Электролизная горелка.
Сообщение Krypton »
zrg если не трудно расскажите о новом варианте горелки. Что за электроклапан?
Если каким-то образом уменьшить кол-во кислорода в гремучке
и получить совсем немного востановительное пламя,
можно будет варить даже алюминий т.к. окислы будут обратно становится металлами! :shock:
но мне кажется что ацетиленовая горелка будет сильно науглераживать шов.
Что если гремучку пропускать через какое-то вещество с которым хорошо соединяется кислород? тогда кислород будет задерживаться в этом веществе. :idea:
нашёл видео- сварочный аппарат ИВ-1 с разделением на Н и О
http://www.youtube.com/watch?v=fP-FvANAgfM
интересно как происходит разделение?
Сообщение Inferni »
Если для аквариума - я Вам не рекомендую. В СССР были такие, у меня в частности тоже был такое антиквариат. там была стеклянная специальная трубка. в нее надо наливать дистиллированную воду и по каплям добавлять раствор соли и смотреть как греется.
но потом она не долговечная и лопается.
проще сделать на ПЭВ резисторах (если объем аквариума от 100 л.) или на резисторах МЛТ - если аквариум не большой.
Сообщение Krypton »
ППЦ :shock: какой аквариум? :shock:
Обычная сварочная горелка (но можно и со стеклом работать)
Offtop А зачем вообще рыбам водород? Интересно что с ними будет если рядом проскочит искра... готовая уха для кота :hunger:
Сообщение Krypton »
Чем лучше раскроить стальной лист?
высечными ножницами? но ручные стоят 700руб, да и не везе есть, а электроножницы вообще до 10килоруб :shock:
такое не предлагать, дорого...
zrg
Сообщение zrg »
Я кроил болгаркой. Криво, вонюче, но ничего лучше не придумал.
Идеально - резать лазером у занимающейся этим конторы.
С электроклапаном всё просто, на шприце (который собственно горелка) - кнопочка, кнопочка вкл-выкл клапан. Т. е. управление вынесено под большой палец. Очень удобно.
(162.77 КБ) 487 скачиваний
(113.9 КБ) 451 скачивание
Катушки Тесла и все-все-все
Сообщение Krypton »
А при закрывании клапана в шланге не хлопает?
От чего електроклапан?
Всётаки высечные ножницы лучше- быстро, без вони/пыли, ровно.
вот примерно как будет устроен мой электролизер-
электроды будут погружены в ёмкость, между ними будут резиновые распорки.
из чего сделать ёмкость???
(45.53 КБ) 448 скачиваний
Сообщение Krypton »
так хлопает или нет?
от чего клапан?
Сообщение Krypton »
Ну блин, уснули все чтоле? :cry:
Сообщение Krypton »
Придумал- можно пропустить ННО через какую-то жидкость которая будет соединяться с кислородом т.е. отбирать его у гремучки! Что это может быть за легко окисляющаяся жидкость?
Сообщение Krypton »
какого диаметра должна быть ёмкость гидрозатвора?
Вернуться в «Умные мысли»
