеров, которые занимаются ремонтом на протяжении многих лет тут не достаточно дали ответов?
serg_ko86
Re: Ремонт Автомагнитол м Измайловская
m.ix писал(а): Наверное мастеров, которые занимаются ремонтом на протяжении многих лет тут не достаточно дали ответов?
Вы считаете свои ответы содержательны?
serg_ko86
Проблема решена. Была замкнута другая шина Key1/ спасибо
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
а какая кнопка?а как вы подавали калибратором напряжение на проц? :))
serg_ko86
Замкнута кнопка ">>>". Подавал и напряжение и сопротивление, но на key0. Линия Key0 подтянуто к 3.3В через 10кОм при нажатии кнопки source подключается резисторы на землю 820 + 1000 ом=1820 считаем делитель выходит 508 мВ вот их и подавал. А еще на приборе можно просто выставить сопротивление и подать но шину вместо нажатия кнопки.
