Четкий, Дерзкий МК
Рабочие коты, подскажите пожалуйста, какой есть МК атмеля, работающий на частоте >25 мгГц? Нужно МП3 декодеру VS1011 заливать быстро:)
куда такая тактовая тастота ??? что битрейт 1024 кб-сек)))))
больше 25мгц только Хмега
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Насколько я знаю там основным параметром является не скорость, а объем оперативной памяти Мк.
оперативку можно и внешную повесить главное чтоб портов на неё хватило
При тактовой частоте 25 МГц работает ATmega48. В даташите этого не сказано, но по факту работает без проб-
лем. Проверено.
лем. Проверено.
Это ваша работает, не факт что все будут.Может даже партия, в которой была ваша мега.Короче если заработает, то повезло.
Хм интересно как увеличится потребление от этой скорости?
у меня не завелась 48 мега на такой частоте.!
Попробуй внешний генератор , питалово 5.5В и радиатор - пойдет скорее всегоmurat87 писал(а):у меня не завелась 48 мега на такой частоте.!
Вот только на кой...
Satyr писал(а):радиатор
К МК радиатор?!
шутки шутками, есть у нас девайсна МК AVR32 в корпусе типа УСБ флешки.
так некоторый народ жалуется вплоть до того, что после долгой работы при вынимание из гнезда им якобы пальца обжигает
А фьюз CKOPT выставляли? Просто при частоте больше 8 нужно его обязательно ставить.Он увеличивает амплитуду колебаний, помехоустойчивость и потребление тока.murat87 писал(а):у меня не завелась 48 мега на такой частоте.!
У мя была флешка, старая-старая, ёмкостью в некоторую часть гига. Так вот она через 10-15минут работы в принципе и правда раскалялась, а так-как корпус с неё всё время слетал, вынимать надо было, плоно обхватив за железку. И действительно дискомфортно -- горячо.
Не паяльник ес-сно, но всё же.
У мя кстати случай был. . . Задумался и взял паяльник не с той стороны. Факт -- лучше бы взял ту флешку. . .
да по всяк пробовал. CKOPT бит ставил.
Значит не судьба, остается только на внешнем генераторе испытать, может это косяк только генератора в данном процессоре
А остальное потянет?Если у одного идет значит у всех должно.(шутка)
на работе есть ген лабораторный попробую до 1ггц разогнать )))
А сайт производителя зачем существует?
http://www.atmel.com/products/microcont ... b=overview
http://www.atmel.com/PFResults.aspx#(data:(area:'',category:'34864[33180]',pm:!((i:8238,v:!(0,18)),(i:8394,v:!(0,17)),(i:8362,v:!(1,28)),(i:8282,v:!(0,1,2,3,4,5,6,7,8))),view:table),sc:1)
http://www.atmel.com/products/microcont ... =documents
да и не факт, что тактовая - потолок, имеются кристаллы с умножителем частоты и ФАПЧ
