Нагрева на 1МГц нету,а на 2Мгц теплый.просто КОТ писал(а):Кстати, нагрев упал?!
Собирал на макетке с индуктивной нагрузкой т. е. первичкой от качера.
Так проще контролировать характеристики.
Тоесть по Вашему частота должна увеличиваться?ЗЫН писал(а):Поднесение ламп или заземляющего провода?
по идее при поднесении предмета(не заземленного) ёмкость должна падать (последовательное соединение конденсаторов)
т.е. емкость тора последовательно с ёмкостью предмета.
Качер интересует меня простотой настройки и легкостью исполнения, на теслу замахнулся, осталось только ММС спаятьMorfeei писал(а):Попробуйте на своем качере выбросить всю обвязку, сделайте на 561ЛН2 генератор это 6 буферных элемента, 2 задействуйте на генератор. а 4 запаралельте и используйте как драйвер между мультивибратором и полевиком. Так полевик хорошо качается, на таких частотах сопротивление затвора мизерное потому не забудьте поставить между драйверным буфером и затвором полевика резистор в 100 Ом. Питайте схему отдельным БП на 12В.
А полевик запитайте от сети через выпрямительный диод с кондером.
Если кому интересно то можете продолжить эксперименты в повышении частот, у кого есть высокочастотные мощные транзисторы, а то они дорогие и в позолоте. Но думаю и так хватит доказательств понять что качер простой передатчик. Нет там никакой темной энергии, тем более халявной.
С другой стороны просто красивый дэкор в виде искр. Но сильно не играйтесь, озон слышен уже через несколько секунд, высокая частота и высокая напряжонность. Стремитесь в другую сторону, сам изобретатель качера рекомендует маломощные качери и на ферритах. Например на кт315, там может и есть та энергия.
