Ищу схему термостата с дискретностью установок 0,1 градус
Ищу схему термометра-термостата на 16F628A & DS18B20 с отображением десятых градуса и дискретностью установки срабатывания исполнительного устройства 0,1 градус на семисегментных лед индикаторах с ОА.
вроде что-то похоже посмотрите тут http://chipmk.ru.host1224257.serv14.hos ... &Itemid=29
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
А что мешает не подключать соответствующую лапку мк?
Docendo discimus
Дополнительные настройки для этой лапки, девайс буду юзать не я, а тётя в лаборатории.
Похерить программно эти настройки. Или не рассказывать о них потребителю.
Docendo discimus
Согласен, Но автор проги, он здесь и модератор, очень занят, вчера просил его сделать, у меня даже исходника нет. И непонятно зачем было инвертировать выходы на ОА.
В идеале конечно было бы всё с выводом на ЛСД 16Х1, но схему удовлетворяющюю моим требованиям в нете не нашёл.
да ладно вчера видел))) пока эту искал !
могу найти)
вас не поймёш то на LED индикаторах то на LCD
могу найти)
Последний раз редактировалось murat87 Ср окт 03, 2012 14:38:19, всего редактировалось 1 раз.
Ты видел с другим датчиком и другой дискретностью. Я тоже видел.
да нет на далласе с дискретностью 0.1
НЕ может быть, я вчера 12 часов за компом потратил и ничего путного не нашёл кроме этого: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=63921, но здесь ещё инвертор надо мутить для точки.
сейчас попробую ешё раз найти.
вот например http://radioparty.ru/index.php/device-p ... 628-ds1820
Схем, обеспечивающих такую разрешающую способность достаточно много... Однако стоит обратить внимание на конструктивные тсобенности самого термостата - такие нюансы как термопроскок при первом включении (разогрев с холодного состояния) и неравномерность распределения температуры по объёму термокамеры... Несоблюдение некоторых особенностей сведет к нулю усилия по изготовлению "сверхточного" ренулятора
(По старому опыту работы в медтехнике с лабораторными термостатами и сучкожаркиными шкапчиками)
Последний раз редактировалось BOB51 Сб окт 06, 2012 11:03:10, всего редактировалось 1 раз.
Сверхточный мне ненужен, необходимо поддерживать температуру в жидкости в диапазоне 34,5...35,0 градусов.
Это скорее всего водяной ... склероз как его звали... так там стоял ртутник с фиксированным значением или с вертушкой. Сама чаша с водой полуоткрыта... Основной датчик на базе ртутника или катушки с медным проводкомв стекляной капсуле (dsку так запаковать - лишние тепловые переходы) попозже фотку одного из датчиков выложу... Да и нах там МК? Все равно контрольный термометр стоит - проще простейший регулятор на ОУ...
Через пол-часика выложу...
Девайс предполагается юзать в лаборатории, мониторинг показаний температуры необходим, иначе погибают микроорганизмы для которых всё это делается.
Ультратеромостат их звали, у нас немецкие стояли. Пару сберег при утилизации, большие и тяжёлые. Основная проблема там конструкция и механика, термостат-автоматика дело десятое.BOB51 писал(а):Это скорее всего водяной ... склероз как его звали... так там стоял ртутник с фиксированным значением или с вертушкой. Сама чаша с водой полуоткрыта... Основной датчик на базе ртутника или катушки с медным проводкомв стекляной капсуле (dsку так запаковать - лишние тепловые переходы) попозже фотку одного из датчиков выложу... Да и нах там МК? Все равно контрольный термометр стоит - проще простейший регулятор на ОУ...
Скорее всего речь идет о банальной "водяной бане" или везедесущем "Резус1"
нате кусочек из моих старых публикаций: А ежли уж оччень хочется чего путнего сделать советую книжулика:
П.Дональдсон.
Электронные приборы в биологии и медицине.
Пер. с англ. под ред.Ю.Н.Плуцер-Сарно.
Иэдательство иностранной литературы. Москва 1963г. (оригинал издан в англии в 1958г.)
Кстати купил в Минске, когда на курсах был (в далекие совковые времена...
П.Дональдсон.
Последний раз редактировалось BOB51 Сб окт 06, 2012 12:26:14, всего редактировалось 1 раз.
Таких датчиков у меня нет, есть 18B20 и куча разных LED и LCD дисплеев и МК.
