Всё по DS18(B/S)20.
Сообщение Аlex »
Тотгда ответьте мне на вопрос - что значит "не показывает" ? :) Совсем ?
Сообщение shads »
elf писал(а):я уже все глаза проглядел :))
С такими коментами, и остальным три сек все глаза проглядеть :))
elf
Сообщение elf »
Отвечаю:не показывает совсем-это когда совсем не показывает :))
А если серьезно то на выводах PORTD постоянно 0 вольт , при этом вывода PORTB меняют свое значения с частотой 125 кГц,тоесть можно предположить что динамическая индикация работает :)) -это хотели прочитать? :))
а забыл кода я делаю так:
sot = 1 ;
des = 2 ;
edi= 3 ;
то на семисигментнике тоже показывает "123" :))
elf
Сообщение elf »
Полностью согласен с Вами.Но я не знаю почему так получилось,может отдельным файлом надо выложить? :))
elf
Сообщение elf »
уже добавил.надеюсь это поможет :))
мой термометр.c
(3.29 КБ) 415 скачиваний
Сообщение shads »
elf писал(а):не знаю почему так получилось
Открой папку с проектом, потом в блокноте открой Сишный файл, оттуда скопируй нужный фрагмент и его вставляй в сообщение..... (эт так на будующее.....)
Последний раз редактировалось shads Вт окт 02, 2012 23:38:56, всего редактировалось 1 раз.
elf
Сообщение elf »
shads писал(а):Открой папку с проектом, потом в блокноте открой Сишный файл, оттуда скопируй нужный фрагмент и его вставляй в сообщение.....
я так и делал
Сообщение shads »
elf писал(а):я так и делал
А у меня обычно такой эффект, если я копирую прямо из окна AVR Studio.....
elf
Сообщение elf »
О....... получилось :))
#include <mega8.h>               //библиотека ввода\вывода
#include <delay.h>               //библиотека задержки
#asm                             //сообщаем куда подключен датчик
        .equ __w1_port=0x18; PORTC
        .equ __w1_bit=7
#endasm
/* #asm                             //сообщаем куда подключён экран
    .equ __lcd_port=0x12
#endasm
#include <lcd.h>                 //библиотека для LCD*/
#include <1wire.h>               //библиотека работы с 1Wire
#include <ds18b20.h>             //библиотека для работы с датчиком ds18b20
#include <stdio.h>               //ненаю что за библиотека, но без неё неполучается
char lcd_buffer[33];             //масив с данными для экрана
int temp; //переменная для хранения температуры
unsigned char devices;         //переменная в которой количество присоеденённых датчиков
unsigned char cifra [] = {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7d,0x07,0x7F,0x6F};// Массив кодов для формирования
char sot;//переменная сотен ...
char des;//переменная десятков...................
char edi;//переменная единиц....................
////////////////ИНДИКАЦИЯ////////////////////////////////
int q;
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
q++;//увеличиваем счётчик динамической индикации
 switch(q) //Перебор отображаемого сейчас разряда
       {case 1:PORTB=0b11101111;PORTD &= 0x80; PORTD|=cifra [edi];//вывод первой цифры
break;
       case 2:PORTB=0b11011111;PORTD &= 0x80;PORTD|=cifra [des]; //вывод второй цифры
break;
       case 3:PORTB=0b10111111;PORTD &= 0x80;PORTD|=cifra [sot];//вывод третьей цифры
q=0; //Когда подсвечен последний 3-й разряд счётчик обнуляем
break;}
if (q>=4)q=0;
///////////////////МЕРЯЕМ ТЕМПЕРАТУРУ//////////////////////////////
void temperature()
if(devices>0)                 //бесконечный цикл, если датчик подключон
          temp=ds18b20_temperature(0);  //читаем температуру
          if (temp>1000){               //если датчик выдаёт больше 1000
             temp=4096-temp;            //отнимаем от данных 4096
             temp=-temp;                //и ставим знак "минус"
  sot=(temp/100);
 des =(temp%100)/10;
 edi=(temp %100)%10;
        delay_ms(500);
void main(void)
PORTB=0b00000000;
DDRB =0b01110000;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0xff;
DDRD=0xff;
TCCR0=0x03;// Clock value: 125,000 kHz
TCNT0=0x00;
TIMSK=0x01; // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
/* lcd_init(16);                    //инициилизация LCD, и говорим что он на 16 символов*/
devices=w1_init();               //ищим датчики
// Global enable interrupts
#asm("sei")
    while(1)
    { temperature();
        /*    sprintf(lcd_buffer,"%u - %u - %u",edi,des,sot);    //записуемв масив для экрана температуру и всё такое
          lcd_clear();                //чистим дисплей перед выводом
          lcd_puts(lcd_buffer);        //выводим масив на LCD
          delay_ms(500);*/
Последний раз редактировалось Аlex Вт окт 02, 2012 23:43:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: тег CODE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Аlex »
elf писал(а):Отвечаю:не показывает совсем-это когда совсем не показывает :))
sot = 1 ;
des = 2 ;
edi= 3 ;
Вот с этого и надо было начинать свой вопрос :))
125 Кгц - не многовато ? Это уже какая-то сверхдинамическая индикация получается :)))
elf
Сообщение elf »
sot = 1 ;
des = 2 ;
edi= 3 ;
хорошо сделаю меньше но тут причина не в индикации, а в чем я пока понять не могу
Сообщение Аlex »
Именно в ней и причина, поверьте :)
elf
Сообщение elf »
Аlex писал(а):Именно в ней и причина, поверьте :)
а почемк тогда "123" показывает-что-то я не догоняю :))
Сообщение Аlex »
Потому, что когда Вы показываете 123, Вы не работаете с шиной датчика. А код разделения на еденицы/десятки/сотни у Вас только тогда выполняется, когда датчиков больше нуля :)
Сообщение Аlex »
Это если Ваши функции для работы с шиной не запрещают прерывания.
elf
Сообщение elf »
Аlex писал(а):Это если Ваши функции для работы с шиной не запрещают прерывания.
Аlex, что мне надо написать сюда
TCCR0=0x03;
TCNT0=0x00;
я знаю ВЫ знаете :))
Сообщение Аlex »
Честно, не знаю :))
Я только с ПИКами работаю.
elf
Сообщение elf »
Аlex писал(а):Честно, не знаю :))
блин обидно-будем искать :))
Сообщение Аlex »
А чё искать то ? Даташит откройте и почитайте как таймер настраивается. Если речь идёт про таймер, как я понял...
elf
Сообщение elf »
Ну да про таймер, а частота индикации какая должна быть?
Вернуться в «Периферия»
