Телевизор не видит пульт управления.
Сообщение TheTERMINATOR »
Телевизор перестал реагировать на пульт.
При нажатии кнопок ИК-диод на пульте работает.
Телевизор - старенький кинескопный панасоник.
Извечный вопрос - что делать?
Сообщение Gudd-Head »
Для начала батарейки поменять в пульте :)))
Сообщение kalyn »
TheTERMINATOR писал(а): что делать?
Вечный вопрос...
Как узнал что работает? Вообщем,когда работает,а реакции нет-менять кварц.А лутше пульт.
Сообщение ахренолог »
TheTERMINATOR писал(а):Телевизор перестал реагировать на пульт.
Чем , извините, проверяли работоспособность пульта ?
Прибором ночного видения , камерой мобильника, средневолновым радиоприемником на свободном от радиостанций участке диапазона - по характерным щелчкам, посветив соседу в видео домофон, и видя как он сигает в трусах, майке, и тапочках на босу ногу, с пятого этажа с истошным криком " они хотят стереть мою память", или все же осциллографом ?
Если осциллографом - то на выходе фотоприемника , есть такая деталь в зомбоящике , посмотреть наличие пачек импульсов которые обязательно должны попасть по назначению - на вход процессора управления , да и эти импульсы подозрительно должны быть похожи на ( если конечно не поленится ткнуть перед вскрытием Панасоника осциллографом на выход светодиода пульта) импульсы генерирующие лентяйкой .
А по вопросу что делать не хватит букафф в алфавитах Мира всего .
Сообщение Serge3 »
Это болячка старых панасоников,пульт скорре всего не причем. Виноват фотоприемник.Если бы автор подробнее написал,может что дельное и посоветовал. Номер модели для чего придумали?
Сообщение Новокузнечанин »
У меня тоже пульт сдох...теперь кнопки нажимаю на ящике
Тоже панасоник лет 15 ему
А я думаю проверка такая:
1)ИК свд - камерой. Если он работает то проблема в фотоэлементе ящика
2)если не работает - то уже проверка того что на него поступает
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Сообщение Chainik »
Это ФП в ТВ наверняка ... и он там "хитрый" - Гугль расскажет про него! :)
ахренолог писал(а):Чем , извините, проверяли работоспособность пульта ?
Камерой мобильника.
А с чего приемнику дохнуть?
Сообщение hflbr66 »
так случается и ф\пр. перестает работать и менять его приходиться..увы
Камерой мобильника.
Ну если приемник - копеечное дело , хуже когда в процессоре вход загнулся , а так изредка погибают . Бывает у пульта кварц убегает по частоте и ф.п. не распознает посылки , вариантов несколько , хоть и моргает через камеру мобильника .
Сообщение Чумак »
Камерой мобильника.
1. "Камерой мобильника." - проверка СД, но не пульта.
2. А со старости, НО! Существует ещё тыща причин "с чего ему дохнуть".
Чумак писал(а): 1. "Камерой мобильника." - проверка СД, но не пульта.
1. Если внимательно прочитать первое сообщение, станет видно, что я писал именно о работе диода.
2. Тыщу не прошу, но хотя бы пару десятков набросайте, для общего развития.
Сообщение hflbr66 »
для начала определитесь-где косяк : в пду или тв.самое простое-поморгать вашим пду в другой тв\деффекты пду-резинки.кварц.транзистор-диод\.деффекты тв-ф\пр --5в на +..корпус и выход ф\пр около 5в.--при подаче какого либо излучения с пду--на выходе напряжение меняеться до 3в...далее идет проц..\\есть еще деффекты б\п при которых работоспособность пду падает до 0...дальше перечислять?..поэтому просто замените ф\пр для начала--успехов в ремонте терминатор
Сообщение hflbr66 »
чтото я список врагов не сразу увидел :))
Сообщение ПАУЛЬ »
Фотоприемник может нагнуться нефиг делать.
Правда с таким делом раз в жизни сталкивался и то ,это было в кондиционере.
К выходу приемника ткнулся осциллографом,на экране были какие-то мелкие помехи,далее направил пульт и нажимая кнопки, на выходе приемника имеются нормальные импульсы. Заменил приемник и кондиционер начал работать от пульта.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение kalyn »
ПАУЛЬ писал(а):Фотоприемник может нагнуться нефиг делать.
Но чаще кварц в пульте-падение,роняния,бросание и т.д.
Выходит, при падении, у кварца частота уходит?
Сообщение Чумак »
Выходит... но потом снова входит. И опять уходит. Работы 15мин и на пульт и на ТВ, а распросов на неделю. Детали копеешные. Афтор, чего ты хочешь?
Сообщение Chainik »
после падения кварц в 99,(9)% случаев просто молчит! В данном случае судя по модели ТВ - оставить в покое ПДУ и пойти наконец в Гугль и прочесть КАК и ЧЕМ заменить ФП в данном ТВ - это не так просто не зная этого! :)
Сообщение cikaviy »
Поделюсь своим, ну может не очень правильным, но все же как мне показалось, интересным решением проверки пульта. Амплитуду сигнала на светодиод пульта узнать проблемно, но форму и скважность можно: взять джек 3.5мм между землей и любым каналом запаять фотодиод, всунуть в микрофонный вход звуковухи, открыть любой аудиоредактор (ну к примеру саундфордж, аудишн, или неро вейв едитор) поставить редактор на запись, и ткнуть кнопкой пульта в фотоприемник. И мы увидим все что нам скажет пульт. Потом его ище и проиграть можно :))
