Термометр ГНОМ
Сообщение frag1k »
Емкость проверил - всё нормально. Заодно проверил батарейку - за 1 день с 3.3В просела до 2.7В.
Скайп: maxradohleb.
Сообщение edm2007 »
Утечка серьезная где-то. У меня и сейчас батарейка 3V выдает. Ток конечно уже не тот, но и этого вполне хватает.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение olegn77 »
Собрал и я данный термометр на планарной 2313 без буквы V и на зеленом индикаторе с ОК, прошивка "шустрый гном". Заработал сразу, но счастье длилось не долго. На следующий день он перестал видеть датчик, пишет Err и всё. Если вынуть батарейку и дать ему полежать несколько часов работоспособность восстанавливалась, но опять же, на несколько часов. Заменил микроконтроллер, термометр заработал, но через несколько часов опять перестал вообще включаться. На шестой ноге контроллера напряжение около 1В. Соотв и не работает. Уменьшал сопротивление резистора в 2 раза, эффекта никакого. Сейчас запускаю процесс измерения дергая за вывод сброса, вроде бы работает. Надолго ли не знаю. Вот задаюсь вопросом в чем косяк. Может надо тиньку с буквой V поставить, так ее фиг купишь, надо заказывать. Или это косяк в программе?
Сообщение edm2007 »
6 нога (SLEEP) настроена на вход, и ей глубоко безразлично все происходящее. Она лишь щупает уровень. Разбирайтесь, почему у Вас такая утечка на землю.
olegn77 писал(а):Сейчас запускаю процесс измерения дергая за вывод сброса, вроде бы работает. Надолго ли не знаю.
Батарейка быстрее разрядится. Пока кнопка не будет отпущена - МК не уснет.
olegn77 писал(а):Или это косяк в программе?
Естественно. Все молчат, просто. Расстраивать не хотят. :tea:
P.S. Фотографию монтажа будьте добры...
Сообщение 19leva89 »
Многоуважаемые Коты, подскажите на схеме указан кондер С2 0,1 - это имеется в виду 0,1 мкФ?
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... 83eceaa2bc
(51.37 КБ) 1159 скачиваний
Электрик Витя, подключая к сети дом, внезапно встретился с апостолом Петром.
Сообщение edm2007 »
Именно так. :)
Сообщение kvb48 »
[quote="olegn77"]
Попробуй как следует промыть плату. С прошивками здесь всё впорядке :wink:
Сообщение olegn77 »
kvb48 писал(а):
olegn77 писал(а): Попробуй как следует промыть плату. С прошивками здесь всё впорядке :wink:
Ай мыл уже пицот раз, тиньки, видимо, бракованные. Покупал в одном и том же магазине, сразу ведь нормально все работало, а потом начинались глюки, причем разные у разных микросхем.
Надо попробовать заказать тиньку с буквой V, в нашей деревне нет нихрена
Сообщение edm2007 »
Кнопку попробуйте поменять. И подтяжку к питанию проверить заодно. Можете вообще убрать кнопку на время, и измерить напряжение на 6-й ноге. Методом исключения-то можно же определить, кнопка виновата, подтяжка или сам МК. Делов на 10 минут...
А с буквой "А" есть? :)
Собрал я сей чудо девайс на МК Attiny 2313A-PU, прошил под ОА, залил фьюзы, светоиндикатор тоже с ОА, а он, гад, не заводиться!!! Чего делать ума не приложу!!! Мерял напрряжение на 6 ноге МК - 2,9В.
Мои подозрения пали не то, что я лохонулся и взял печатку для ОК!
(186.55 КБ) 1766 скачиваний
(105.04 КБ) 2096 скачиваний
(79.26 КБ) 2603 скачивания
Сообщение edm2007 »
Эмиттеры транзисторов у Вас подключены к минусу, а это ОК.
edm2007 писал(а):Эмиттеры транзисторов у Вас подключены к минусу, а это ОК.
Вот так нужно?
(185.91 КБ) 2003 скачивания
Сообщение edm2007 »
Ну если транзисторы P-N-P, то да.
edm2007 писал(а):Ну если транзисторы P-N-P, то да.
Транзисторы покупал ВС857 (P-N-P), но для успокаения души все же проверил мультиметром в режиме прозвонки диодов "->|-". ("-" присоединил к B, и поочередно прикасалcя "+" к С и Е, прибор показал 664)
Подделал плату, но девайс так и не завелся! Может в МК чего???
Кстати, а можно ли питать девайс от 5В (USB)?
Сообщение kvb48 »
Можно если ляпов нет в монтаже :)) Проверь Кнопочку так ли запаял?.
kvb48 писал(а):Проверь Кнопочку так ли запаял?.
Пока поставил двух-контактную кнопочку, там и ошибаться негде)
Сообщение olegn77 »
edm2007 писал(а):Кнопку попробуйте поменять. И подтяжку к питанию проверить заодно. Можете вообще убрать кнопку на время, и измерить напряжение на 6-й ноге. Методом исключения-то можно же определить, кнопка виновата, подтяжка или сам МК. Делов на 10 минут...
Я кнопку первым делом проверял и выпаивал, напряжение, однозначно, микроконтроллер засаживает. Схема то элементарная, нечему там больше ломаться. Вот как-нибудь закажу
нормальную тиньку или попробую в дипе сделать, один корпус в дипе есть.
Сообщение edm2007 »
Понятия не имею, что тут началось. Схема-то действительно проще некуда. :) А в работоспособности прошивки можно убедиться в том же протеусе. К каждой прошивке свой проект есть.
Сообщение frag1k »
Кстати, мой ГНОМ регенерировал, после того как перепаял разъем для батарейки и заново промыл плату - батарея перестала моментально садиться. :)
Скайп: maxradohleb.
Сообщение kvb48 »
Вот поэтому я лично паяю со спиртоконенефольным флюсом и не признаю всякие там ЛТИ и др. Дрянь:kill: :kill: :kill:
