Что было надо:
1)измерительный усилитель для снятия двуполярного сигнала с Ку=1,2
2)Uвх.макс=+/- 1В
3)0В =< Uвых < 2,56В (АЦП работает от вн. ИОН)
это вроде реализовано
теперь что под вопросом:
4)при Uвх=0В надо Uвых=1,28В
При работе от внешнего источника на выходе Aref выставляется напряжение ИОН 2,56В
Хочу опираясь на этот уровень сделать смещение выхода на 1,28В с помощью делителя.
Самое простое - поставить сумматор, но хочется сделать всё на 4-х ОУ (в корпусе как раз 4 шт)
Попытки подать напряжение смещения на неинвертирующий вход DA4 дают не тот результат,
который хочу - при подаче 1,28В (точка А) выход (точка В) смещается на уровень 2,56В
(вроде как усиливает в 2 раза)
Как ещё можно подать смещение в схему?
- (46.67 КБ) 1403 скачивания
