Proteus: вопросы и ответы
Сообщение kaknaxtak »
Доброго времени суток товарищи.
Как в протеусе настроить терминал на работу с 9 битными данными?
Контроллер выдает а терминал принять не может :(
Сообщение Engineer_Keen »
Можно попробовать поставить галку в параметре "редактировать как текст" и там поставить databits=9, хотя учитывая что в нетекстовом варианте можно выбрать только 7 или 8, не факт что будет правильно работать.
Сообщение Leech »
Как в протеусе смоделировать включение пика через транзисторный ключ? Он ведь по умолчанию запитан и выводов соотв. нету.
И можно ли чтобы сам пик обестачивал себя через тот же ключ? Т.е. питание подаем кнопкой, потом пик на базу выдает сигнал и удерживает транзистор открытым, а когда сделал работу - отключил.
Семь раз проверь - один спаяй
Вроде так нельзя сделать. Можно попробовать этот ключ к ресету подключить, но эффект будет не совсем такой как отключение питания :dont_know:
Сообщение Soir »
Leech писал(а):Как в протеусе смоделировать включение пика через транзисторный ключ? Он ведь по умолчанию запитан и выводов соотв. нету.
Выводы питания при желании можно сделать видимыми, но это ничего не меняет. Питание микроконтроллера отключить нельзя.
Сообщение Leech »
Ладно, хрен с ним с протеусом, а по второму вопросу, в желез так можно делать?
Сообщение Soir »
Leech писал(а):...в желез так можно делать?
Можно. Только учтите, если МК управляет какими-либо устройствами, то их состояние будет не определено.
Сообщение Orion33 »
Лучше всего переводить МК в состояние микропотребления программными средствами
Сообщение murzila »
Если это портативный прибор, можно отключать вместе со всей периферией, не вижу в этом проблемы.
Сообщение Real lev »
Здравствуйте, звери добрые. Нужна модель дисплея 320х240pix, ч/б (WX320240A-NFG, WINSTAR). Может у кого есть?
Нужна модель в Proteus.
Сообщение Volgol_555 »
Всем привет. Возник такой косяк...Осциллограф в протосе показывает мне неадекватный ШИМ....когда происходит наращивание сигнала, на осциллографе сигнал нарастает, но он с каждой инкрементацией опускается ниже 0. В итоге когда у меня ШИМ=100%, т.е. 5В на осциллографе сигнал равен 0!!! Для отладки моей проги я могу и так сориентироваться, но хотелось бы это исправить. Я так полагаю, что дело в настройках в Proteus...кто знает - помогите разобраться...)
Для любителей уточнять... - proteus 7.8, программа написана для atmega8 и ШИМ 100% рабочий. К тому же проверял на уже давно отлаженной программе - Протосс выдает тоже самое, хотя в былые времена.... такого не было...
Самое гениальное - всегда самое простое
Сообщение otest »
1. кроме осцилографа есть графы.
2. принято выкладывать проект в протеусе.
3. вам сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2640
Сообщение Murka »
Volgol_555 Сделайте на осциллографе "открытый" вход по умолчанию там "закрытый".
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
Murka, где эти настройки входа???
Вот проект
ШИМ.rar
(16.25 КБ) 223 скачивания
Сообщение Murka »
Вот так нужно.
VBE.RAR
(16.49 КБ) 235 скачиваний
(7.95 КБ) 314 скачиваний
Спасибо большое...я недосмотрел...в настройке "тригера" выставил как надо, а про каждый канал забыл! Спс))
Сообщение Murka »
:beer:
Сообщение Leech »
Скажите, а можно в протеусе изменить цвет несветящихся светодиодов светодиодной матрицы? Например, белыми сделать как в реальных модулях.
На врят ли - это же готовая модель объекта, т.е. отдельный файл. Тут от протоса ничего не зависит. Думаю, если только ты найдешь модель, где можно менять цвета....хотя я сомневаюсь)
