Ламинатор для изготовления печатных плат.
EvgenyAly
Re: Ламинатор для изготовления печатных плат.
Сообщение EvgenyAly »
нет конечно, прошивка выкладывалась на 10 странице называлась Laminate_Mega16.rar [2.75 KiB] ,может есть какой другой вариант прошивки?Фьюзы шил как здесь и рекомендовали на 3 -ей странице данной ветки форума
EvgenyAly
Ну вообщем разобрался я причина была в моей невнимательности и наверно самоуверенности :)) на двух дорожках были микротрещинки ,сейчас нашел все работает как надо осталось температуру отклибровать.Спасибо за проект.
Andrew_KMR
Сообщение Andrew_KMR »
Вот и отлично :)
Okkupant
Сообщение Okkupant »
EvgenyAly, даже я рад за тебя, что нашел причину...А у меня всё впереди (жду программатор, я, если честно, еще не разу не "прошивал", но, думаю, что всё получится. Главное - желание!) и детали все заказал, кстати, размер 1206(smd) у меня отсутствует, о чем я пожалел. Думал, что всегда обойдусь 0805. Под этот ламинатор заказал все детали(даже плату сделал уже с лужением). Но и с ебея много чего заказал.. Надеюсь, что поможете словом о пользовании программатором. :)
..И еще, на форуме с фотками туго, тобишь добавить проблематично..или сайт тупит.( На дворе 21-й век)
!nekromant!
Сообщение !nekromant! »
Доброго времени суток.
1. Какой из этих ламинаторов предпочтительнее для ЛУТ:
одним из основных критериев является возможность использования ламинатора без доработки или с минимальной доработкой штатной схемы управления
FGK PDA4-230CN
FGK-220
PDA 4-230С
FGK-260
FGK PD230-1
Если я правильно понял то мощьность имеет не последнее значение.
2. Если я правильно понял то в контроллере нет функции холодного ламинирования?
3. Не до конца понял принцип использования термотрансфетной бумаги. Если я правильно все понял то вся ее поверхность покрыта термоклеем и при нагревании именно он приклеивает тонер к плате. Если так то по идее он должен покрыть всю поверхность платы.
Altair
Сообщение Altair »
!nekromant! писал(а):3. Не до конца понял принцип использования термотрансфетной бумаги. Если я правильно все понял то вся ее поверхность покрыта термоклеем и при нагревании именно он приклеивает тонер к плате. Если так то по идее он должен покрыть всю поверхность платы.
Нет, приклеивается только тонер к плате, а бумага с плёнкой почти не прилипает, поэтому легко снимается. :))
Andrew_KMR
re: !nekromant! >
1) Если с минимум доработок, тогда выбирайте максимальную мощность, максимальную температуру, ну и максимальную толщину проходящей через ламинатор пленки...
2) О каком контроллере речь? (в моем этот режим есть)
3) Про термотрансфер уже ответили, это полиэтиленовая пленка на бумаге, тонер в полиэтилен не проникает, поэтому переводится на текстолит полностью.
!nekromant!
Присмотрел себе FGK 260i
Общие
Формат A4
Количество валов 4 шт
Cистема нагрева Внешний нагрев
Холодное ламинирование Да
Регулировка скорости Нет
Регулировка температуры Да
Особенные
Толщина пленки 250 мкм
Реверс да
Толщина ламинирования 2 мм
Функция охлаждения да
Функция фольгирования да
Ширина ламинирования 260 мм
Температура нагрева 180 °C
Максимальная скорость ламинирования 560 мм/мин
Время нагрева 3 мин
Корпус Металл
Мощность 500 Вт
Высота 110 мм
Ширина 210 мм
Длина 460 мм
Вес 5.5 кг
(20.77 КБ) 6101 скачивание
Andrew_KMR
Разбирать если будете сделайте фото внутри, если не сложно, интересно взглянуть...
Okkupant
У меня такой вопрос, у нас в микронике есть atmega8535-16ji,atmega8535l-8au.Есть еще ATmega8535-16AU. Какой взять - не пойму, у них размеры разные? Ну и второй дешевле.
Altair
Сообщение Altair »
Берите самый дешёвый, это, скорее всего, atmega8535l-8au.
atmega8535-16ji корпус такой же, только ноги не такие, под себя загнуты,
да и дороже должен быть. :))
Okkupant
С10 - 10мкф? На печатке есть конденсатор 10мкф 16в, а на схеме нет, какой ставить?
Altair
Сообщение Altair »
На схеме он обозначен, только не подписан, а на печатке подписан. Конечно ставить.
!nekromant!
Вот я и дождался своего FGK 260i. Первый эксперимент прошел вполне прилично. Испытания проводил на остатках текстолита оставшихся от первых проб технологии утюга который сильно пострадал от этого. Никаких очисток поверхности не делал (медь местами чуть ли не черного цвета была) шаблон использовал оставшийся с тех же времен порядком потертый и потрепанный, печатался в свое время на принтере samsung, в качестве носителя была применена подложка от самоклеящийся пленки (отделочной) . Температуру выставил максимальную 180. Было произведено 3 прокатки. Итог: Перевелось около 70% рисунка, дорожки 0.5 и сплошная заливка полигона, из тех что перевелись, имели местами небольшие дефекты которые я списал на сильно загрязненную поверхность меди и качество шаблона. Теперь жду пока приедет нормальный текстолит и буду пробовать изготовить нормальную плату.
Vit_is
Сообщение Vit_is »
!nekromant! писал(а):Перевелось около 70% рисунка, дорожки 0.5 и сплошная заливка полигона, из тех что перевелись, имели местами небольшие дефекты которые я списал на сильно загрязненную поверхность меди и качество шаблона. Теперь жду пока приедет нормальный текстолит и буду пробовать изготовить нормальную плату.
У меня стабильно переносится если плату как следует прогреть, раз эдак 10 через него пропускаю (плату с бумагой).
!nekromant!
вот, что получилось
(88.22 КБ) 5909 скачиваний
Andersat
Сообщение Andersat »
Вопрос о ламинаторе-- если у меня стоит простой асинхронный двигатель на 2 провода без реверса- то как его подключать по схеме? модель ламинатора HeatSeal H65
poly
Сообщение poly »
Автору спасибо за проект , но есть небольшая проблема , валы при нагреве начинают сильно дымятся . Интересно это у всех китайских ламинаторов такие валы , или мне так повезло ?
Andrew_KMR
re: Andersat >
Ну подключите провода "общий" и "вперед", конденсатор C16 в таком случае не нужен.
re: poly >
В основном дымит смазка валов, если дымят валы это не есть гуд ))
bazarov
Сообщение bazarov »
Добрый день. Возник вопрос по механике привода. Скажите, а как регулировать зазор меж валами? Думаю не только мне нужны в таком самопальном ламинаторе не только платы делать но и изготовлять лицевые панели на самоклейке. Уже созрел чтобы сделать установку, то цены на распечатку с САПРа и ламинирование шибко кусачие.
Дополнительный вопрос. Имею (валяется нерабочий) картридж С4127Х. Пока не разбирал. Есть ли у кого опыт по переделки сего чуда под ламинатор?
Хочу сделать двухстронний.
Разум развивается для того, чтобы в конечном счёте превратиться в маразм./Народная мудурость/
