Ян
Сообщение Ян »
Умка писал(а):По моему я уже начал догадыватся о конструкции и внешнем виде часов! :)
Если мои предположения верны, это точно будут самые необычные никси час...
Это вряд ли. Но можете мне в личку предположения написать, я честно отвечу.
Умка
Сообщение Умка »
Ян писал(а):Но можете мне в личку предположения написать, я честно отвечу.
Спасибо!
Посмотрю вместе со всеми :)
Кстати у меня на подходе тоже весьма необычный корпус, правда часы по схеме Sunny Clock :wink:
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Ян писал(а):
ALEXLAB писал(а):Меня и на МС43063 устраивает..
34... :)
Ян
Сообщение Ян »
mss_ja писал(а): 34... :)
Аааа... Просто одной рукой медяху полирую. другой печатаю. :))
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Av4arik писал(а): конечно же анодные хочется теперь заменить на оптопары
наглядный пример работы оптопар и ключей
уже показывал.. но раз опять возник вопрос.. :dont_know:
suslogon
Сообщение suslogon »
ALEXLAB писал(а):Вот это и есть ШИМ контроллер LT1619EMS8 в корпусе MSOP8, который управляет вышеупомянутым транзюком.
ЗЫ. Сейчас посмотрел у транзистора сток-исток всего 60В, неужели с такой перегрузкой работает? :shock:
там явно стоит автотрансформатор, а не просто дроссель, поэтому особо вв транзистор не нужен
Egorka
Сообщение Egorka »
Ян писал(а):
Egorka писал(а): Странно,суслогон говорил про другую фирму.
Я написал то что увидел :) У него другой модуль, горизонтальный. А у меня вертикальный(хотя я его горизонтально поставил :) )
Но что-то мне подсказывает что сделаны они по одной схеме.
Конечно по одной схеме.Даже у продавана на его сайте видны одинаковые типы тразюков на этих платках.Если там стоит не дроссель а такой себе транс,то явно вторичка повышающая с контролем по ОС.
Упс.Суслогон тож самое сказал.Не дочитал до конца.
Foks
Сообщение Foks »
Rokl писал(а):на 1024кгц точность должна быть в 30 раз выше, т.е. не более 1 сек в месяц.
Относительная погрешность примерно одинаковая у всех кварцев. И следует заметить, что при делении частоты относительная погрешность низкой частоты (той что на выходе) такая же, как и у исходной. Поэтому какой кварц не бери - часы точнее не пойдут. Математику не обманешь.
Giggity giggity goo!
Термит
Сообщение Термит »
Я тоже скептически отношусь к утверждению что чем выше частота тем более точнее часы(имеется ввиду схема генератора на логике).На точность кварца больше влияет точность изготовления пластинки и окружающая температура.
Както на разборке попадались кварцы с какого то прибора так они смонтированны в термосах для обеспечения термо стабильности.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
к слову, кто-то из сдешних посетителей говаривал что кварци с материнки обладают хорошей точностью........, на практике у меня это не подтвердилось :tea:
Tell Me The Truth
Умка
Сообщение Умка »
Точность частоты зависит от самого кварца и разводки печатной платы.
Подстроечник в помойку, кварц как можно ближе к выводам и с минимальными ногами.
В промышленных часах типа "сова" боролся с погрешностью именно перепайкой кварца. Его конструктивно вынесли чуть ли не на противоположный конец платы.
Погрешность может вносить даже панелька.
По поводу кварца с материнки..
Собрал на работе огромные матричные часы на сверхярких светодиодах с большим углом обзора. Размер примерно 1.5м на 0.3м
Первый взятый из пакета и купленный в магазине дорогой брендовый кварц дал уход частоты секунд 20 в сутки!
Схема на DS1307 + 32768
Так как дело было на работе, выпаял кварц с подвернувшийся под руку старой материнки.
Уже с апреля месяца погрешности не наблюдаю, (определяю по маяку, по сигналу точного времени). Кстати температура в цехе практически как на улице.
И ещё: у меня есть дурная привычка после пайки очень тщательно промывать плату и покрывать слоем лака.
FreshMan
а влияет ли на точность заземлен корпус кварца али нет ?
Tell Me The Truth
O-LED
Сообщение O-LED »
FreshMan писал(а):а влияет ли на точность заземлен корпус кварца али нет ?
не ухудшает точно.
KIT
Умка
Сообщение Умка »
Кто нибудь видел такой калькулятор..Искра отдыхает :)
Электроника Б3-01
В своих устройствах часовой кварц типа "цилиндр" заземляю плоским выводом диода кд105 :)
Av4arik
Сообщение Av4arik »
чем длиннее выводы и проводники - тем хуже работа кварца.
я напаивал на 1307 DIP прямо на выводы, ибо 1307 была в панельке, даж корпус не заземлял и кондеры не нужны. тьфу-тьфу (чтобы не сглазить), не жалею ни капельки!
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Умка
Сообщение Умка »
Av4arik писал(а):чем длиннее выводы и проводники - тем хуже работа кварца.
Панелька даёт большой уход частоты :?
Об этом же везде писали,и не раз. Я сам с этим сталкивался!!!!!!!!
Там же всего 8 выводов! наладили и выкинули панельку, зачем она нужна?
FreshMan
Av4arik писал(а):я напаивал на 1307 DIP прямо на выводы
я тоже так сделал....., но увы :(
может ноги урезать по самые я...? :))
Tell Me The Truth
Ян
Сообщение Ян »
Ставьте DS32, и не мучайтесь. Небольшая цена за точность хода часов.
Microtech
Сообщение Microtech »
У DS1307 очень экономичный режим работы генератора 32768. Даже щуп прибора с 10 МО сопротивлением, постепенно глушит генерацию. Желательно хорошо промывать плату. Я иногда парафином капаю, для защиты от влаги и грязи.
По случаю купил на Царицыно несколько декатронов А-109. Тускло и уныло светят, но вот управление всего по трём проводкам. В документации про них мало что сказано. Обязательно добавлю в следующую часовую поделку.
http://www.youtube.com/watch?v=EKW8lvFi ... e=youtu.be
uldemir
Сообщение uldemir »
Читайте даташит. Там есть параметр Cl и для 1307 он 12.5пФ, а например, для 1302 - 6пФ. Это значит, что кварц годный для одного не годен для другого. Ну, может годен, только надо навесить ёмкости. Где-то я уже об этом писал...
Вернуться в «Умные мысли»
