как переделать питание китайской машинки?
Snep.blg.28Rus
- Родился
помогите переделать китайскую машинку на пульте управления работающую на 3 АА батарейках под 1 или 2 батарейки от телефона (3.7В)
паять умею но не очень аккуратно получается, так что было не очень сложно, в радиотехнике знаний практически 0
помогите новичку плз, фото прилагается
Перенес в раздел "Питание"
Последний раз редактировалось Snep.blg.28Rus Чт окт 04, 2012 09:19:17, всего редактировалось 1 раз.
- Новокузнечанин
- Собутыльник Кота
Re: как переделать китайскую машинку?
3АА батарейки, как и не АА - ААА например - это 3*1,5 = 4,5В
На телефонной батарее около 3,5В
Так что нужны два телефонных акума, и резистор. Или один если прибор будет работать(только помоему дальность уменьшиться)...
Где?
А переделать что? Разъем нужен другой просто, для телефонной. Его что-ли?
И зачем вам это? Просто купите АА акумуляторы, стоят рублей 80 за штуку и заряжайте на здоровье
Snep.blg.28Rus писал(а):фото прилагается
Где?
Snep.blg.28Rus писал(а):паять умею но не очень аккуратно получается, так что было не очень сложно, в радиотехнике знаний практически 0
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Snep.blg.28Rus
- Родился
фото прилагается
Где?
сори исправил
что куда припаять чтоб не сгорела схема (если это вообще возможно)
не вариант так как весят много и собираюсь воткнуть эту схему в другой корпус где нет разъёмов под АА батарейки
Snep.blg.28Rus
- Родился
вот про это поподробней какой резистор, где его достать, и куда паять?
- Новокузнечанин
- Собутыльник Кота
1.Найдите выводы питания. Перед тем как отрвать батарейный разъем нужно запомнить где был + и где -. Обычно там два провода + и -.
2.Суть резистора - падение на нем напряжения.
Итак. У вас должно быть 4,5В, а два акумулятора выдают 6,4В
3.Делаем делитель напряжения, где сопротивления резисторов относяться как 4,5/1,9, снимаем с того на котором 4,5
4.Второй вариант - падение напряжения на резисторе. Тогда выбираем такой резистор сопротивление которого относиться к сопротивлению устройства как 1,9 к 4,5
Последний раз редактировалось Новокузнечанин Чт окт 04, 2012 09:40:07, всего редактировалось 3 раза.
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
- Новокузнечанин
- Собутыльник Кота
Snep.blg.28Rus писал(а):где его достать
Выпаять или купить в радиомагазине.
Резисторы есть во многих приборах. Например в радиоприемнике, в телевизоре
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Snep.blg.28Rus
- Родился
спасибо за подробный ответ
- Новокузнечанин
- Собутыльник Кота
Да, чуть не забыл.....
Чтобы сделать как по п.4 нужно чтобы сопротивление прибора было неизменным(ну для лампочки например). А вот ПДУ....
Так что лучше делитель....
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
без защитного контроллера литий опасно паять куда попало - легко убить разрядом и перезарядом.
для такого лучше никель.
- Новокузнечанин
- Собутыльник Кота
polyname писал(а):для такого лучше никель.
Snep.blg.28Rus писал(а):Цитата:
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Новокузнечанин писал(а):Делаем делитель напряжения, где сопротивления резисторов относяться как 4,5/1,9, снимаем с того на котором 4,5
R3Dio 73!
- Techno-holst
- Нашел транзистор. Понюхал.
VIRGO писал(а):Новокузнечанин писал(а):Делаем делитель напряжения, где сопротивления резисторов относяться как 4,5/1,9, снимаем с того на котором 4,5
плюсану
- Новокузнечанин
- Собутыльник Кота
А что вам ненравиться? А, точно - микроконтролера нет....или преобразователя постоянного напряжения на мультивибраторе с выпрямителем....
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
- svic
- Друг Кота
Крайне не экономично и впридачу напряжение будет прыгать (очень прилично) при включении моторчиков.Новокузнечанин писал(а):А что вам ненравиться?
(Защитный чип есть в любом телефонном аккумуляторе.)
- Новокузнечанин
- Собутыльник Кота
svic писал(а):Крайне не экономично и впридачу напряжение будет прыгать (очень прилично) при включении моторчиков.
На делителе напряжение не прыгает, на гасителе прыгает.....
А вы что предлагаете? Поставить "трансоформатор постоянного тока"?
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Новокузнечанин писал(а):На делителе напряжение не прыгает, на гасителе прыгает.....
Учить закон Ома. В противном случае, с глупыми советами отправляться в "МЯЯЯУ".
R3Dio 73!
- svic
- Друг Кота
Лион-аккумулятор сам по себе в заряженном состоянии выдает 4.21В, возможно этого будет достаточно. Устройство, повышающее постоянное напряжение, называется DC-DC конвертер, фактически это одна микросхема с минимальной обвязкой.Новокузнечанин писал(а):А вы что предлагаете?
- Новокузнечанин
- Собутыльник Кота
Вы настолько одержимы микросхемами что вставляете их во все места
Резистор и все!
Тут ничего больше не надо
Я его и так знаю....
Ток = напряжение/ сопротивление
Резистор и все!
VIRGO писал(а):Учить закон Ома
svic писал(а):Лион-аккумулятор сам по себе в заряженном состоянии выдает 4.21В, возможно этого будет достаточно.
Новокузнечанин писал(а):Или один если прибор будет работать(только помоему дальность уменьшиться)...
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
- VT1
К Вашему сожалению раздел "Радиотехники" здесь не такого уж и низкого уровня и вряд ли Вам позволят давать неквалифицированные и совершенно безграмотные ответы и при этом промолчав.Новокузнечанин писал(а):Резистор и все!
Или как мы раньше делали.svic писал(а):[Устройство, повышающее постоянное напряжение, называется DC-DC конвертер, фактически это одна микросхема с минимальной обвязкой.
Хотя я и сейчас часто так делаю.
- (25.24 КБ) 573 скачивания
Новокузнечанин писал(а):Я его и так знаю....
Знать и ПОНИМАТЬ - "две большие разницы".
R3Dio 73!
