схема tda 2030 с токовой обратной связью
Сообщение Dm7203 »
можно ли по такой http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/22/ схеме включить tda2030
Сообщение кот-новичок »
я думаю можно.... только питание меньше давай чем на схеме
Сообщение Dm7203 »
кот-новичок писал(а):я думаю можно....
а знает кто точно
эти микрухи взаимозаменяемые так что судите сами
Сообщение ПАУЛЬ »
можно 2030 всунуть,питание снизить нужно до 15...16 вольт. она слабЖе 2050
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Dm7203 »
всем спасибо
Сообщение Dm7203 »
ах да . еще диоды нада (с 3й на 4ю , с 4й на 5ю)
Сообщение hjvf93 »
диоды надо при однополярном питании, чтоб через них разряжался выходной конденсатор при отключении питания, при двуполярном я бы тоже рекомендавал, так, скорее для души)), я собрал много (около 3х десятков) различных ИТУНов в том числе транзисторных. Если ума им дать то пашет хорошо, особенно вокал. особенно мне нравится на LM1875. только учитывай, что это схема чистого ИТУН и включать его можно только на один динамик, так как кроссовер даже двухполосной АС может дать непредсказуемый результат.
А так, если микра не левая, то можно добиться гораздо лучших результатов чем при классическом включении.
Сообщение diman_d »
hjvf93 писал(а):диоды надо при однополярном питании, чтоб через них разряжался выходной конденсатор при отключении питания, при двуполярном я бы тоже рекомендавал, так, скорее для души))
:facepalm:
Прочти все.
http://wzone.vegalab.ru/faq/lm3886-faq
Сообщение hjvf93 »
возможно что я и не во всем прав, но тот кто экспериментировал подтвердит, что любая микросхема и без этих диодов работает. и никакие переходы выходных транзисторов не горят. и как раз таки необходимость премения этих диодов с емкостной нагрузкой гораздо более явная!!! и не надо тут палмьюты кидать!
часто ли вы в схемак на дискретке эти диоды встречали??? думаю нет. а чем дискретные транзисторы от микросхемных отличаются??
Сообщение diman_d »
Просто у тебя мало опыта.
hjvf93 писал(а):возможно что я и не во всем прав, но тот кто экспериментировал подтвердит, что любая микросхема и без этих диодов работает.
Да. Диоды выполняют только защитную функцию. Не замечал, зачем параллельно обмотке реле ставят диод (в транзисторных ключах с обмоткой реле в нагрузке)?
hjvf93 писал(а):и никакие переходы выходных транзисторов не горят.
Отправляются на тот свет очень быстро.
hjvf93 писал(а): часто ли вы в схемак на дискретке эти диоды встречали??? думаю нет.
Встречал. Если только ты не видел, то это не значит, что этого нет.
http://wzone.vegalab.ru/faq/amp_repair
http://samtelemaster.ru/viewtopic.php?f=42&t=27
http://www.radiosait.ru/page_280.html
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... ost1290364
Еще?
hjvf93 писал(а):а чем дискретные транзисторы от микросхемных отличаются
Технологией изготовления.
И пожалуйста, не надо меня учить, как делать усилители на TDA2030\50 :wink:
Я только указал, для чего они на самом деле. И не стоит возмущаться так.
Последний раз редактировалось diman_d Ср окт 17, 2012 16:42:18, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
Конечно работает :) ...вот только сколько-это вопрос времени, точнее, количества включений/выключений
hjvf93 писал(а): и никакие переходы выходных транзисторов не горят. и как раз таки необходимость премения этих диодов с емкостной нагрузкой гораздо более явная!!!
Истчо как горят-ты просто этого еще не видел-индуктивность звуковой катушки динамика совместно с емкостью коллектор-эмиттер выходного транзистора+монтажа этой цепи образуют неплохой колебательный контур с довольно-таки приличной добротностью, колебательные процессы в котором как раз и происходят в момент включения/отключения, и если амплитуда колебаний в контуре превысит максимально допустимое для транзисторов напряжение коллектор/эмиттер, они гавкнут.При работе УМ с многополосной акустикой с пассивными RLC кроссоверами вероятность такого повреждения меньше из-за демпфирующих колебательные процессы фильтров.Поэтому-то практически все интегральные УМ защищают по выходу диодами, т.к Uк-э.обр. ихних транзюков весьма небольшое.И совсем необязательно, комплементарное питание УМ или нет, суть та же-импульс тока при переходном процессе церез цепь звуковой катушки.Так что ты там говорил-то нам про емкостную нагрузку??? :)))
Сообщение as32888 »
ssc писал(а):индуктивность звуковой катушки динамика совместно с емкостью коллектор-эмиттер выходного транзистора+монтажа этой цепи образуют неплохой колебательный контур с довольно-таки приличной добротностью, колебательные процессы в котором как раз и происходят в момент включения/отключения
А если сделать усилитель, который будет включаться без пука? :) У меня тда7294 не пукает. :tea: Это вопрос не экономии диодов, а удобства использования.
diman_d писал(а):Просто у тебя сало опыта.
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
Думаю, назначение диодов - спасти микросхему от "тиристорного эффекта". Само собой, в усилителе на дискретных транзисторах такой эффект невозможен, т.к. он возникает из за паразитных связей в кристалле... :dont_know:
Сообщение hjvf93 »
Да я же не говорил что диоды не нужны. Нужны!!! может не совсем корректно объснил зачем, но нужны! и разве про разрядку выходного конденсатора я не прав?
Сообщение diman_d »
as32888 писал(а):А если сделать усилитель, который будет включаться без пука?
Ты думаешь, выбивает выходники только при включении?
Сообщение as32888 »
diman_d, я думаю, что при включении усилитель не должен в нагрузку давать никаких импульсов. Другими словами, должен включаться тихо. Я не хотел бы при включении слышать пук из АС.
Ставить диоды я не запрещаю.
Также работа усилителя в ограничении не является штатным режимом.
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
И, собственно, по поводу токовой обратной связи выскажусь. При работе такого усилка на многополосную АС будет не звук, а лажа. Сам пробовал.
ааааааааааааа
Сообщение hjvf93 »
на выходе микросхемы стоит двухтактный повторитель, а значит даже в режиме ограничения на выходе напряжение все равно не достигнет напряжения питания (как минимум на 0,6-0,7 десятых вольта меньше - падение напряжения на переходе база эммитер), а значит при работе в режиме ограничения диоды никак влиять не будут!
а про многополосные АС - это ДА!)))))) такая лажа может получится, хотя у меня ИТУН (правда комбинированный с оос по напряжению) работал на 3х полосные АС вполне сносно))
Сообщение tohasadist »
as32888 идите паяйте уже нормальный усилитель, а то сдается мне, батенька, вы теоретик голый, и к стати, задача задержки подключения АС возлагается на защиту, любой усилитель пукает при включении, hjvf93, вы лучше не читайте, на вас плохо влияет, точнее начинаете неправильно понимать происходящее
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
