Импульсный блок питания на ir2153
там используется материал с прямоугольной петлей гистерезиса. а в пересчете на проницаемость - огромнейшая величина получается.
Вот хочу собрать импульсный источник питания на IR2153 по этой схеме http://meandr.org/archives/2418
Как думаете, нужно ли делать в этой схеме гальваническую развязку на оптопаре?
Для трансформатора достаточно ли два сложенных вместе ферритовых кольца 45х28х28 М2000НМ1?
Спасибо.
переместил сюда.
и в следующий раз занимайся поиском, а не тупо создавай новую тему.
Спасибо.
переместил сюда.
Последний раз редактировалось Starichok51 Вт июл 03, 2012 07:29:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенос сообщения
Плата мутная-мутная, лучше забыть про неё действительно. Такую плату можно сделать только совершенно не понимая темы.Inter512 писал(а):схема и монтаж.
Сетевой выпрямитель и конденсатор по питанию на отдельной плате, для опытов.
Если у вас взрывается схема-это значит, что вы не хотите по-настоящему разбиратся в её работе. Тогда не выяснять почему не работает надо, а искать у кого стянуть готовую печатку.
Куда там опторазвязку? Зачем там опторазвязку?Neo1 писал(а):Вот хочу собрать импульсный источник питания на IR2153 по этой схеме
Тамошняя схема какаято избыточная. Если использовать игбт до 20А(<1000пф затвор), то никаких усилителей тока управления затворами делать не надо.
Я собирал почти по такой же схеме. Добавил немного "отсебятины" и всё работалоNeo1 писал(а):Вот хочу собрать импульсный источник питания на IR2153 по этой схеме http://meandr.org/archives/2418
Феты брал ИРФП460, фильтр по питанию - батарея на 1000мкФ с плёнками, керамиками и т.п.
Частотозадающая цепь - 1нФ + 18кОм.
Резистор по питанию ирки собран из 3-х разных вместе - 18кОм 6Вт.
Нагрузка у меня была чрезвычайно жестокая
З.Ы.
Этот мой полумост сейчас в мире ином, т.к. запустил раз нечаянно без нагрузки
Сейчас хочу собрать на ИРФП360-х. Думаю теперь сделать среднюю точку с кондеров по 47мкФ. Вопрос: будет ли это сильно лучше, чем с контурным кондером на 1мкФ? И надо ли шунтировать плёнками конденсаторы на 47мкФ?
А зачем там опторазвязка?? куда вы хотите её ставить??
ИРФП460 лучше не ставить,это устаревшие монстры. Гораздо лучше 2 ИРФ740 параллельно.
Ну как лучше... по затвору только легче раза в полтора, и по цене во столько-же, всё остальное примерно одинаково. А разводка платы уже не так удобна. Вроде у Vishay есть достойная альтернатива 460-му. И по параметрам лучше, и по цене дешевле.Телекот писал(а):Гораздо лучше 2 ИРФ740 параллельно
Сами и ответили на свой вопрос.Seriyvolk писал(а):по затвору только легче раза в полтора, и по цене во столько-же
А нафига вообще мосфеты на больших мощностях?Они же дорогие и проблемные. Это же устаревшее решение.
Эм....
Это как? В сравнении с чем? Мосфет обычно дешевле ИГБТОни же дорогие и проблемные.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
http://www.compel.ru/infosheet/INFIN/SPW47N60C3/
47А 600В порядка 200 руб
http://www.compel.ru/infosheet/IR/IRGP50B60PD1PBF/
70А 600В порядка 100+руб
Скорость работы примерно одинаковая, с учётом натужной работы драйвера с мосфетом, как бы не выше у игбт.
Игбт чуть слабее чем IRFP460 стоят по 25 руб штука и быстро работают.
Ребят, а если полевеки на выходе в параллель поставить с выравнивающими омными резисторами?
Вся нагрузка идет на полевики, можно ли выжать ватт 400 на ирке?
У кого какие идеи?
Поди импульсник на ирке вышел из моды, эх.
У кого какие идеи?
Не какие выравнивающие резисторы не нужны, нужны только затворные. С разрядным транзистором киловатт брал, а с дополнительным повторителем почти 3 кило.
Ребята помогите с расчетом резистора в затворах для полевиков "16N50C3"?
Выдернул их хиппера 580ватт дохлого. Полевики целые.
Ирка раскачает полевики на ватт так 300-400 ?
Ставь по 20-30 ом в затвор, и будет тебе 400 ватт.
А сама ир сколько макс вытянет?
Транса мало будет EI28-33. Надо перематывать ERL-39 от хиппера.
Открываем даташит и читаем, на что способны выходы ИРки. Дальше вспоминаем школьную физику и из кулонов делаем амперы.
собрал я импульсник на ir2153 по этой схеме
это упрошенная схема,вот оригинал
транзисторы пробывал irfbc40 и irfp460
такая проблема,на трансформатор должно идти где-то 155 вольт(половина выпрямительного напряжения)
а у меня идет около 15 вольт или даже меньше
ПОЧЕМУ?
фото печатки
ПОЧЕМУ?
фото печатки
- (23.61 КБ) 3003 скачивания
- (67.84 КБ) 24635 скачиваний
- (72.31 КБ) 26264 скачивания
Я уже где то писал методику настройки таких блоков.
1 ставите перемычку между 6 и 4 ногой ИРки.
2 подаёте питание 12-15в на 1 ногу ИРки.
3 Смотрите осциллографом импульсы на 5 и 7 ногах, прверяете амплитуду форму и частоту соответствует ли расчётной.
4 убираете перемычку с 6 ноги.
5 подаёте пониженное питание на силовые ключи, можно даже те же 15 в.
6 на средней точке осциллографом смотрите импульсы, если нормально то подаете полное питание.
При правильно собранной схеме и исправных деталях на запуск уходит 10 минут, а при ошибках не чего не сгорает.
Без осциллографа правильно не измеришь.
